Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 211965 раз)
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1525 : 09 Июня 2010, 20:18:27 »
Андрюшоид(синий) сам се турбу ставил, поговори с ним
  • e32 735 `87
e32 735 `87
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
pavian
« Ответ #1526 : 09 Июня 2010, 21:49:47 »
ага ! я делал !
1 турбина
2 другой колектор
3 установка нулевика
4 приемная труба
5 трубка спицательная для подвода масла в турбину
6 комплект прокладок
7 руки не из тех мест от куда ноги
по возвожности датчик давления турбины в салон и интеркулер
ее максимум 0.6 бар
  • Репутация +35/-59
« Ответ #1527 : 09 Июня 2010, 22:28:10 »
Ник, спасиб за поддержку. А по факту на 21турбо нет ли доп радиатора для масла или чего нить подобного?
По идее помойму есть там радиатор масла по крайней мере на 28-м кузове!
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #1528 : 10 Июня 2010, 10:12:55 »
у ково нибуть есть яма с полуавтоматом нужно глушак проворить слегка а то сеч стал а ехать кудато варить нет жилания на месяц хвотает в этих автосервисахъ руки из ягодец растут лучше самому!!!
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1529 : 10 Июня 2010, 10:36:31 »
ага ! я делал !
1 турбина
2 другой колектор
4 приемная труба
ее максимум 0.6 бар
Андрюх, тебе во сколько все это дело встало по деньгам??? Как изменилась работа двигателя? Стало ли больше гемора?
pavian
« Ответ #1530 : 10 Июня 2010, 11:15:18 »
самое дорогое  в этом мероприятии было полное восстановление турбины 14к !!! а так все мелочи
Сообщение склеено: 10 Июня 2010, 11:16:17
да ! машина стала резвее ! гемор один ! нулевик надо менять раз в три месяца !
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1531 : 10 Июня 2010, 11:16:25 »
Твое мнение личное-СТОИТ ЛИ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ???
pavian
« Ответ #1532 : 10 Июня 2010, 11:25:17 »
если есть турбина то конечно стоит !
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1533 : 10 Июня 2010, 11:33:52 »
с турбинкой можно многое сделать :) чтото подрезать а гдето отрезать :)
pavian
« Ответ #1534 : 10 Июня 2010, 11:36:34 »
в том и прикол что ничего прилаживать не надо !!!! если есть все комплектующие то она ставиться за час максимум !!!
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1535 : 10 Июня 2010, 13:50:08 »
Турба есть!=) Будем делать тогда!=)))
  • Репутация +35/-59
« Ответ #1536 : 10 Июня 2010, 14:35:18 »
Сообщение склеено: 10 Июня 2010, 10:16:17
Нулевик не ставьте на дизель тока убьете поржневую!Поставь обычный короб с фильтром дизельный и все!
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1537 : 10 Июня 2010, 14:46:43 »
АП
pavian
« Ответ #1538 : 10 Июня 2010, 20:18:45 »
тогда уж кулер сразу
Сообщение склеено: 10 Июня 2010, 20:18:59
живая ???
  • Репутация +6/-1
« Ответ #1539 : 10 Июня 2010, 22:06:11 »
АП
есть мастер с полуавтоматом и ямой позвони скажи от Паши 89632948330 Сергей. договоритесь...
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1540 : 11 Июня 2010, 09:43:51 »
ок пасобо седня наберу после работы!!
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1541 : 11 Июня 2010, 09:58:35 »
Сообщение склеено: 10 Июня 2010, 19:18:59живая ???
Ага и причем после ремонта=)))))))
  • Репутация +17/-3
« Ответ #1542 : 11 Июня 2010, 10:48:31 »
Народ амортизаторы,которые в сиденьях одинаковые или разные.Я имею ввиду те которые держат спинку и те которые сбоку,левые правые?
BMW - как красивая женщина,
pavian
« Ответ #1543 : 11 Июня 2010, 11:06:13 »
нет )))))))))))))))) интеркулер )))
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1544 : 11 Июня 2010, 11:22:45 »
Ты про турбу спрашивал? Есть живая после ремонта=)))))
  • Репутация +35/-59
« Ответ #1545 : 11 Июня 2010, 11:38:14 »
Так кулер само собой нада а вот нулевик не нужен толку от него нету а вот грязи в моторе больше!
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1546 : 11 Июня 2010, 15:29:05 »
мну нулевмк нах не нужен, не признаю я их!
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1547 : 11 Июня 2010, 23:07:00 »
Коль на 2,4тд по заводу интеркуллеры не ставились, там с улитки сразу в коллектор, при том давлении он там не очень нужен, только лаги увеличатся и задержка на педаль газа, пока через куллер и пайпы до впускного при наддуве 0,6 прокачает "ждать устанет" При переделке д в тд я думаю изобретать велосипед не стоит все уже придумано, надо просто переставить как по заводу. интеркуллер есть смысл если турбу брать с того-же 525 тди или тдс, там гарреты хорошо прокачивают!!!
Сообщение склеено: 11 Июня 2010, 23:15:12
Еще по теме где-то пол года назад у Игоря на красной на разборке двиг м21 стоял, комплект турбы он тогда отдавал за 5000р. в дизеляторах тепература на выпуске меньше и ссж тоже, так что при условии сток поршневки на наддув в 0,6 бар можно смело расчтывать, а вот улитку надо выбирать, они там двух типов были большие и маленькие какие у них карты я увы сказать не могу....ЗЫ я себе в сток м20 такой турбой дую уже как месяца 3!
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 23:15:12 от Alex520-39rus
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1548 : 12 Июня 2010, 00:23:00 »
хочу на м20 поставить муфту от м60. она "чуток" крупнее, в родную крыльчатку не влезает.
так что вопрос к Кирюхе = крыльчатка ( 11 52 1 712 110 ) сколько самая недорогая? по экзисту и за 400 есть....
Raitman
« Ответ #1549 : 12 Июня 2010, 00:57:38 »
колхозник =))))))))))))
