Автор Тема: E30 325iX седан 86г.  (Прочитано 54119 раз)
« Ответ #100 : 26 Июля 2010, 21:26:02 »
Спасиб!
Продолжим:
Ездил в одном местечке, а там прорвало горячую трубу и снег в колее растаял. В результате жуткие буераки, где все вязнут. А я тут проехал, минут за 10 до того как сделал фотографии. (8 фото включая завязшую газель)
Толи скакание по тем буеракам, толи зимний дрифт на встрече у СКК, но... это всё что осталось от сепаратора и шариков ШРУСа. Того самого что был с трещиной. В результате через пару дней после скакания я встал, причём аж на 4ре месяца долгого ремонта.
Общий план на машинку
Замер высоты авто от земли. Зачем смотреть далее. (4 фото)
б/у пружинки от заднеприводных, купленные для временной замены сломанных. Покрашены в синий цвет. =)
Пока думал что делать с сломанным ШРУСом решил махнуть сломанные пружины - всё равно с отдной стороны начал разбирать... На фото стойка.
Верхняя тарелка с остатком пружины.
Нижняя тарелка пружины (часть стойки) с остатками пружины и горой песка и какого-то кала.
Средняя часть сломанной пружины
Надо бы вычистить эту хрень...
Чистил, чистил и дочистил, что металл сошёл вместе с грязью и ржавчиной...  Пришлось менять стойки. Нижняя тарелка пружины (часть стойки) с дырками в ней (3 фото)
Ржавая гайка аммо. На удивление открутилась без особых проблем.
Пока искал стойки, решил поменять термостат (недогревалась) с мелочёвкой, поменял, завёл и афигел - двигатель начал прыгать и скакать как умалишённый. Походу перескочил ремень. Стал разбиратся. На фото ГБЦ со снятой клапанной крышкой. После 6 с гаком тысяч распредвал и рокера не имеют признаков износа, хотя и ругают неоригинальную моторку.
Стал сверять метки, поставил метку распредвала (на фото), а метка на коленвале...
А метка на коленвале не доходит до совпадения примерно 3 зубца! (на фото) Что самое странное, что это означает что распредвал ушёл вперёд, чего по законам физики никак не должно было быть. Версии произошедшего у меня имеются, но вдаватся в них я не буду.
Абсолютно целый ремень ГРМ. Но дабы не рисковать в дальнейшем я его заменил на новый, вместе с роликом и штивтом с пружиной натяжителя. Так-же заменил ВВ провода, поставил для них новый короб и резинки, поменял некоторые мелочи, почистил форсунки и перебрал впуск.
Сломанная пружина и аммо
Вот такой сюрприз меня ждал внутри стойки - аммо Монро от Кадета. То-то эта сторона нифига не держала.
Купил пару б/у стоек. Очистил, выкрасил, собрал. (7 фото установки левой стойки и машина после установки)
Снял вторую стойку - такая-же ржавая!
Вычистил и выкрасил правую купленную стойку. (2 фото)
Стал разбирать правую старую стойку и обнаружил там это. Впал в шок, что аж не сразу фотки сделал. Пока не знаю что-это, но подозрение что это или Бильштайн или Плаза с толстым штоком. (3 фото)
Взял ИКСовый б/у Сакс. (3 фото аммо и новой гайки для него)
Детали и сборка стойки. (8 фото)
При попытке сжать пружину 2мя стяжками, одна из них съехала к другой, сильно уарив мне по пальцам руки и ободрав кожу. Пришлось стягивать 4мя стяжками. (3 фото)
Собранная стойка
Оказалось что и мой и 2 что были на стойках датчика АБС померли. Пришлось смандить временно заглушку. (3 фото)
Установка стойки на машину (3 фото)
Так как тормозной щиток треснул, а второго небыло, то поставил починив его спомощью клея, куска от остатка щитка и заклёпки. На фото видна заклёпка под краской. (2 фото)
Ещё фото установки стойки и машина после установки. (7 фото)
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 17:29:07 -------------
Фотоотчет как всегда на высоте! Только по хорошему надо бы суппорта отпескоструить и покрасить,а то весь вид теряется.
Я тоже так думаю, но решил что буду это делать, когда всю ходовку буду трясти.
