Автор Тема: подскажите кто менял двигатель с м10 на м20 какие трудности?  (Прочитано 2120 раз)
STEEP
« : 18 Июня 2008, 02:56:10 »
Рекомендуем почитать по теме подскажите кто менял двигатель с м10 на м20 какие трудности?
Kotyara
« Ответ #1 : 18 Июня 2008, 21:27:47 »
Я не менял, но мысль такая была.
1. тормозная система...
2. коробка передач...
3. мозги и прочая электрика... в том числе приборная панель...
ИМХО проще машину поменять, у меня была m10b18 с карбом... сейчас m20b20, и честно говоря такой огромной разницы ради чего стоило бы менять m10 на m20 я неощущаю.
на 318 у меня расход был в самам худшем случае 11-12, а на 320 может и до 20 дойти... ну едит m20 конечно пободрее, но я бы заморачиваться нестал...
« Ответ #2 : 18 Июня 2008, 22:37:05 »
Я бы ещё добавил систему охлаждения, навесное (гену наверняка), аккум и подвеску... =)
Мароки может и нестоит, а замена пепелаца - стоит ежели аффтав M20B25 хочет...
  • Репутация +28/-14
« Ответ #3 : 19 Июня 2008, 07:42:38 »
А чем они отличаются? Креплением или передаточными числами?
А редктор?
« Ответ #4 : 19 Июня 2008, 10:40:41 »
Ну ессно придаточным числом, но думаю и креплением к двигателю тоже...
А редктор?
Придаточным точно отличается, да и возможно нагрузками может отличатся...
STEEP
« Ответ #5 : 19 Июня 2008, 11:19:18 »
купил вторую машину 2.0л мотроник,осталось перекинуть на свою {1.8карб}кпп интересно подойдет,и надо ли перекидовать редуктор?
« Ответ #6 : 19 Июня 2008, 12:07:13 »
КПП надо от 2л ставить! Редуктор тоже лутше перекинуть! А что 2я настолько плоха кузовом что ты хочешь в свою это перекинуть?
  • Репутация +28/-14
« Ответ #7 : 19 Июня 2008, 13:36:13 »
Сравнил свои 2 коробки, от 1,8 и от 2.0, они по креплению одинаковые, но вот от 2.0 она короче чуть (по размеру) и первичный вал меньше выступает.
« Ответ #8 : 20 Июня 2008, 20:37:14 »
А про кардан забыли ? !!!!!!!
« Ответ #9 : 20 Июня 2008, 20:41:36 »
Ничего похожего! От М10 и М20 колокола разные!!! Не знаю, что вы там сравниваете, у меня в гараже лежат коробки от М20,  от М30 и от М10 - все они разные...
« Ответ #10 : 20 Июня 2008, 20:49:12 »
точно от м20 прикручивается 4-мя большими болтами к блоку
  • Репутация +205/-105
« Ответ #11 : 04 Июля 2008, 11:51:10 »
я сейчас буду пересаживать вместо М10B18 воткнем M20B27
редуктор планирую свой оставить
судя по сообщениям, коробку тоже менять?
« Ответ #12 : 04 Июля 2008, 11:54:35 »
я менял...
надо :
1. мотор с навесным
2. радиатор.
3. кардан.
4 редуктор (по желанию)
5. тормоза вполне и штатные справятся.
6. коробка полюбому.
7. если м10 карбовый то датчик в бак, и обратку кинуть надо и б.насос вжывить....
STEEP
« Ответ #13 : 04 Июля 2008, 17:51:42 »
а с проводкой какие заморочки?
« Ответ #14 : 04 Июля 2008, 18:49:28 »
есть нюанс... если у тебя машина 86-го года с круглым разъемом моторной проводки... то всё втыкается и работает.... один момент... что надо будет переподключиьт таху и эконометр .... и помойму бензонасос....
если у тя квадратный разъем то тогда надо делать адаптер (переходник) тут сложнее
