Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217929 раз)
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1200 : 08 Апреля 2010, 00:17:03 »
Дополз до гаража сегодня
очень тяжко поднимал таз как можно выше ( в итоге всё равно ещё протиснулся под неё)
откручивал кардан ( причем тачку катать, чтобы провернуть вал и добраться до дальней гайки на муфте, не вариант был ваще), снял сам кардан, откручивал болты с коробки. особенный секс - одному с 1 набором удлинителей крутить дальний верхний болт со стороны выпускного коллектора....( откручивал легко один, когда ГБЦ снята была, а сейчас уже дико тяжко)..
кстати клаустрофобия лечится так очень хорошо, когда мордой и носом упираешься в днище машины, поменять расположение руки почти не вариант....а за инструментом выползти вообще целая история.
всё открутил, коробку сдёрнул, но окончательно снимать не стал - руки или пальцы бы пообламывал, сил ваще не было уже
сцуко-маховик уже близко....
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1201 : 08 Апреля 2010, 13:53:01 »
в общем редился сёня радиатор разобрать, в процессе разборки лишился пару зажимов но думаю это не смертельно. но только вопрос, тут нечего из каналов вытаскивать, тут походу только водой промыть и всё, воть фото 1 сотроны правда, выпускной стороны
тактож резиновая уплотнительная резинка, может ее сдернуть нужно?
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1202 : 08 Апреля 2010, 14:25:16 »
помоему это не резина, покрайней мере от отвертки она гнётся, я пытался вытащить но не получилось, в сле раз попробую опять
е28 535
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #1203 : 08 Апреля 2010, 15:26:41 »
народ подскажите где можно расточить  блок и вал также шлифануть бошку!!! и приблезительно скоко стоит !!!
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #1204 : 08 Апреля 2010, 16:21:44 »
В таксопарке. Расточка цилиндра вроде 400 рублёв, вала не знаю
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1205 : 08 Апреля 2010, 16:24:40 »
а точне которы на грига!??
« Ответ #1206 : 08 Апреля 2010, 16:24:48 »
шлифовка вала около 1500 вроде
Raitman
« Ответ #1207 : 08 Апреля 2010, 21:14:38 »
И у меня беда ввёртыш сука расплавился в башке. Еле выкрутил он сЦуко на две половинки развозился. И нахрен я его трогал.
« Ответ #1208 : 08 Апреля 2010, 22:00:02 »
Итак насчёт радиатора, это точно не прокладка, и я понял окончательно почему у меян верхние 5 см были горрячими а нижние холодные, там где было горячо каналы насквозь просматриваются а там где холодные, соответственно не просматриваются. Но вот вопрос как чистить? в канал влазит русское надовочное полотно односторонее, но 2 косяка
1- оно в 2.5 раза уже
2- по длине для полного счатья не хватает 10 см примерно, что посоветуете?
у меян была мысля купить линейку железную, но думаю она немного толстая будет.
Внутри каналов жижа как в болоте наверно
е28 535
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1209 : 09 Апреля 2010, 01:07:27 »
А если гибкой стальной проволкой попробовать?
« Ответ #1210 : 09 Апреля 2010, 01:11:42 »
ммм... там толщина 1 мм наверно, а по краям наверно меньше, я когда полотно сую прилогаю усилие и слегка разгибаю каналы, проволкой думаю не получится, а если с кёрхера по каналам влупить? правда есть предположение что каналы от давления порвёт
е28 535
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1211 : 09 Апреля 2010, 01:16:34 »
У меня есть проволка диаметром 0,8 ,есть 1.0 Я ей на работе медные трубки большого давления от всякой грязюки чищу
« Ответ #1212 : 09 Апреля 2010, 01:23:01 »
как она себя поведет если например упрётся или застрянет, гнуться? или дальше проталкиваться?
е28 535
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1213 : 09 Апреля 2010, 01:28:11 »
Она гибкая,углы градусов под 45 спокойно проползает,но протолкнуть допустим кусочек гипса по трубке мне удавалось
« Ответ #1214 : 09 Апреля 2010, 01:29:29 »
отписался в личку
е28 535
« Ответ #1215 : 09 Апреля 2010, 12:48:38 »
если есть кто желающий подсобить мну сегодня в гаражике - будет отлично
нужно вдвоём протиснуться под таз, чтобы принять кпп, одному не айс, меня поломает :)
потом я сам сниму сцепу, маховик, поставлю родной маховик на место, отцентрую сцепу
и нужно будет насадить кпп обратно. затяну все болты и кардан сам потом
нужна просто физическая сила с опусканием и поднятием самой коробки
  • кто здесь
« Ответ #1216 : 09 Апреля 2010, 13:28:25 »
любимая часть клуба тебе в помощь :)
  • 286л.с./1000кг
Raitman
« Ответ #1217 : 09 Апреля 2010, 14:01:58 »
Подскажите где токаря толковые обитают???
  • Репутация +35/-59
« Ответ #1218 : 09 Апреля 2010, 16:50:41 »
Могу дать номер токаря лехи он обитает на большой окружной за мойкой и сервисом попова(ударение на первый слог))))
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1219 : 09 Апреля 2010, 18:39:32 »
Какую работу он должен сделать? Я узнаю отпишу!Вроде есть такой.
Raitman
« Ответ #1220 : 09 Апреля 2010, 20:53:01 »
Всё токарь не нужен спасибо за оперативность. Теперь меня интересуют люди которые снимали и ставили башку на М10. Сифонит и новый ввёртыш сцуко теперь только снятие головы.
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1221 : 09 Апреля 2010, 23:52:30 »
После снятия башки нужна будет новая прокладка. Перед тем как ставить ГБЦ лучше шлифовать. Заодно можно будет почистить-помыть, клапана притереть, поменять колпачки. Для установки бошки нужна будет схема последовательности затягивания болтов и динамометрический ключ.
Raitman
« Ответ #1222 : 10 Апреля 2010, 01:05:51 »
Это всё я знаю вопрос у меня про метки и как цепь снимать??? Можно подробно описать процедуру снятия и постановки головы.(подробно) =)) И как проверить ушатаность головы.
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1223 : 10 Апреля 2010, 08:50:37 »
Про цепь на M10 не в курсе
О ушатанности можно судить по компрессии, на живой голове во всех циллиндрах она примерно одинаковая должна быть. У тебя охлаждайка не уходит, масло не ест?
Raitman
« Ответ #1224 : 10 Апреля 2010, 15:46:37 »
у меня есть ещё голова я её хочу просто поменять чтоб с ввёртышом мозг не парить вот и думаю как её проверить.
