Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217920 раз)
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1075 : 25 Февраля 2010, 18:04:42 »
а этот Поль на Литовском не работал случайно?
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1076 : 25 Февраля 2010, 18:28:43 »
угу там и чистили, у него турбокадетка
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #1077 : 25 Февраля 2010, 18:45:25 »
ну если это он, и в т.ч. речь про турбинки зашла, то частенько слышал негативные отзывы о нём....
  • Репутация +10/-1
« Ответ #1078 : 25 Февраля 2010, 19:48:58 »
У него в этой кадетке около 300 л.с.
BMW E30 320 1984 white-black
BMW E30 318 1983 black - разобрана
  • Репутация +4/-1
« Ответ #1079 : 25 Февраля 2010, 21:37:38 »
Тоже слышал негативные отзывы о Поле...
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« Ответ #1080 : 25 Февраля 2010, 22:10:48 »
подскажите хорошего электрика!
89062177680 александр,в гараже работает дядя,в обществе недалеко от борисово,отлично делает,и дешево берет,у меня брат у него электрику делал на 100ке,давно правда
  • Репутация +10/-1
« Ответ #1081 : 26 Февраля 2010, 01:55:13 »
хз...что вы там где слышали...таких людей по инжекторам в кениге мало ,надо просто поехать и проверить свою машину до и после, а потом слушать что-то...
Мчим все на коммерчсеские сервисы где всем сделают очень Хорошо и ни каких проблем!
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 01:03:05 от Bugivugi
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1082 : 26 Февраля 2010, 02:05:08 »
Скоко людей столько и мнений, кому то понравилось кому то нет
е28 535
« Ответ #1083 : 26 Февраля 2010, 02:05:51 »
  • Репутация +10/-1
« Ответ #1084 : 26 Февраля 2010, 02:09:22 »
Спору нет...
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 01:03:29 от Bugivugi
« Ответ #1085 : 06 Марта 2010, 01:06:02 »
в воскресенье планирую гараж - пати у себя в гараже
ещё Юлька с Олегом подъедут форсы на м40 почитстить
я же буду стараться по максимуму собрать и поставить новый двиг. сколько успею
Raitman
« Ответ #1086 : 06 Марта 2010, 01:23:04 »
маньяк!
« Ответ #1087 : 06 Марта 2010, 01:26:59 »
а что тут маньячного? полгода ковырял, обдумывал и делал этот двиг
вот пора ставить... и ездить на е30 с новеньким откапиталенным движком, а не на маршрутке
  • кто здесь
« Ответ #1088 : 06 Марта 2010, 04:48:55 »
да поль как мастер хороший, но вот нае№ать не прочь!! еще давным давно с форума драгрейс читал отзывы о нем как настраивает и что свечки любитель подменить))))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +10/-1
« Ответ #1089 : 06 Марта 2010, 19:58:22 »
тоже это читал)))
« Последнее редактирование: 07 Марта 2010, 01:23:34 от Bugivugi
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1090 : 07 Марта 2010, 11:51:51 »
Дим я тож сегодня гараж пати запланировал, наконец-то от токаря забрал последнюю оч важную деталь, в планах скинуть бошку и разжать блок. Наддув уже отстроил.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
« Ответ #1091 : 07 Марта 2010, 12:00:05 »
ну дай Бог нам с тобой продуктивного воскресенья ! =)))
Сообщение склеено: [time]Sun Mar  7 22:37:20 2010[/time]
Продуктивный в целом день
форсы для М40 промыли и почистили
по моему м20в28:
поставили маслонасос, поддон, сальник поменяли, прикрутили наличник, лапы. поставили шестерни, натяжитель ГРМ, маховик, сцепление, корзину, закинули блок в подкапотное пространство, поставили щиток, прикрутили коробку, стартер, крепление генератора.
может завтра в 1й половине дня продолжу=
постановка ГБЦ, выставление зазора клапанов, прикручивание выпускного, патрубки, проводка, топливная.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2010, 22:38:25 от UFO_e30
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1092 : 08 Марта 2010, 22:36:49 »
Спасибо Лене за помощь в поиске метки на шестерне распредвала.
-вчера продуктивно поработал, над мотором в результате за 6 часов работы, занизил ссж поставив две прокладки ГБЦ, попутно поменял все ремни и ролик, установил доп датчик охлождающей жидкости, завелся и убедился что родной врет нещадно.
- сегодня удлинил проводку расходомера,попытался отстроить вест и разочаровался...Нужны точные данные на какое давление срабатывает вест на м51 525тдс?
-У кого дизеляторы подскажите, при открытом весте турба все равно дует, но раза в два меньше?
  • Репутация +35/-59
« Ответ #1093 : 09 Марта 2010, 02:02:09 »
Да при закрытом весте турба все равно крутится но мизерно!А вот данных тебе не скажу хотя можно в умной книге глянуть!
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #1094 : 09 Марта 2010, 15:51:36 »
Где можно выточить втулки кулисы!?
  • кто здесь
« Ответ #1095 : 09 Марта 2010, 19:12:30 »
я точил на московском где ремонт тягачей, боксы перед туранго
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1096 : 09 Марта 2010, 23:13:43 »
У меня есть готовые, мне не подошли
отдам за пиво-колбасу
У меня кулиса алюминиевая
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1097 : 10 Марта 2010, 11:39:47 »
этот мизер достигает 1 бара на 7000 оборотов )))вот так.
-По поводу втулок кулисы, вместо резинок вставлял куски шланга, потом запресовывал родные втулки.
- В ручку (алюминей) снизу куда вставляется тяга, впресовал металлическую втулку, вместо капролоновой, втулка от старого демфера карданного вала идеально подошла для этой процедуры!!!!
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #1098 : 11 Марта 2010, 12:11:46 »
Ктонить менял опорный подшипник кардана? с опорой? Сложно? реально самому сделать или в сервис?
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1099 : 11 Марта 2010, 12:22:44 »
Подвесной подшипник? Я менял. Если есть яма то не сложно. Самое сложное это потом в шлицы чтоб вал нормально попал.!!!И предварительно перед разборкой метки на двух половинках вала поставить, чтоб после сборки балансировку не сбить!
