Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 192571 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #750 : 28 Ноября 2009, 23:18:27 »
Ну вот я тоже на свечи грешу, проводам буквально 3 месяца, да и как их проверишь?
е28 535
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
Raitman
« Ответ #751 : 28 Ноября 2009, 23:22:02 »
В темноте желательно полной посмотри сверчков. Пробой на проводах сразу видно.
« Ответ #752 : 28 Ноября 2009, 23:24:13 »
а ну если токо так, причём появилось как то резко, ехал с моря, на повороте разок немного дёрнуло, я внимание обратил но не понял что это да и не повторилось, а вот через мин 15 настал пипец.... ускорение это такая проблема она разгоняется, но как это смешно со стороны смотрится)))
Сообщение склеено: 29 Ноября 2009, 21:16:01
Блин ребят эта фигня прогресирует....  я теперь даже на месте больше 2 тон двигло раскуртить не могу... вот пару видео поведения тахометра что то на месте что то при езде. А так же теперь при любой нагрузке дополнительной на генератор обороты начинают прыгать.... в горочку сёня вообще ели тронулся....
Сообщение склеено: 29 Ноября 2009, 22:16:47
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2009, 22:16:47 от Battman
е28 535
« Ответ #753 : 01 Декабря 2009, 00:36:58 »
У кого нибудь есть знакомые кто почистит форсунки ультразвуком?
е28 535
  • Репутация +205/-105
« Ответ #754 : 01 Декабря 2009, 00:53:02 »
к Граберу обратись
« Ответ #755 : 01 Декабря 2009, 00:53:50 »
Грабер ау откликнись)))))))))))
е28 535
Raitman
« Ответ #756 : 01 Декабря 2009, 01:09:56 »
Мне кажется проблема не в фарсунках. Проверь давление бенза в рампе.
« Ответ #757 : 01 Декабря 2009, 01:11:46 »
Мне кажется, там букет проблем...а не одна или две...
« Ответ #758 : 01 Декабря 2009, 01:14:49 »
давление смотрел сёня инжекторщик, сказал что до нормы не много не дотягивает но ехать она должна на этом.... а у меян тупо двиг заводится пытается удержать обороты в районе 100-200  и глохнет, жмёшь на газ или нет ему тупо пофиг....
е28 535
Raitman
« Ответ #759 : 01 Декабря 2009, 01:16:43 »
Попробуй отсоединить нахрен датчик расхода воздуха.
И соглашусь с Ufo ;)
« Ответ #760 : 01 Декабря 2009, 01:18:50 »
отключади и лямду сёня и расходомер, всё живое и без них она всё равно щас уже не работает, а когда она работала то без них токо хуже....
е28 535
Raitman
« Ответ #761 : 01 Декабря 2009, 01:20:56 »
Могу дать телефон могучего инжекторщика подымит твой моторчик с вероятностью 85%/ Находится возле мясокомбината.
« Ответ #762 : 01 Декабря 2009, 01:23:03 »
сейчас ей бы наоборот в могилу))) если форсы почищу не поможет то обращусь))))  кто хочет увидеть е30-фаер шоу?))))) скоро на экранах всех кинотеатров страны)
е28 535
Raitman
« Ответ #763 : 01 Декабря 2009, 01:24:20 »
Давай разберём!!!!Мне рейку надо ;D ;D ;D
« Ответ #764 : 01 Декабря 2009, 01:27:49 »
отставить! =)
хватит уже разбирать
рейку у СТК или на другой разборке купить можно.
не надо сопельки лить. а надо машиной заняться нормульно.
« Ответ #765 : 01 Декабря 2009, 01:28:03 »
Ой чё то мне кажется что она у меян тухлая)) у меян вообще снимать почти нечего))))))) ну лан это не по теме)) в общем завтра после завтра буду пробовать форсы снять... ни разу этого не делал))  лан 2 сломаю нужно чтоб хоть 2 остались))
Сообщение склеено: 01 Декабря 2009, 01:28:50
отставить! =)
Гы.. не дождёшься)))))))
Пущай терпит)))) Пока что))
е28 535
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #766 : 01 Декабря 2009, 01:55:36 »
там у тебя надо половину впускного коллектора снимать что б форсы достать
у тебя искра есть? может катушка умирала по тихоньку?или
или как у дениса траблы были никто не мог решить, а оказалось бенз гавно)))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #767 : 01 Декабря 2009, 02:07:12 »
тут всё как обычно надо проверять...т.е. почти всё по списку и ставить "галочки", если оно работает нормуль или тока что поменяно
форсы
свечки
топливный насос
клапан давления в обратке
бронепровода
расходомер
генератор
подсосы воздуха
герметичность топливной магистрали
моск
состояние РХХ
состояние гидриков в ГБЦ (на м40 ведь гидрокомпенсаторы?)
  • Репутация +35/-59
« Ответ #768 : 01 Декабря 2009, 09:32:34 »
Сними форсы и почистий их жидкостью для карба!!На сайте глянь мануал там делов на 1 час мах.Снимать там не сложно половинеш колектор и все,и купи сразу в тазовом магазине колечки на форсы а то если оставиш старые с рампы подтекать будет(проверенно).Когда будеш сымать часть колектора сними еще раегулятор хх он снизу крепится и тоже его карбжижей почистей там обычно полно говна.Далее всю дросельною заслонку почистей.И сними регулятор топлива и почистей его а потом продуй компрессором.!!!
Далее если останется время вытащи насос и почистей его сетку ну и фильтра все замени если давно менялись.
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #769 : 01 Декабря 2009, 19:37:20 »
народ! не знаете сервис в котором можно подешевле почистить форсунки? только чтобы мастера были знающие
  • Репутация +35/-59
« Ответ #770 : 01 Декабря 2009, 19:42:32 »
В чкаловске автосервис артемьева.Они читсят тестят на стенде и ценник вроде 400 рублев за форсу был.Правда щя можт дороже.
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #771 : 01 Декабря 2009, 19:46:34 »
а за снятие берут деньги? чет дорого получается, я за 2350 нашел, а тут 2400р
а в бмв центре дорого??
  • Репутация +35/-59
« Ответ #772 : 01 Декабря 2009, 19:55:34 »
Да плюс исче снятие не знаю скока.Да на 6 котлов выходит дороговато я на м40 узнавал плюс сам собирался снимать.
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #773 : 01 Декабря 2009, 20:03:14 »
так там за 2350 ВМЕСТЕ со снятием, 250р за форсу.
Вот дешевле ищу
« Ответ #774 : 01 Декабря 2009, 20:06:33 »
Мне грабер промывать как то будет жидкостью для промывки карба....  токо я сам снимать собираюсчь как погода уладится..... ну а вообще вроде вердиикт вынесет бенз гавно, на роснефти какой то шляпой залился.....
е28 535
