Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 219632 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2150 : 30 Марта 2011, 19:23:11 »
на коробке датчик есть....  с ним что то
е28 535
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
« Ответ #2151 : 30 Марта 2011, 19:23:23 »
забей он тебе не нужен=)
е28 535
  • slavel
  • Репутация +162/-310
  • Локация: калининград
« Ответ #2152 : 30 Марта 2011, 19:25:02 »
а как лягушка эта выглядит,которая под педалью тормаза?
  • Репутация +13/-0
« Ответ #2153 : 30 Марта 2011, 23:35:32 »
Ты ее когда найдеш,не вздумай целовать,она как в сказке в прекрасную прринцессу-пассажирку полюбас не превратиться)))))Извиняюсь за флуд.
  • slavel
« Ответ #2154 : 30 Марта 2011, 23:55:23 »
жалко)))
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2155 : 31 Марта 2011, 22:28:48 »
Нормальная такая лягуха, под пидалью пимпа такая с двумя контактами и типа кнопкой, часто контакт у корпуса обламывается и все.
Принимаю собалезнования по факту продажи моей е28ой...жалко все-же, до сих пор в себя придти не могу, и ехала она достойно, такчто скоро она наверное будет почаще в Кениге появлятся, хотя у нового хозяина капитальные планы думает цвет сменить....
Кстати осталось кое-какое барахло на е28 отдам всю ерундень за 3000р там 4 двери комплект путевых молдингов на двери, два передних крыла, коробка, гена, вакумник, радиатор печки, приборка с расходомером и тахой, редуктор и полуоси, и прочая требуха. самовывоз.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • slavel
« Ответ #2156 : 31 Марта 2011, 22:47:45 »
она какова размера?
« Ответ #2157 : 01 Апреля 2011, 02:34:43 »
 где ж ты раньше был со своей объявой, ток 2 шруса купил((
е28 535
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2158 : 01 Апреля 2011, 02:43:38 »
ага и крылья))
а приборчиков нет ? :(
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2159 : 01 Апреля 2011, 02:48:05 »
по отдельности отдашь? я б редуктор забрал и ещё б кое чего)
е28 535
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2160 : 01 Апреля 2011, 22:48:40 »
Артем машина ушла полностью в том состе в котором была у меня, ни чего с нее не снимал. Такчто с приборчиками оч жаль....Кстати на сельме недавно аудюшную вставку с 3мя ВДО на разборе видел.
Леха давай уже забирай все хоть за 2500 там вакумник тормозной с педальным узлом в сборе, правда легуха кончилась давно. Руляка такая оригинальная есть БМВшная только кожа от времени облезла, пришлось сняьт но если перешить гуд будет, там цилиндр сцепления, даже оба. мотор дворников. гена есть правда не бош а француз какой-то. ГУР отдельный ценник вместе с рулевым редуктором.
« Ответ #2161 : 04 Апреля 2011, 18:33:04 »
кто у нас со сваркой дружит? или подскажите место по дешевке где можно пороги переварить и ланжерон вроде 1 чутка подварить
е28 535
  • кто здесь
« Ответ #2162 : 04 Апреля 2011, 22:29:43 »
да подскажите ХОРОШИХ СВАРЩИКОВ недорогих)))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2163 : 04 Апреля 2011, 22:36:35 »
о.. нас уже двое.. там и оптовые цены должны быть=)
е28 535
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2164 : 04 Апреля 2011, 22:39:13 »
У Андрюхи случаем ни кто не варит?
  • кто здесь
« Ответ #2165 : 04 Апреля 2011, 23:25:49 »
хто эта ???
  • 286л.с./1000кг
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2166 : 04 Апреля 2011, 23:28:45 »
pavian
  • Репутация +26/-3
« Ответ #2167 : 05 Апреля 2011, 00:18:30 »
Надо смотреть степень ремонта... а так за две тыщи порог с задувкой эпоксидным грунтом и резиной
Romka
« Ответ #2168 : 05 Апреля 2011, 00:19:04 »
Я и Никитос занимаемся такой бедой и думаю бюджетненько получится зделать!!!
  • Репутация +26/-3
« Ответ #2169 : 05 Апреля 2011, 00:20:07 »
И я про то же))) но все равно надо смотреть
« Ответ #2170 : 05 Апреля 2011, 00:21:04 »
кто нить из вас напишите контакты в лс, созвонимся пересечемся покажу
е28 535
Romka
« Ответ #2171 : 05 Апреля 2011, 00:24:17 »
89527930239-мой или 89110746788-Никита
« Ответ #2172 : 05 Апреля 2011, 00:27:17 »
ок, с Никитой договорились созвониться
е28 535
« Ответ #2173 : 09 Апреля 2011, 19:08:14 »
Итак продолжение ремонта бензина при помощи разбора дизеля, Сегодня наконец удалась погодка решил добраться до гаража по быстрому снять аммортизаторы с пружинами, сзади значит уложился в 15 мин наверно, и тут пришла пора переда.... начинаю откручивать прокручивается ключ( 1-й Г-образный)  смотрю треснула головка, думаю куй с ним, пошел к соседям по гаражам взял такой же, он также прокручивается, смотрю мои болты слизали на нем грани, пошел вернул пока совсем не сломал, пошел на заправку купил Г-образный ключ со съемной головкой, понял что съемная головка куйня взял головку из набора, через 5 попыток она сцука треснула, жалко пипец. Но я то упорный, поехал купил крестообразный ключ , в итоге 1 переднее колесо с горем пополам открутил , а 1 так сцуко и осталось висеть прикрученным( уже и крестообразный ключ прокручивался) я хз что делать на самом деле...
е28 535
« Ответ #2174 : 09 Апреля 2011, 21:25:42 »
Нашел советский Г-образный ключ и всё нормально открутилось, завтра меняю стойки и ставлю дицки если все норм пойдет
е28 535
