Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 211958 раз)
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1575 : 15 Июня 2010, 14:40:41 »
холодную сварку может попробовать???
а вообще чугун варится дуговой сваркой и электродами по чугуну
По поводу электродов по чугуну, видел типы на обычные электроды медную проволоку наматывали и варили!!!! правда в этом не селен, но то что они наварили до сих пор держится причем на котле отопления!!!!
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1576 : 15 Июня 2010, 15:11:48 »
На самом деле, мне кажется оно того не стоит. Хотя если только как вариант рассмотреть сварку.
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1577 : 26 Июня 2010, 01:02:54 »
На неделе купил в Чкаловске накладку на потолок (где солнцезащитные козырьки) с чекконтролем,теперь нужен толковый електрик,который сможет и возьмется подключить эту люстру,кого-нибудь можете посоветовать???
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1578 : 26 Июня 2010, 01:31:13 »
это очень сложно и нужна остальная проводка
например блок контроля лампочек фонарей стоит в заднем левом крыле а вот блок контроля фар я так и не нашел
  • 286л.с./1000кг
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1579 : 26 Июня 2010, 11:31:28 »
Дорого отдал? А по поводу подключения могу сказать что либо Юра Линус ака Пердун может помочь либо дядько Шаклед!
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1580 : 26 Июня 2010, 13:02:01 »
2к. отдал
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1581 : 26 Июня 2010, 13:05:37 »
2к. отдал
Дороговасто млин=( Но все равно поздравляю с обновкой!
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #1582 : 03 Июля 2010, 15:05:14 »
У кого есть полировочная машинка? дайте, пожалуйста отполировать 1\3 машины) валик и полироль есть, нужна только сама машинка
  • BMW E30 тридваноль
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1583 : 05 Июля 2010, 01:13:32 »
Сегодня на балтийской трассе пришлось гараж -пати устроить
вылетела полуось с редуктора, шкваркнула звонко в выпускную трубу....
оттолкал в сторону, снял задний бампер, поднял, полез крутить...
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #1584 : 05 Июля 2010, 01:15:19 »
Машинка одиноко стояла. Около 17-00
  • slavel
  • Репутация +162/-310
  • Локация: калининград
« Ответ #1585 : 05 Июля 2010, 01:15:59 »
около заставы)) тож видел)
« Ответ #1586 : 05 Июля 2010, 01:19:57 »
стояла там с 15 до 18 где-то. уезжал уже ближе к вечеру. от места парковки метров 400 всего отъехать успел, бамц.....
  • Репутация +6/-1
« Ответ #1587 : 05 Июля 2010, 01:26:16 »
а была у них накладка сама с чеком и кнопкой для электро люка ???
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1588 : 05 Июля 2010, 01:29:52 »
х.з. нужно звонить-узнавать
  • Репутация +6/-1
« Ответ #1589 : 05 Июля 2010, 01:35:07 »
да уж званить я им званил званил и ещё раз званил без толку когда приехал долго искали и в итоге барада под механический люк(под ручку)...
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1590 : 05 Июля 2010, 01:46:30 »
Да блин....с этими разборками так....помимо этих в Чкаловске,мне тоже еще двое пару недель обещаниями кормили,типо есть,только найти нужно)))))))))
  • Репутация +6/-1
« Ответ #1591 : 05 Июля 2010, 02:08:01 »
попробуй позванить но конечно должны быть все запчасти 89062303585 Дима Электроншик...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1592 : 08 Июля 2010, 00:28:25 »
В общем приключения начались на второй день, вчера забыл элоектровентилятор выключить, в итоге утром снимал фары чтоб капот открыть... Ладно завелись горем пополам. Масло у двига сочится отовсюду откуда только можно и нельзя) из клапанной крышки, из сапуна ( похоже) какая то шляпа на клапанку сверху одевается, под впускным в масле провода, хз откуда.. походу сальник распредвала течёт, ну да ладно, сегодня стою в пробке начинаю трогаться хоп заглохла, 5 сек стартером и она завелась, я погазовал чутка опять трогаться она опять заглохла, потом маслал стартером до тех пор пока аккум не сел, то есть секунд 40=))) было предположение что соляра кончилась, залил 5 литров, сел на галстук и ей пох... щас есть предположение что я настолько посадил аккум что он не может открыть какой то там клапан и по этому воздух в двиг не подается, ну вот как то так
------------ Сообщение склеено: 08 Июля 2010, 01:45:37 -------------
Народ кто в дизелях шарит? из наших?