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 18:32:45 -------------
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 20:27:22 -------------
Итак момент истины - завершение долгого ремонта.
Моя разрушенная граната, её внешняя и внутренняя обоймы. (8 фото)
Граната от Гольф 2/Джетта, спасибо огромное за неё tiama-50! =) (9 фото гранаты Гольфа и сравнения её с моей, слева от Г2, справа от ИКСа)
Сепаратор и шарики от Гольф 2 такие-же как были у меня. (3 фото)
Сепаратор Г2 в обойме БМВ (2 фото)
Сепаратор Г2 а внём обойма от БМВ (2 фото)
Собранная граната ИКСа с сепаратором и шариками от Г2. (4 фото)
Пыльники ШРУСа, слева GKN справа Феби. Помяв феби решил что поставлю старый ГКН, ибо феби полное Г. От Феби взял только хомут, стопорное кольцо и смазку. (2 фото)
Полуось без внешней гранаты, и маркировка полуоси на внутреннем ШРУСе. (2 фото)
Собранная полуось. (3 фото)
Добавлю что на сепараторе и шариках от Гольф 2 в своём ШРУСе я проехал чуть больше тысячи километров, и пока - через левое плечё тьфу-тьфу-тьфу всё нормально.
В ближайшее время собираюсь проверить уровень малса в трансмиссии, сделать газоанализ (похоже богатит) и поченить АБС. Но это как время, силы и возможности будут...
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 23:24:43 от Victor I
Рекомендуем почитать по теме E30 325iX седан 86г.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #101 : 26 Июля 2010, 22:48:03 »
я конечно все опнимаю, но имхо, ты псих ))))) столько фото )))) красавчик )))) капитальный красавчик ))
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #102 : 26 Июля 2010, 23:06:21 »
Только псих может вообще заниматся таким делом как восстановление гнилого убитого ИКСа. :))) Ну а фото я делал не только для интереса, но и что-бы потом проще разбиратся было. А те что после капиталки я делал 1.5 года уже...
Вот ещё 2 видео.
Сравнение пыльников GKN и Феби GKN слева Феби справа. Феби настолько Г, что не хочет сразу выпремлятся при сминании.
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9tYWdpY3VzL3ZpZGVvL3YxNDgyNzMzZDRmNy92aWV3Lw==
Замер разгона до 100км/ч. Сделано после капиталки через несколько тысяч, тоесть через некоторое время после обкатки.
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9tYWdpY3VzL3ZpZGVvL3YxNDgyNjkzMzA5Mi92aWV3Lw==
К сожалению чего-то не получается вставить фотофайловское видео сюда.
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 23:21:08 -------------
Да, и не забывайте что фото кликабелны и там больше фоток весит.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 23:21:08 от Victor I
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #103 : 27 Июля 2010, 01:49:18 »
Первый видос про сравнение порадовал "справа феби-слева ГНК или ГКН" :) :)
Чёрные потолки на е30.
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #104 : 27 Июля 2010, 01:55:38 »
Мега маньяк ink! Респект за проделанную работу! Машинка попала в грамотные руки  ^-^
« Ответ #105 : 27 Июля 2010, 11:34:59 »
Да я вечно забываю как он называется. :))) Главное это суть - Феби это Г, которое не хочет распремлятся даже вруках, а уж на машине при скорости вращения ШРУСа 1000 оборотов вообще непонятно что с ним будет.
А как тебе способность этого чуда передвигатся?
Надеюсь. =)
« Ответ #106 : 28 Июля 2010, 18:04:50 »
Может мне приходило неправильное Феби,но которое я ставил-нормально работало. :) Не доверять ему пока причин нету)))
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #107 : 28 Июля 2010, 23:26:29 »
Афтар - маньяк...
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #108 : 28 Июля 2010, 23:40:49 »
охренеть!!!!
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« Ответ #109 : 29 Июля 2010, 10:14:54 »
Я то думал , что себе правильно и дотошно делал !
  Вить , а с головой других вариантов не было ? А то уж совсем не бюджетно !?    Удачи тебе с железными работами !
  Да ещё бы чемоданчик найти с деньгой!!!
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
« Ответ #110 : 30 Июля 2010, 13:20:16 »
Ну я сколько раз читал про резинки феби, все говорят что резинки у них Г. А пыльник всё-таки из резино-пластиковых изделий.
