Автор Тема: Подкапотное пространство  (Прочитано 1993 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 22 Июня 2008, 22:57:45 »
Выложите пожалуйста фотки подкапотного М10 джетроник, как там все патрубки и провода идут А то запутался малость, и еще как кастрюля для фильтра крепиться и куда отверстие выводить
Рекомендуем почитать по теме Подкапотное пространство
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #1 : 22 Июня 2008, 23:25:28 »
Оо! Меня тоже это дело недельки через три ожидает.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 23 Июня 2008, 22:23:14 »
ну что ни у кого ни чего нет?
BigWig
« Ответ #3 : 23 Июня 2008, 22:48:03 »
Завтра буду на быстром инете, а не по даял-апу - выложу, парочку как раз сегодня сделал.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 24 Июня 2008, 00:06:05 »
заранее спасибо
BigWig
« Ответ #5 : 24 Июня 2008, 23:42:53 »
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 25 Июня 2008, 10:47:49 »
Еще вопрос как корпус фильтра воздушного к кузову крепиться
BigWig
« Ответ #7 : 25 Июня 2008, 11:20:26 »
Ну, думаю, там проблем не должно возникать: на верхней крышке есть два кронштейна, к которым идут две резин. подушки и прикручивается это все на соотв. приваренные к кузову места. На нижней части есть тоже нечто в виде кронштейна - он должен попасть в "прорезь" нижней резиновой подушки (подуш. имеет вид "срезанного" цилиндра а по центру вдоль продольной оси - надрез) и далее уже эта подушка вдавливается закругленной частью в соотв. паз, кот. приварен к кузову. Если этих резинок и мест/кронштейнов крепления нет (напр. обломано/потеряно) - то на словах тяжеловато объяснить детально, надо посмотреть у кого есть. Кстати, корпус фильтра необходимо хорошо(правильно) устанавливать, поскольку есть вероятность повреждения. я вообще-то сам "ковыряю" своего буммера, но недавно все-таки пришлось обратиться в сервис, так ребята прикрутили его наперекос, месяц проездил и заметил, что в месте, где точечной сваркой приварин один из кронштейнов к корпусу фильтра(тот что "сверху") надорвало мне крышку (штампованный металл и ему всетаки уже 20 лет), получилось, что двиг. сосал воздух мимо возд. фильтра - а это конечно же не очень гуд.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2008, 11:26:35 от BigWig
