Автор Тема: E30 325iX седан 86г.  (Прочитано 52190 раз)
« Ответ #25 : 29 Июля 2008, 10:46:42 »
распред самый лутший неоригинал
это какой? )
Рекомендуем почитать по теме E30 325iX седан 86г.
« Ответ #26 : 29 Июля 2008, 11:36:55 »
это какой? )
Пака незнаю! =)) Буду советоватся с человеком...
« Ответ #27 : 29 Июля 2008, 11:39:59 »
это какой? )
обязательно потом напиши какой фирмы что поставил ;)
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #28 : 29 Июля 2008, 13:02:44 »
ну я хз
« Ответ #29 : 29 Июля 2008, 17:55:22 »
ОК! Напишу!
  • Репутация +5/-2
« Ответ #30 : 29 Июля 2008, 18:18:47 »
P.S. Я хоть и люблю оригинал, но не настолько что-бы столько на него тратить! Я думаю что эта движка у меня не пройдёт столько километров что-бы дойти до разницы между оригиналом и Мале/Кольбеншмитом...
В оригинале как раз мале и стоит, только если заказывать именно мале а не bmw, то выйдет дешевле
« Ответ #31 : 29 Июля 2008, 23:43:14 »
Ну про это я знаю... Только никто так и незнает, кроме самих Мале, настолько-же они соблюдают все технологии при производстве неоригинала или нет...
« Ответ #32 : 04 Августа 2008, 14:58:42 »
Обновил второй пост новыми фотками разборки двигателя!
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #33 : 05 Августа 2008, 23:16:05 »
удачи в ремонте. движок дома что ли делаешь?
« Ответ #34 : 05 Августа 2008, 23:19:01 »
Спасибо! Угу, дома! =) Прямо перед диваном! =))
« Ответ #35 : 06 Августа 2008, 21:51:50 »
Очень подробный фотоотчёт - супер ;)
Сцепу новую брал - тоже как ты сказал с узором ;)
Удачи в дальнейшем!
« Ответ #36 : 07 Августа 2008, 00:03:04 »
Спасибо! Удача мне понадобится! =) В ГБЦ трещина - ищу где заварить...
P.S. Купил поршни KS 0.5 то есть 2й ремонтный размер - точить оказалось надо обязательно, а на M20B25 86го года только такие... Завтра поеду отвозить поршни в контору для расточки блока (если кто не знает для качественной расточки нужно иметь поршни), завтра же фотки новых поршней и ещё некоторые фотки... Цена поршня KS +0.50 мм 2500*6 цилиндров = 15 тысяч.
« Ответ #37 : 11 Августа 2008, 19:40:25 »
Обновил 2й пост новыми фотками! =)
  • Репутация +20/-17
« Ответ #38 : 11 Августа 2008, 20:40:41 »
Молодец , двигай дело.
Новые запчасти в фирменных коробочках я тоже люблю.)) Почти, как модельки burago в детстве.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +18/-9
« Ответ #39 : 12 Августа 2008, 01:20:05 »
глобальненько
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« Ответ #40 : 12 Августа 2008, 19:08:00 »
   :o Интересно , чем закончиться ? Что с головой решил ?
      Я раньше отдавал сварному(с какойто медной присадкой варил, вроде), но это поверхность которая на прокладку головки ложиться, а у тебя незнаю ! :-[
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
« Ответ #41 : 12 Августа 2008, 19:32:36 »
Посмотрим... Пока я отвёз шатуны на перепрессову колец и жду детали для блока. Пытаюсь КПП разобрать. Так что с ГБЦ ничего ещё не решал!
« Ответ #42 : 11 Марта 2009, 00:42:06 »
Ух! Давно я не писал ничего сюда!
Итак, капиталка была давно завершена, результаты и последующие работы таковы.
