Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217794 раз)
  • Репутация +205/-105
« Ответ #225 : 07 Мая 2009, 12:12:15 »
я целый день на работе (Горького, 135 - "Новые системы")
вечером около 20-00 доберусь до гаража - это г/о Преголь на Острове. Машинка сейчас там задранная высоко
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
EzdoK
« Ответ #226 : 07 Мая 2009, 12:16:09 »
Ок!!!
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #227 : 07 Мая 2009, 13:04:31 »
у кого есть КЛЮЧ на 32 ???
кардан надо посерёдке раскрутитить.....
димон а ты вкурсе что две половинки кардана, после снятия надо ставить точно так же как и были, ибо отбалансированны они в таком положении? пометить не забудь перед снятием ;)
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #228 : 07 Мая 2009, 13:06:55 »
ок, учту
вчера просто приотпустил 2 из 3 болтов, которые на ушках кардана ввёрнуты в коробку...тупо проворачивались и не откручивались.....причём половина оборота назад - и снова затянулись крепко....вот Ден подсказал кардан посередине раскрутить....
самое ржачное - подшипник еще не купил - не на что :)
  • кто здесь
« Ответ #229 : 07 Мая 2009, 13:08:49 »
так те что на кардане на ушках, там болт с гайкой)))) надо двумя ключами, одним держать, другим крутить просто))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #230 : 07 Мая 2009, 13:13:05 »
так я вот не нашел, куда там ключем добраться...ну сорри, последний раз с карданом год назад возилсо...
  • кто здесь
« Ответ #231 : 07 Мая 2009, 13:19:26 »
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #232 : 07 Мая 2009, 13:22:39 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlDQjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODIxMjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MEVGMDAwMDc=
болтик 4 и гайка 7
понял....спасибо..чет не подумал на экзисте глянуть....корус №3 мешает добратсья до  гайки №7.... да и с учетом, что машинка на колёсах стоит, вперёд-назад низя - так что до всех 3 врядли доберусь...так что пока думаю гайку на 32 откручивать.
  • Репутация +435/-56
« Ответ #233 : 07 Мая 2009, 13:25:55 »
а прокрутить кардан что достать не проше???
  • кто здесь
« Ответ #234 : 07 Мая 2009, 13:28:23 »
попробуй еще заднее одно колесо вывеси и тогда сможешь кардан вертеть
просто открутив гайку на 32, ты не сможешь вынуть из друг друга две половинки кардана, уже пробовал:)
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #235 : 07 Мая 2009, 13:31:51 »
Ден блудный снимал таким образом кардан....
блин...времени до пятницы почти нет....а мыслей много.... там еще на коробке один болт возле тоннеля сбоку....тоже х/з как добраться....головка-звёздочка туда даже не пролезает
« Ответ #236 : 07 Мая 2009, 13:33:15 »
надо гибкий ключ искать
« Ответ #237 : 07 Мая 2009, 13:34:52 »
надо напротив с салона в тоннеле в нужном месте дырку высверлить :)
« Ответ #238 : 07 Мая 2009, 13:36:37 »
ну либо так
EzdoK
« Ответ #239 : 07 Мая 2009, 18:52:11 »
ну я прям не знаю о чё тут речь , я 1.5 месясаца назад откручивал кардан и снимал без проблем
1.откручиваю три болта на 17 на эластичной муфте
2.два болта на13 держащих подвесной подшипник
3.на редукторе три болта тоже(если приглядется там все выступы разных размеров(балансировка))
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО всё пометил коректором для бумаги,,,,,если стоять по ходу машины то кардан в середине надо изгибать в левую сторону
САМЫЙ гемор у меня вызвали болты на коробке которые держат стартер и самый верхний Я ПОД НЕГО клуч делал!!!
« Ответ #240 : 07 Мая 2009, 19:53:49 »
со стартером уже был гемор.....в прошлый раз на подъёмнике ставил...чел возился больше часа.....и я до этого 2 вечера...
чето сыкотно уже за сутки снимать коробку.
EzdoK
« Ответ #241 : 07 Мая 2009, 20:01:38 »
не соврать я коробку два раза скидывал , первый целый день провозился , второй за четыре часа снял и поставил.....
Да и если есть желание! могу приехать ключами на остров ......???.
  • кто здесь
« Ответ #242 : 07 Мая 2009, 20:32:16 »
я думаю он не откажется от помощи
89210086767
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #243 : 07 Мая 2009, 23:24:58 »
неплохо! за такое-то время!
у мну сегодня всё обломалось по причине отсутствия света в гараже, видать из-за вчерашней погоды ( вчера моргал часто)
завтра даже не знаю-лезть или нет. Если поможешь и за такое время управимся - будет супер.
только я пока еще даже без подшипника этого ....
.так что как вариант - поеду вечером на этот слёт чуток "свистящий"....
EzdoK
« Ответ #244 : 08 Мая 2009, 01:11:00 »
ок !!! звони как в гараж намылишся!!!89052400753 Саня.......
« Ответ #245 : 08 Мая 2009, 11:54:05 »
04   ПОДШИПНИК ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ - это и есть выжимной?
21 51 1223366
21 51 7521471
два разных номера....
EzdoK
« Ответ #246 : 08 Мая 2009, 12:12:02 »
да это и есть выжимной ........
« Ответ #247 : 08 Мая 2009, 12:17:03 »
ЛАЛА-фто 900 Рэ розничная цена если вдруг кому интересно будет
« Ответ #248 : 10 Мая 2009, 22:31:01 »
у кого есть ЩУПЫ для выставления зазора клапанов?
а то я седня полез...короче хрень натворил....машинку в гараже в итоге оставить пришлось :)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #249 : 12 Мая 2009, 01:12:58 »
Освоил снятие/установку задних боковых стёкол на купе со всеми молдингами.
Если не знать как - то сложно, особенно установка рамки :)  а на деле - раз плюнуть.