« Последнее редактирование: 08 Июля 2010, 01:45:37 от Battman
е28 535
  • кто здесь
« Ответ #1593 : 08 Июля 2010, 08:45:10 »
синий :)
  • 286л.с./1000кг
pavian
« Ответ #1594 : 08 Июля 2010, 11:15:06 »
------------ Сообщение склеено: 08 Июля 2010, 00:45:37 -------------
дизельному двигателю пох на акум !!! он может вообще без акума работать !!! и без генератора и без стартера ! короче нужен только исправный тнвд , топливо , и правильно выставленные метки на грм !(да кстати давно его менял ?)ошибка на тнвд на два зуба и крути хоть до усрачки  результат ноль
« Ответ #1595 : 08 Июля 2010, 12:43:31 »
у меня машина 3-й день... пока что я ничего там не менял) ну если она работала работала, заглохла, завелась, заглоха и не завелась, то Грм максимум что это на пару зубцов перескочил....топливо в баке скажем что есть...ТНВД вродь качает, покрайней мере трубочка какая то пластмассовая сначала была пустая, потом чутка с пузырьком, под конец полная саляркой... это о чём то говорит?
е28 535
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1596 : 08 Июля 2010, 14:12:41 »
Ну это только старый механический дизель так может работать. У всех что поновей клапан подачи топлива электрический и + уже мозги есть и т.п.=)
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1597 : 08 Июля 2010, 16:24:05 »
это говорит от том что у тебя воздух где то подсасывает в топливную систему, а для дизеля воздух в топливной системе, все рано что в бензинке свечи работающие через раз, а заглохла потому что воздуха с топливом хапнула,а дизель если завоздушить, потом долго придется стартером маслать чтобзавести, не один кум посадишь, и не один км на галстуку таскатьь придется, так что это твой случай, тем более сам говоришь ПУзырьки, вобщем проверяй на гермеичность топливную систему, заряжай кум, либо долго на галстук, да и еще могла вода попасть тогда Ж....
« Ответ #1598 : 08 Июля 2010, 17:10:43 »
Итак, знакомый сказал что 5л в баке это малои что из-за этого может не заводиться, залил ещё 15-ку.. пофиг... воздух в системе, батя говорит должен быть штуцер для прокачки системы, у него на м21 ещё в дополнение к этому была ручная помпа над топливным фильтром, у меня же над топливным фильтром, на его крышке так сказать, есть отверстие такое ощущение что под штуцер, но его какой то урод замазал холодной сваркой или чем то похожим... подскажите как немцы продумывали прокачку топливной системы на дизеле? Кирюха и Андрей как дизелисты советуйте, ну и остальные не стесняйтесь
е28 535
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1599 : 08 Июля 2010, 17:37:10 »
Это только русские на Уралах и Камазах, придумали ручной топливоподкачивающий насос, на легковых иностранных "тракторах" я такого не встречал, но могу посоветовать только одно хороший АКБ либо пуско зарядное, сначало устаняй подсос а то так и будешь мучится,если банально кончилось тапливо и хапнул воздуха, то можно и на галстуке 5км прохватить этого вполне должно хватить что-б он завелся, если конечно он живой.  А воду слышал маслом прогоняют, в топливный бак масла добавляют 100грам на литр вроде и потом заводят...