Двигатель был перебран, менялось всё подряд, в блоке из старого остались только сам блок - расточен до +0.5, коленвал - расточен до + 0.25, шатуны - втулки заменены и маслонасос - люфтов нету, работает прекрасно, а на ИКС он дорогой. В ГБЦ осталось только пружины, тарелки и сухари - всё остальное было заменено на новое, включая саму ГБЦ. Также сопутствующе были заменены - сцепление, синхронизатор 4й передачи и все сальники КПП, 3 подшипника, сальники и крышка раздаточной коробки (при первой попытке сборки лопнул 1 подшипник и треснула крышка), опора раздатки (на ИКСе вместо опор КПП), пыльники передних ШРУСов, при этом были обнаружены трещины в сепораторе одного из них, но при отсутствии люфтов и денег было принято решение ставить как есть, замена всей кулисы кроме рычага и тяги (последняя менялась 2 года назад). Далее при устранении проблем было сделано - подтянута ГБЦ (изничально недотянул и масло стало сочится), поменян аккумулятор, топливная магистраль и обратка (сгнили пока стояла без движения), передний левый ступичный подшипник (таскание на тросу без ШРУСов), масла в редукторах, щётки стартёра. Может ещё что забыл, позже допишу если вспомню.
Сейчас постепенно перевариваю кузов. Уже переварены пороги и заварен пол, часть передних брызговиков, немного в багажнике. В данный момент меняю тормозную магистраль (трубка заднего контура лопнула).
В планах на ближайшее время - продолжение переварки кузовни, установка электролюка и ЭСП, установка ИКСового обвеса, замена подшипника первичного вала КПП (по глупости не поменял). В долгосрочных планах доварка всей кузовни с заменой телевизора, капота и крышки люка, а так-же полная покраска авто. Но пока на это нету денег. Опять-же мог о чем-то забыть...
Фотки будут прибавлятся по мере обработки - трудно выбрать нужное из полторы тысячи фоток!
Втулки головок шатунов
Коренные вкладыши
Вот так съёмником и хитрой отвёрткой снималось стопорное кольцо первичного вала
Снятое кольцо - растянулось при снятии
Сливная пробка с магнитом, на котором опилки
КПП без колокола
Тоже близко
У синхронизатора срезало всё зубья - как такое могло случится???
Правая передняя полуось с менянными пыльниками
Каёмка загнута на зубцы венца АБС на ШРУСе
Выгнул обратно дабы не влияло на АБС
Левая передняя полуось без внешней гранаты
Внешняя граната левой передней полуоси
Она же с другой стороны
Фотографии трещин в сепораторе и следами замятостей рядом с ними
Вторичный вал КПП
Вилки и шток переключения передач
Продолжение следует! =)
« Последнее редактирование: 11 Марта 2009, 00:59:38 от Victor I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #43 : 11 Марта 2009, 20:59:47 »
Виктор , А как лечить сепаратор будешь ??????
« Ответ #44 : 11 Марта 2009, 23:38:00 »
Ну пока решил просто забить - машина ездила только при мне 2.5 года, а до меня х.з., а потом есть два пути - замена ШРУСа/полуоси целиком, или замена сепаратора. У замены тоже есть два вариана - 1ый, не изученный, это найти аналог от другого авто, но пока для внешних ШРУСов таковых не найдено, 2й купить убитый ШРУС с нормальным сепоратором. Менять ШРУС на б/у буду наверное когда этот начнёт разваливатся. Увы новые стоят как пол машины, а то бы просто заменил на новые.
« Ответ #45 : 12 Марта 2009, 00:11:57 »
Если есть желание, проверь вот этот номер
T575A
По нему в экзисте бьется шруз передний неоригинал. Около 230 баксов. Подойдет нет, хз, сам не проверял, но оченно интересно :)
« Ответ #46 : 12 Марта 2009, 11:01:18 »
T575A
Гы! Действительно бьётся! А второго такого случаем нет? Ну типа правого...
Гы! Проверил и нашёл! T574A - правый, T575A - левый! О_о Интересно, можно ли такое купить?! О_о
  • Репутация +11/-3
« Ответ #47 : 12 Марта 2009, 15:01:34 »
Я есчё по осени сливал этот номер товарищу SINe . Спроси у него может он покупал и ставил(тогда эта приблуда стоила 5тыр.)
« Ответ #48 : 12 Марта 2009, 18:17:20 »
Гмк! Не помню что-бы он за этот период привода менял... Потом как-нибуть спрошу.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #49 : 12 Марта 2009, 20:10:32 »
Подскажи пожалуйста, поршни на экзисте брал? там прям 6 штук в комплекте идет, или по одному?
