Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 211927 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Кёниг
« Ответ #1825 : 11 Октября 2010, 20:22:16 »
Люди помоЖите... 316i m40...пока не лез всё работало. Захотел почистить бензонасос, снял, убедился что чистый, поставил на место, завелась стабильно, проехал 500м и тут то всё и началось, обороты начали медленно падать, переключился на пониженную скорость, ничего не изменилось, газ в пол - ноль эмоций, заглушил, завёл - всё стабильно работает, через 1.5 км всё повторилось (бензонасос жужжит стабильно) и так всё время =(
"Бог помогает тому, кто все силы отдал для победы"
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1826 : 11 Октября 2010, 22:59:13 »
Сеточка чистая была?? не может быть! наверное дырявая
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Кёниг
« Ответ #1827 : 11 Октября 2010, 23:18:54 »
Сеточка была чистая, хотя маленькая дырочка присутствовала, в странном месте (где-то в середине)...показалось, что кто то неправильно вставлял насос и зацепил её(
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1828 : 11 Октября 2010, 23:49:43 »
Сеточку лучше поменять, грязь в насосе ни к чему.
Если после снятия насоса появился баг, надо насос проверить на стенде или манометром перед рампой.
------------ Сообщение склеено: 11 Октября 2010, 23:50:24 -------------
бензином не пахнет? клеммы на насосе чистые?
------------ Сообщение склеено: 11 Октября 2010, 23:52:14 -------------
Сеточку не так-то просто порвать,
внутрь сетки вставлены пластиковые распорки, из за вибрации распорки протирают дырки
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 23:52:14 от tekill
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Кёниг
« Ответ #1829 : 12 Октября 2010, 00:00:18 »
------------ Сообщение склеено: 11 Октября 2010, 22:50:24 -------------
------------ Сообщение склеено: 11 Октября 2010, 22:52:14 -------------
Спасибо за совет)
Бензином не пахнет, клеммы чистые, но на насосе контакт один был оплавлен пластмассой (снял пластик и поджал контакты), минут 15 была заведена, потрогал контакты чуть тёплые (не знаю какие они должны быть)
А сетки на насос отдельно продаются?
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1830 : 12 Октября 2010, 00:15:35 »
Спасибо за совет)
Да, сетки есть, но родную вряд ли найдешь
Я со своей сеткой пришел на сельму и подбирал, главное чтобы штуцер был правильного диаметра, он плотно вставляется, сеточек с защелкой не найти.
Машина едет, но вяло или глохнет, если газку дать?
Кстати, может быть из-за бензина хренового, ты когда насос снимал, в бак не заглядывал? если грязь, надо чистить
------------ Сообщение склеено: 12 Октября 2010, 00:16:20 -------------
Сетка на рынке стоит рублей 100-200
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Кёниг
« Ответ #1831 : 12 Октября 2010, 00:38:30 »
В бак заглядывал (вечером), вроде каких либо аномалий не заметил.
Машина едет, но не долго (1-1.5 км), при падении оборотов давал газу по несколько нажатий, никакой реакции, а дальше начинает чихать и глохнуть, но как только заглушишь её и снова заводишь, то всё вроде нормально становится....посоветовали только что открыть бак и проехать (мол вакуум где-то создаётся) никаких изменений. Хотя на холостых работает стабильно и не глохнет (минут 20 не глушил)
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 01:49:23 от V_E_L
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1832 : 12 Октября 2010, 01:50:00 »
Бензин какой льешь? давно в последний раз заправлялся?
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Кёниг
« Ответ #1833 : 12 Октября 2010, 09:12:30 »
95, заправлялся вчера)))
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Кёниг
« Ответ #1834 : 12 Октября 2010, 21:07:17 »
...может расходомер глючит?
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1835 : 13 Октября 2010, 22:10:48 »
у меня может тупой вопрос
а как шаровые закручивать? вот к примеру с рычага ? один четко закрутился ,другой проворачивает гайку с болтом вместе. Юрка сегодня говорил про крепления под ключ обычный гаечный. фотку нашел - там не вижу, где бы ключем зацепиться... короче полным бакланом себя ощущаю
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1836 : 13 Октября 2010, 22:20:27 »
Если на холостых гуд, посмотри трубку картерных газов, она от клапанной крышки отходит
Чтобы она на месте была, без трещин и проч
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1837 : 13 Октября 2010, 22:27:04 »
Ты её уже запрессовал? попробуй поднагрузить будет проще
На коротких шаровых есть спецовые метки, ее нужно правильно запрессовать
т.к. шаровая работает в одной плоскости и в её корпусе выполнен паз под работу шарового пальца
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1838 : 13 Октября 2010, 23:57:04 »
Дим все правильно надо под нее что-то подставить и нагрузить потом крутить. Если вдвоем то один мантажкой через рычаг давит а второй крутит.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
« Ответ #1839 : 14 Октября 2010, 00:08:46 »
всем спасибо-понял!
просто вчера один был, сил и мозга уже под вечер не хватило
за вчера снял поддон, снял старый насос, поставил новенький масляный насос, прокладочку под поддон поменял, всё с герметиком на всяк случай, поддон поставил новый, заодно заколхозил отверстие под щуп ( поддон от е34, там щуп не в блок, а в подддон)- для этого использовал старую стойку стаба, герметик и шайбу =) прикрутил рычаги к балке, один удалось-таки на стойку закрутить. поставил новые стойки стаба.
ну и ещё гемор был дикий запихать сайлент на рычаг- смазывал маслом, на пару мм входит на рычаг, но не более...
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1840 : 14 Октября 2010, 08:40:15 »
под шаровую можно гидравлическим домкратом подпирать
а про сайлент круглый на форуме статья есть как менять своими силами, через деревяшку потихоньку ровненько вколачивать))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #1841 : 15 Октября 2010, 02:25:18 »
уже сегодня разобрались и сделали. всем спасибо =)))
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1842 : 21 Октября 2010, 17:41:27 »
Народ, куда за запчастями податься?
  • slavel
  • Репутация +162/-310
  • Локация: калининград
« Ответ #1843 : 21 Октября 2010, 18:02:09 »
на разборку
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1844 : 21 Октября 2010, 19:08:55 »
Тэкилл ты меня удивляешь.. вроде бмввод со стажем, а такие вопросы=))))
е28 535
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1845 : 21 Октября 2010, 19:11:48 »
Ну ты пипец!!!
  • Репутация +15/-1
« Ответ #1846 : 22 Октября 2010, 10:09:18 »
 а может у человека ничего не ломалось в отличие отнас....а тут опа...какие запчасти нужны?
BMW 318i E30 M40B18 90г. -продана   BMW 325i E30 M 20B25 - разбирается!  катаюсь на е46 серебро 1.8
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1847 : 22 Октября 2010, 20:22:58 »
Вопрос лишился сам собой=))) все ломается. все чинится.=)
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1848 : 23 Октября 2010, 22:29:37 »
Может быть есть место, о котором я еще не знаю
Информация такая штука, лишней никогда не бывает )
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1849 : 30 Октября 2010, 00:18:55 »
Люди, кто электро-бойлеры чистил?
как почистить не снимая его со стены  ???
