Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217912 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1875 : 21 Ноября 2010, 19:25:05 »
так пока баблоса нету я и не тороплюсь её разбирать... вотдаленные планы на февраль всё это дело заводить, просто косяк в том что  в конце декабря кончается ТО и будет замкнутый круг, нужен ТО , но без номеров не сделают, а чтоб ввернуть номера, нужна справка которую без ТО не сделают, это я сегодня от делать нех до мента докопался
е28 535
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1876 : 23 Ноября 2010, 11:05:26 »
Кто сталкивался просветите.Ситуация такая.Сын попал на камень при заносе.Левая сторона.После удара  верхняя часть колеса вышло наружу.(\-----I)В сервисе определили вердикт, рычаг под замену.Поставили новый рычаг колесо проволилось во внутрь(/-----I).Вопрос?В чем проблема?
Сам предпологаю, либо новый рычаг гнутый, либо погнулась балка.
Врядли балка
Подозреваю, что второй рычаг тоже гнутый
Надо с прямой машины попробовать поставить
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1877 : 23 Ноября 2010, 11:38:29 »
да организуем тебе ТО. главное фотку зафотошопить хорошо. тебе ещё цвет тачки нужен верный...проще будет искать е28 красного цвета и договариваться.
« Ответ #1878 : 23 Ноября 2010, 11:41:23 »
я думаю после сборки до покраски будет тоже не далеко))) тем более цвет как раз доступен по цене в виде автоторовского бордо....  но сначала щас пойду снимать эту долбанную коробку
е28 535
« Ответ #1879 : 23 Ноября 2010, 11:45:19 »
ну или продолжая тематику этого авто можно взять баллончик грунта, затем баллончик красной краски..и для фотки всё готово через полчаса =)
« Ответ #1880 : 23 Ноября 2010, 11:49:42 »
точно)) вариант))))))
е28 535
  • slavel
  • Репутация +162/-310
  • Локация: калининград
« Ответ #1881 : 24 Ноября 2010, 19:47:01 »
подскажите пожалуйста, сегодня завел свою бэху,прогрел,заглушил..завожу снова,нехочет! стартер крутит а заводить не заводит.. в чем дело?
pavian
« Ответ #1882 : 24 Ноября 2010, 19:53:49 »
бензин пробовал заливать ?
  • slavel
« Ответ #1883 : 24 Ноября 2010, 20:01:11 »
бензин есть
pavian
« Ответ #1884 : 24 Ноября 2010, 20:05:33 »
вообще такие вещи начинают тестировать в таком порядке  свечи провода катушка трамблер и тд
  • slavel
« Ответ #1885 : 24 Ноября 2010, 20:07:54 »
ясно,спасибо
pavian
« Ответ #1886 : 24 Ноября 2010, 20:20:40 »
пользуйся )))
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1887 : 24 Ноября 2010, 22:08:18 »
славел насос слышно? жужит?
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1888 : 24 Ноября 2010, 22:18:50 »
Фотошопить ничего не надо
ЧБ фотки с лазерного принтера катят
главное чтобы стекла видать было
  • slavel
« Ответ #1889 : 24 Ноября 2010, 22:31:30 »
не прислушивался,до этого жужал
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1890 : 24 Ноября 2010, 23:39:13 »
Вот как остынет еще попробуй если заведется то температурный датчик, хотя врятли она заведется там наверное все свечи залило, вот поэтому со свечек и начни, если залитые значиттопливо богатит, вот тогда уже надо будет думать и перебирать варианты.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1891 : 24 Ноября 2010, 23:40:15 »
Леха, так у меня красно-черненькая и ТО в декабре проходить буду......
« Ответ #1892 : 25 Ноября 2010, 13:32:15 »
за вишню прокатит?=))))))) в общем имею в виду))))
е28 535
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1893 : 25 Ноября 2010, 20:35:49 »
У тебя в свидетельстве что? Вишня?Можно конечно и пофотошопить....
« Ответ #1894 : 25 Ноября 2010, 20:44:11 »
Да , в свидетельстве вишня... пока что у меян в реале она очень очень переспелая=)
е28 535
« Ответ #1895 : 25 Ноября 2010, 23:08:51 »
И как реально самому пройти ТО? Тоже надо скоро делать.
  • BMW E28, 525е, М20В27, 1985
« Ответ #1896 : 26 Ноября 2010, 03:26:31 »
самому нафиг... тем более на старой машине, причем не важно в каком она состоянии...
минимум в очередях стоять долго....у нас не так дорого за деньги делается
я вот своим по 1900 обычно делаю. вернее брат делает. фотка, копии и пару дней. по мне так уж лучше, быстрее и проще...
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1897 : 26 Ноября 2010, 19:21:14 »
Что у тебя в СВОРГ написано? спелая-спелая вишня чтоле ? :)
upd
тьфу не так прочитал )
у меня цвет вишня, а в СВОРГ "Красный"
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 19:24:16 от tekill
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1898 : 26 Ноября 2010, 19:41:13 »
Вот и у меня так было, в паспорте и сведетельстве красный, а реально была бордо, пока не перекрасил.
« Ответ #1899 : 26 Ноября 2010, 23:00:23 »
А фотка в таком виде как есть (без компрессора) сойдет? Или в стоке искать красную?
За своего сойду? ;)
