Автор Тема: сильно греется м10  (Прочитано 5617 раз)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« : 10 Июля 2008, 00:10:08 »
в течение 15-20 минут работы на ХХ в жаркую погоду стрелка медленно но верно отклоняется вправо почти до начала красной зоны. Перегазовка не помогает.
Скорость нагрева немного уменьшается при включенной печке.
Также медленно охлаждается только в движении (от встречного воздуха?).
В прохладную погоду греется не столь интенсивно но также верно.
Пробег после переборки 30-35 тыс., но не нравится работа клапанов.
Радиатор мылся.
Ремень натянут.
Помпа не шумит.
Сегодня поставил рабочую муфту - даже вечером стрелка все равно уползает на 1 деление вправо.
Подскажите возможное причины
« Последнее редактирование: 10 Июля 2008, 00:46:48 от ZoDъ
Рекомендуем почитать по теме сильно греется м10
  • Репутация +28/-14
« Ответ #1 : 10 Июля 2008, 05:48:56 »
Термостат смотри. По твоим симптомам, ясно что гоняет ток малый круг, следовательно большой не открывается, вот и вся проблема.
  • Репутация +5/-2
  • Локация: UA, Odessa city
« Ответ #2 : 10 Июля 2008, 05:52:49 »
 Тоже думаю что термостат=) Если нет, то смотри картинку)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #3 : 10 Июля 2008, 09:31:34 »
Когда у меня был М10, возникла такая же проблема, замена термостата не помогла, оказалось всё бонально, отказала вентиляторная муфта, при достижении среднего положения на датчике она просто не врубалась, сначала проблема была решена сваркой,чтоб крутитлся постоянно и нельзя было остановить, после была куплена новая муфта б.у. и все прошло, надеюсь поможет!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
« Ответ #4 : 11 Июля 2008, 00:47:46 »
спасибо, но в первую очередь была заменена термомуфта (вчера), пришлось потратиться на новую но это ничего не изменило.
по термостату
- какова вероятность что он вдруг взял и решил заклинить ?
(ведь всего 4 года как работает, ставился не б.у),
хотя в мороз к примеру нижний шланг на прогретом был слегка телым по сравнению с верхом, но я не придавал этому значения
« Последнее редактирование: 11 Июля 2008, 00:56:12 от ZoDъ
  • Репутация +14/-1
« Ответ #5 : 11 Июля 2008, 02:06:41 »
по термостату
Все когда нибудь внезапно случается, воздуха в системе уверен, нет?
Посмотри радиатор сильно горячий когда стрелка за 12 часов уходит, еще лучше ртутный термометр засунуть в радиатор для точности показаний!
skazi
« Ответ #6 : 11 Июля 2008, 19:01:15 »
Простите за некорректный вопрос ,но какова нормальная температура для М10 карб?? ну в смысле в каком положении должна быть  стрелка? на 11 "часах" или на 12?? Спасибо=)
« Ответ #7 : 11 Июля 2008, 19:32:51 »
термостат. возможно что помпа имеет недостаточную производительность. У меня это было в комплексе. чуть косил термостат иногла, чуть недокачивала помпа = в жару и на 120-140км/ч кипеть начинал. чуть холодало - проблема почти уходила.
« Ответ #8 : 12 Июля 2008, 01:21:55 »
вроде нормальная температура д.быть на 12 независимо ..
скорее всего да, термостат,
т.к радиатор при перегреве справа (у термостата) холодный, слева горячий.
« Ответ #9 : 13 Июля 2008, 01:03:43 »
Термостат старый не открывался, поставил другой, проверил - работает.
Стрелка все равно на ХХ, медленее, но уползает вправо - между нормой и 1300, опускается только в движении.
Думал "сбить температуру", погазовал - не помогает. Что делать ...:(
какие симптомы пробитой прокладки, или рано посыпать голову пеплом?
Дейви
« Ответ #10 : 13 Июля 2008, 01:37:54 »
1)воздушная пробка в системе охлаждения (нормально прокачать)
2)термостат (если нижний патрубок не горячий)
3)посмотри в какую сторону крутится вентилятор (может неверно подключили и он пытается "выдуть" горячий воздух на улицу.
« Ответ #11 : 13 Июля 2008, 01:58:04 »
1.воздух удалял ослабляя болт (головка на 12) на впуск.коллекторе, пока пузырьки не кончились;
2.нижний патрубок термостата горячий (QUOTE "проверил - работает"), воздух из печки тоже горячий;
3 :).вентилятор хорошо дует внутрь, т.е. лопатки правильные;
« Последнее редактирование: 14 Июля 2008, 01:23:43 от ZoDъ
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #12 : 13 Июля 2008, 09:50:51 »
А как ты думаешь термостат ломается? Он тебе наверное сперва должен СМСки на телефон кидать, типа, "чувак, меня клинит".
« Ответ #13 : 13 Июля 2008, 14:06:42 »
он не знает мой номер.
« Ответ #14 : 13 Июля 2008, 14:09:34 »
более того, заклинвший термостат неактуален, поскольку уже поставлен рабочий
« Ответ #15 : 13 Июля 2008, 14:35:35 »
уверен что с радиатором всё нормально? может он забит так что мытье не помогло
помпу новую ставил когда мотор капиталил?
« Ответ #16 : 13 Июля 2008, 14:40:19 »
нет помпа старая.
радиатору года 1.5 отроду
« Ответ #17 : 14 Июля 2008, 01:26:28 »
раньше вообще не знал проблем с температурой антифриза
« Ответ #18 : 14 Июля 2008, 01:36:05 »
может прокладка.... и газы прорываются в тосол ?
« Ответ #19 : 14 Июля 2008, 01:47:11 »
эх.. гоню эту мысль... далеко.
грешил  на пробку, прогрел мотор, т.к. можно ее выпустить через болт на коллекторе впускном. Прогнал воздух, на след.день снова открутил - погазуешь, охлаждайка лезет, через немного секунд снова пузырьки пробиваются.
и в радиаторе перед этим на холодную литра 2 не хватало
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 14 Июля 2008, 01:54:19 »
Отвалилась лопасть у крыльчатки. Поставил другую б/у. Она не заклинена, рукой вращаю, но на хх ее не остановить и также двиг стал греться. И еще эта муфта другая, большего размера
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #21 : 14 Июля 2008, 02:02:37 »
и?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #22 : 14 Июля 2008, 08:51:57 »
Показометр температуры не брешет? У меня именно так и было. Голову сломал, пока не померял всё термометром. Оказалось дело в приборке, а не в системе охлаждения.
Теперь стрелка температуры дальше 12 теперь почти не уходит, чаще всего она где-то 2-3 мм до 12 при обычной изде и чуть за 12, если по пробкам... Радиатор относительно новый (2,5 года), помпа старая, термостат и термомуфта новые.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #23 : 14 Июля 2008, 10:11:35 »
попробуй до кучи промыть систему спец-химией. мне сильно помогло. помпа старая = родная?
Макс 3
« Ответ #24 : 14 Июля 2008, 10:19:59 »
"Пробег после переборки 30-35 тыс., но не нравится работа клапанов."
Грется стал сразу после переборки?
