Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 219624 раз)
  • дизельный брат! гы-!!)
  • Репутация +28/-20
  • Локация: Калиниградище))
« Ответ #475 : 31 Августа 2009, 16:46:01 »
толстый шланг это с бачка над колесом правым задним
течь может в районе этого колеса, надо его снять и посмотреть целостность этих шлангов
может течь в соединении бака и трубы горловины бака
ну и прокладка про которую ты говоришь,  насос  крепится по типу резьбы там можно зубья поджать тогда родную прокладку будет лучше зажимать
жужать может из-за засорившейся сетки насоса, из-за забитого топливного фильтра
герметиком проклатку не советую, если куски герметика попадут в бак ниче хорошего не будет))
ps на сельме больше не дрифти!!!!
а чёйто нельзя герметиком??? я у себя родную прокладку на герметик посадил, маслостойкий и всё ок!
Аудиоинсталляции в любом авто, TV\DVD\GPS
Шумо\вибро\теплоизоляция Флокирование любых поверхностей. 8-911-864-77-37
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #476 : 31 Августа 2009, 22:38:48 »
с баком разобрался.. резиновая прокладка творит чудеса... зато другой гемор появился.. не мекнее серьёзный... на прямую от аккума кидали провода на лампу ближнего , чё то перепутали коротнуло не много.. итог не работает ближний дальний и гудок... при выключенном свете жму гудок загорается на прибоорке лампа дальнего. Включаю ближний на приборке всё таже лампа дальнего...преды целые..
е28 535
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #477 : 31 Августа 2009, 23:18:03 »
ну вот:(
  • 286л.с./1000кг
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #478 : 01 Сентября 2009, 00:11:11 »
шляпа какая-то!
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +21/-17
« Ответ #479 : 01 Сентября 2009, 00:13:12 »
шляпа какая-то!
просто е30 xD
BMW E30 324d / Mechanic / sedan `87 - продана
BMW E34 520 / Mechanic / sedan `90 - владею)
« Ответ #480 : 01 Сентября 2009, 00:14:52 »
Вот вот единтвенная деталь.. у меян был включен ближний и мы от аккума напрямую на лампу подали.... походу провода перепутали и если не показалось то искрануло аж на другйо фаре от этого.. но лампочки целые.. в общем попа)) не машина а гемор.. зато со спорт пружинами ( спасибо Антохе)
е28 535
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #481 : 01 Сентября 2009, 00:18:26 »
нада было отключить провода от фары!... да плиз по пружинам, а те респект за рейку)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #482 : 01 Сентября 2009, 00:19:59 »
А мы как то помоему толи один отключили толи оба, и случайно их коснулись они рядом весели...
е28 535
  • кто здесь
« Ответ #483 : 01 Сентября 2009, 01:42:50 »
просто е30 xD
я б сказал!!
не повезло тебе по твой же глупости и е30 тут не причем
если все плохо то надо искать где кусок проводки сплавился, до блока предов или после, короче геморой!!!
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +36/-4
« Ответ #484 : 01 Сентября 2009, 12:07:29 »
Подробнее про прокладку расскажи
Прокладку поменял и гул пропал? прокладка новая или из герметика слепил?
  • Репутация +435/-56
« Ответ #485 : 01 Сентября 2009, 12:15:50 »
прокладку можно вырубить из маслобензостойкой резины
« Ответ #486 : 01 Сентября 2009, 15:15:41 »
возле гаража валялась камера резиновая от москвича помоему, вот она и стала прокладкой... свист не пропал.. да и хер с ним загнётся потом поменяю
е28 535
  • Репутация +205/-105
« Ответ #487 : 01 Сентября 2009, 16:36:08 »
мда...колхоз рулит :)
  • Репутация +36/-4
« Ответ #488 : 01 Сентября 2009, 22:00:33 »
Чудеса - то в чем ? :)
« Ответ #489 : 01 Сентября 2009, 23:24:19 »
В том что ничего теперь не течёт)) Продолжаю рассказ приключения электроников....... В общем решили найти пучок горелых проводов... разобрали по моему мнению всё и под капотом и под торпедой и под рулём.. не нашли, потом друг допёр что возможно нету минуса и всё галит из за этого.. Подаём на лампочку от аккума минус и всё начинает работать нормально... Так как косяк найти не смогли присобачили минус напрямую.... зато добавился теперь другой гемор.. то ли мы сёня спалили толи где что то опять перемкнуло. Токо теперь в обратную сторону всегда горят габариты.. есть предположение что запало первое положение на включателе габаритов-ближнего...  Хорошо что у меян трос открывания капота оборвался месяц назад и я его под бампером привязал.. а так бы тачку не закрыл .. т.к. ни единого замка на машине нету, всё токо на сигналке))) Как думаете могло запасть первое положение?
е28 535
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« Ответ #490 : 02 Сентября 2009, 07:46:43 »
могло но врятли
« Ответ #491 : 02 Сентября 2009, 14:22:46 »
мда...там разгребать и разгребать видать косяки в машинке....
зы: Беркут вчера вроде про защиту поддона писал, хотелось бы его тут заслушать про итоги.
знакомый предлагает лист перфорированного лёгкого алюминия. он себе так на L200 делал
  • Репутация +14/-4
« Ответ #492 : 02 Сентября 2009, 14:59:17 »
Я тебе так и не отдал защиту поддона?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #493 : 02 Сентября 2009, 15:04:50 »
если не пластиковая, то с удовольствием заберу =))
  • Репутация +14/-4
« Ответ #494 : 02 Сентября 2009, 15:37:53 »
Завтра на встречу привезу! Ща до гаража как раз поеду закину!
  • кто здесь
« Ответ #495 : 02 Сентября 2009, 16:47:47 »
димон по чем алюминий твой знакомый брал?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #496 : 02 Сентября 2009, 16:51:40 »
а что есть много алюминия?
  • кто здесь
« Ответ #497 : 02 Сентября 2009, 16:53:56 »
мне надо купить а не продать :)
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #498 : 02 Сентября 2009, 16:56:39 »
ну ты пипец, нах он те нужен
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Калининградская обл.
« Ответ #499 : 03 Сентября 2009, 11:17:07 »
сильно не судите, он был сделан за два часа и из того,что было под рукой. А именно железный уголо от старой кровати 45*45, дверцы от котла и всяких обрезков,что нашёл в гараже. Всё делал на глаз и временно пока не куплю листовое железо. Короче запарился я этот поддон клеить и масло менять, вот и решил его забронировать :)