Ну дотошность у меня на уровни мании и фобии одновременно - всё боюсь что если неправильно сделаю то придётся переделывать.
Ну был вариант покупать за 14-18 б/у, но тут такая штука, что за 14-18 я получу непойми что с начинкой, которую далее выкину, ибо всё равно всё новое ставил, и ещё 3-4 тысячи на ремонт этой б/у ГБЦ. Итого я получаю на выходе за 18-22 тысячи б/у пустую голову или за 23 новую пустую голову... Я взвесил и выбрал последнее.
Я сначала пытался её заварить, но мне отказали, сказав что в месте трещин шейка тонкая и масленный канал, и из за этого её скорее всего поведёт в этом месте.
Спасибо! Удача и сей чемоданчик не помешают! =)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #111 : 30 Июля 2010, 14:06:25 »
мда) сказать что маньяк - ничего не сказать!
красавец!
« Ответ #112 : 08 Августа 2010, 14:51:18 »
Вчера из за адской усталости, выезжая из гаражей наскочил на нехорошую херовину и пробил один из своих Маршал Матрацов. :( Позже вывешу фото пробитого колеса и того "чуда", которое пришлось поставить, что-бы доехать домой.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #113 : 08 Августа 2010, 15:06:42 »
И так денег нет , а вы нашли чем заняться !   Соболезную   :(
« Ответ #114 : 09 Августа 2010, 12:55:06 »
Угу. Хорошо хоть они не дорогие.
А дело было так - ехал в гаражах к выезду, парканул сбоку что-бы руки помыть, а там бетонная балка в землю зарыта, а из неё сантиметров на 10 торчит крадратная металлическая хрень и пара труб. Ну когда парканулся видел её, но пока руки мыл и по телефону звонил, так как уставший был забыл о этой штуке. А из машины её не видно. Ну я и наскочил на неё. :(
------------ Сообщение склеено: 10 Августа 2010, 14:05:36 -------------
Вот фото:
Пробил колесо. :(
Пробой не ремонтируемый. Место пробоя 3 фото.
Чудо запаска с донорской машины, на которой доехал через пол города. (2 фото)
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 14:05:38 от Victor I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #115 : 12 Августа 2010, 19:50:27 »
------------ Сообщение склеено: 10 Августа 2010, 13:05:36 -------------
Вот фото:
Да , Виктор , с железом начать и кончить  :o
  • Репутация +109/-27
  • Локация: Latvia, Riga
« Ответ #116 : 12 Августа 2010, 21:51:46 »
а что за ЭСП?
« Ответ #117 : 13 Августа 2010, 12:44:27 »
Всмысле?
а что за ЭСП?
Оригинал.
D.Verj
« Ответ #118 : 04 Октября 2010, 17:02:57 »
О, какие люди! Ну как там - купил что хотел то?
Всем спасибки!  :-[ Скоро вылажу то что происхоило позже, и что было зафочено.
Ага купил. 39-ку. 523-ю. 1999 года без никасила. Комфорт все дела. Но по 30-ке скучаю.
zidane
« Ответ #119 : 09 Октября 2010, 00:36:44 »
тему перечитал,пересмотрел неотрываясь!Одно удовольствие наблюдать за таким возраждением!
Атор просто крассава!так держать.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #120 : 12 Октября 2010, 21:52:41 »
Витя, ну ты МОНСТР.. только позавидовать твоему терпению!)))
  • Dreaming of an E30
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Moldova Chisinau
« Ответ #121 : 13 Октября 2010, 02:53:53 »
прочитам всю тему, можно только завидовать твоим способностям си знаниям, знаю что ждёт меня, собираюсь  себе икс брать, стоит?
  • E30, 325i 1986 from M20B25 to M50B30
E46 323ci sold; E30 318 sold, E30 325i riding;
« Ответ #122 : 13 Октября 2010, 02:59:26 »
Надо ее покрасить )))
  • Репутация +76/-16
« Ответ #123 : 13 Октября 2010, 22:50:27 »
Ты прям дауншифтер: с Е46 на Е30 переходить! :o ;D
  • Репутация +16/-0
« Ответ #124 : 13 Октября 2010, 22:59:45 »
Е46 продал потому что надо было, а е30 хочу с детства, с самого ранего детства :)
