Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 219684 раз)
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1000 : 12 Января 2010, 01:44:07 »
ну во 1х лучше без латыни, я понимаю, что оно неприятно, но лучше БЕЗ =)
во 2х опиши звук, в какой ситуации, примерно откуда
на разгоне ,когда больше газу даёшь,а звук сзади как будто глушителем по багажнику бьют((((
у тебя на буксировочном тросе никто не притсёгнут ? =)
с багажника всех выложил? :)
сорри .не удержался. настрой клёвый =)
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1001 : 12 Января 2010, 01:46:04 »
=)))))хорошая шутка=))))
это не шутка! ключ которым ты колеса откручиваешь или домкрат, в кармане боковом в багажнике!!!
или подобная хрень
« Последнее редактирование: 12 Января 2010, 01:48:11 от postal
  • 286л.с./1000кг
grifon805
« Ответ #1002 : 12 Января 2010, 01:47:37 »
или подобная хрень
не не не не!!!!!!не то
  • кто здесь
« Ответ #1003 : 12 Января 2010, 01:48:18 »
это подвисной  редуктора
  • 286л.с./1000кг
grifon805
« Ответ #1004 : 12 Января 2010, 01:48:44 »
в багажнике лежит чувак какой то =))))))но говорит что не он стучит=)))))))))
  • кто здесь
« Ответ #1005 : 12 Января 2010, 01:48:58 »
забири пружины :(
  • 286л.с./1000кг
grifon805
« Ответ #1006 : 12 Января 2010, 01:50:10 »
я менял его ммес 4 назад.....но всёравно спасибо)))завтра буду ломать
  • кто здесь
« Ответ #1007 : 12 Января 2010, 01:50:23 »
пусть чувак в багажнике прислушается к месту между стаканами, только не по центру а ближе к левому, над местом крепления редуктора
  • 286л.с./1000кг
grifon805
« Ответ #1008 : 12 Января 2010, 01:50:58 »
забири пружины :(
блин я постоянно забываю=)))))))
  • кто здесь
« Ответ #1009 : 12 Января 2010, 01:51:27 »
если любишь тапку давить  и дешевый ставил, то ничего удивительного! у белого на кабрике как только поставил, рас писты дал и разорвал иво :(
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1010 : 12 Января 2010, 01:52:45 »
может подушки под балкой порваны?
е28 535
« Ответ #1011 : 12 Января 2010, 01:52:49 »
+1 тоже про него сразу подумал
самая частая причина постороннего звука при разгоне.
grifon805
« Ответ #1012 : 12 Января 2010, 01:53:03 »
просто поднимали машину ,ставили на скорость ,редуктор дергался....раслаблен был ,затянули вроде всё нормально и вечером опять...
Сообщение склеено: 11 Января 2010, 23:54:05
скорее всего...
Сообщение склеено: 12 Января 2010, 00:54:09
Сообщение склеено: 12 Января 2010, 01:56:04
завтра будем делать вскрытие=)))
« Последнее редактирование: 12 Января 2010, 01:56:04 от grifon805
  • кто здесь
« Ответ #1013 : 12 Января 2010, 01:58:13 »
значит пока болт был ослаблен резьбу нахер расхерачило, и то что вы подтянули толку уже никакого, поэтому опять раскрутилось и стучит, надо болт менять
ИМХО!
  • 286л.с./1000кг
grifon805
« Ответ #1014 : 12 Января 2010, 02:01:17 »
не раскрутилось,сегодня в сервис ездил ,там всё дергали сказали хз,и как назло с утра ничего не стучало...
« Ответ #1015 : 12 Января 2010, 02:03:10 »
так оно и бывает, у меня стук пропал при въезде в бокс в сервис)
е28 535
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1016 : 12 Января 2010, 10:45:30 »
Шифруется сцук=)) Имхо могуд быть с-б задних рычагов!
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1017 : 17 Января 2010, 12:21:43 »
+1 по поводу подвесного. Может кардан? У меня он из двух частей состоит одна , в шлицы другой твставляется.может закисла и хода нет вот и стучит. Еще вариант металлическая защита карданного вала правда у многих она отсутствует. как раз по той причине что под нее попадают камни, мусор и потом это все там успешно гремит.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • Репутация +17/-3
« Ответ #1018 : 20 Января 2010, 14:37:09 »
ВодА в бакЕ зАМерзлА И ЛЕд СТУчИт,КАК вАРИАНт,То еСТЬ ТО нет у меня так было
BMW - как красивая женщина,
Raitman
« Ответ #1019 : 20 Января 2010, 17:40:09 »
сколько же там воды должно быть чтоб так стучать!?!?!?!
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1020 : 20 Января 2010, 19:09:59 »
Ржака=))))))))))) Алексей отжОг!!!!
  • Репутация +17/-3
« Ответ #1021 : 20 Января 2010, 21:15:01 »
Я не шучу,так и было.
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« Ответ #1022 : 20 Января 2010, 22:47:40 »
Тогда печально(
Сообщение склеено: 20 Января 2010, 21:49:12
Тогда печально(
Сообщение склеено: 20 Января 2010, 22:49:36
Тогда печально(
« Последнее редактирование: 20 Января 2010, 22:49:36 от Icebergan
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1023 : 21 Января 2010, 12:04:13 »
Тогда печально(
Тогда печально(
Тогда печально(
трижды ога=)
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1024 : 24 Января 2010, 19:50:02 »
Putos выручай дай на время вест гейт с турбы, очень хочу посмотреть как у меня ехать будет.
