Автор Тема: Перегревается!  (Прочитано 2189 раз)
luk
« : 01 Июля 2008, 18:52:42 »
Машинка сильно греется в пробках и даже когда медленно (30-40 км/ч)  едешь греется до красной метки! Когда перегревается в системе охлаждения очень сильное давление, особенно в нижнем патрубке из радиатора, это так и должно быть? Радиатор новый, термостат проверил, работает! Воздушных пробок в системе вроде нет. Систему охлаждения промыл! Вот смущает то что нет кожуха на вентиляторе! Может подскажете что это может быть?
Так же после очередного перегрева, холостые обороты с прогревом двигателя стали не понижаться а увеличиваться, в итоге ХХ 1100-1500... на разогретом маторе!
Рекомендуем почитать по теме Перегревается!
« Ответ #1 : 01 Июля 2008, 19:26:58 »
пипец, так машины убивать  >:D
термомуфту проверь
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 01 Июля 2008, 19:30:53 »
и кожух поставь. Непонимаю как без него люди ездят.
« Ответ #3 : 01 Июля 2008, 19:32:37 »
машина будет греться больше когда едешь именно медленно... (при не работающем вентиляторе, муфте и т.п.) на скорости она греться не будет ... у тебя греется на скорости ?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #4 : 01 Июля 2008, 19:44:27 »
У меня вылечилось заменой радиатора. Все новое кроме него, как остановился- все пипец. Поползла к красной зоне.  Поставил (шепотом), от газели  :D в жару, в прохладную погоду, в пробках, на скорости- стрелка посередине как приклееная. Но для начала заполни профиль, и проверь термомуфту.
  • 323i- Продана
« Ответ #5 : 01 Июля 2008, 21:56:22 »
у него греется в пробках и на маленькой скорости, т.е. когда обдува нет
« Ответ #6 : 01 Июля 2008, 22:04:07 »
вискомуфта... и гадать нечего...
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 01 Июля 2008, 22:09:17 »
не факт. мой пост читал? Может быть и радиатор. Несколько трубок забились накипью, около других набился пух или замялись соты.... результат такой же. на скорости всё ок, когда стоишь но держишь обороты 2000-3000тысячи терпимо, когда стоишь на холостых- закипаешь. А внешне радиатор может быть еще вроде нормальный. Но муфту все же надо проверить, благо проверяется элементарно.
  • 323i- Продана
« Ответ #8 : 01 Июля 2008, 22:11:25 »
ну вроде аффтар так писал ....
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 01 Июля 2008, 22:12:55 »
упс, не заметил. ну тогда да, скорее всего муфта
  • 323i- Продана
« Ответ #10 : 01 Июля 2008, 22:14:49 »
2 аффтар... ты с этим не шути... ато неясно что у тебя за мотор ... если м20 то он этого оччччень не любит.... все в принципе не любят но м20 особенно...
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #11 : 02 Июля 2008, 01:05:04 »
У меня без него недогревается ...
luk
« Ответ #12 : 02 Июля 2008, 07:32:13 »
Совсем забыл написать!
Мотор м10, термомуфты там нет...
Вот даже не знаю что ещё и посмотреть...
Все патрубки проверил, всё чисто.
А про давление кто-нить скажет?
БелославЪ
« Ответ #13 : 02 Июля 2008, 09:34:45 »
это как термомуфты нет? O_o
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #14 : 02 Июля 2008, 12:16:37 »
+1 как это нету? Она же на всех E30 должна быть! Колхоз с вентилятором что-ли?
  • Репутация +8/-2
« Ответ #15 : 02 Июля 2008, 12:26:22 »
у меня быстро греется, при этом термомуфта без кожуха не блокируется.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #16 : 02 Июля 2008, 14:30:32 »
на 21 кузове крыльчатка на прямую к коленвалу прикручена, и получается дует всегда во втором заклиненом положении
вот у него так же походу
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #17 : 02 Июля 2008, 14:36:57 »
А крыльчатка к чему тогда прикручена?
На М10 вентилятор далеко от радиатора, кожух - нужен обязательно.
Повышенное давление возникает при нагреве жидкости, вопрос только в том, насколько оно повышенное. Возможно, неисправна пробка на радиаторе (точно не  знаю, как это на М10 выглядит).
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #18 : 02 Июля 2008, 17:48:35 »
Это гдето в другом проблема... У меня М10,там карлсон сидит на шкиве помпы и вертится ремнем!Никакого дифузора у меня нет и никогда не видел.После замены помпы и жидкости,машина даже в пробках недогревается...Хотя может и датчик врет - подергивается стрелка...
