Автор Тема: Неожиданная приятность=) или победа над карбом=)  (Прочитано 4735 раз)
skazi
« : 10 Июля 2008, 21:42:55 »
Значит так=) еле сдерживая эмоции начну пожалуй=) :D У меня была такая проблема:завожу-глохнет,тапку в пол,завожу-работает. Проще говоря ХХ вообще не было.
   Мучался я так долго,даже продать скорей хотел,думал ну всё. приехали..(( Так обидно было..карб то новый(почти новый,просто очень мало Б/У) ,но сегодня вечером всё изменилось=)
   Итак сама история:
 Значит вышел я чинить свой аФтА=) точнее доламывать,так как не знал что толком делать..Ну начал с того что снял карб,вместе с проставкой проризиненой и промазал формирователем прокладок врускной коллектор(там где он соприкасается с проставкой).Поставил проставку и тоже её смазал.Установил карб.Этим я хотел убрать возможный подсос воздуха,так как проставка у меня была покоцана.Ну думал всё..сейчас всё заработает,но не тут то было.. машина всё равно глохла как и раньше..((( уже убитый горем я начал наугад прощупывать все шланги на предмет их негерметичности и неплотности.. И нашёл.. Им оказался шланг что идёт от коллектора к клапану торможением ДВС.Поменял я его.. поставил новый хамутик..затянул..Завёл.. Толку никакого((((Ещё с меньшим энтузиазмом я решил снять  разьём с мозгов.. снял.воткнул обратно.Завёл. опять ничего((( Потом вспомнил что может быть проводка мозг парит.. потрепал проводку на работающем двигле..тоже ничего(( Пару десятков раз поснимал фишку с термодатчика..тоже ничего(за искл того что обороты  поднялись до 1000 или 1100 и совершенно не ровно работал двигатель)Подумал может свечи.. - выкрутил все свечи - чёрные ,но работопригодные...закрутил обратно.Убитый горем  ,потерявший какие либо надежды на нормальный ХХ я вновь пошёл заводить двигатель.. Сел...завёл .... при снятой фишке тахометр  уже показывал 100 а то и 50!!! оборотов!!  я погазовал вручную.. обороты хоть и росли но как то вяло. тухло.. не чувствовалось всей мощи.. Дал газу более откровенно и резко отпустил.. машина заглохла и из ( как я понял ) воздушного (или топливного) жиклёра ,того что виден если смотреть на карб сверху( с маркировкой 140)  вылетала такая мощная струя бензина,что уделала мне всю морду((( Совсем потерявши какой либо энтузиазм я весь уделанный бензином пошёл снова заводить своё авто..,но уже одел фишку на термодатчик.Сел.. завёл  И О ЧУДО!!!! ОНА НЕ ГЛОХНЕТ!! обороты держит ровно без каких либо подгазовок !! Пару раз погазовал .Обороты падают сначала до 1000 потом плавно выходят на 850!!!!Для  уверенности я нескл раз глушил мотор потом снова заводил,заводится и работет как часики!!- легко и непринуждённо!!!Радостный до усрачки я бегом собрал весь инструмент и быстрей быстрей сел за руль испытать как она себя ведёт на ходу. Как же было приятно прокатиЦЦа после 2х месячного простоя а каждодневных мыслей о ремонте ХХ!!! Удовлетворённый такой неожиданной победой над отсутствующим ХХ я поставил машину на стоянку=)))) До сих пор понять немогу что я такого сделал что всё встало на свои места=)))
Вот такая история=) Добавлю только что немного ранее я поменял бензонасос(по причине его протекания) и термодатчик .
Рекомендуем почитать по теме Неожиданная приятность=) или победа над карбом=)
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 13 Июля 2008, 10:31:05 »
Поздравляю!Тут таких историй куча целая, я только одно понял, а именно то что надо избавляться нах от карба и ставить инжектор)
« Ответ #2 : 14 Июля 2008, 10:15:39 »
и получить кучу другого гимора, присущего инжу. Не так там всё и сахарно.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #3 : 14 Июля 2008, 11:11:26 »
+100
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 14 Июля 2008, 21:16:28 »
Карбюратор самопрочистилсо, после меткого плевка в обидчика. :)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #5 : 15 Июля 2008, 01:43:19 »
действительно если у скази все проморгалось - то это просто супер, искренне желаю карбу отличного здоровья.
со своим карбом уже раз 10 казалось что, все, аллилуйа, спасибо артемию, но рецидивы случаются.
  • Член не нос - назад не шмыгнешь
  • Репутация +6/-5
  • Локация: Западная точка РОССИИ
« Ответ #6 : 15 Июля 2008, 02:18:46 »
Может глючить из за плохого контакта с датчиками на карбере.
BMW 318 1984 / BMW 318 1987 / Keeway RY8 / Omega B 2.5 td 1995 / Audi 80  2,0E 1988 - проданы
WV Sharan 2.0 1996 - жоповоз))
skazi
« Ответ #7 : 16 Июля 2008, 20:01:42 »
Да согласен,вот уже собираюсь покупать новую проводку и мозги и сразу на переделку их =)) Недавно нашёл тут на форуме как проводку восстанавливать,вот буду занимаЦЦа=)Потом ещё дополнительно смажу все контакты медной смазкой=)
Sanya_p
« Ответ #8 : 28 Сентября 2008, 22:34:07 »
Был у меня друг (к сожалению год назад он умер). К нему часто приезжали люди за помощью. В основном он занимался Москвичами. Он мне в свое время подсказал один способ лечения от отсутствия холостого хода. Надо поменять колпаки на свечах второго и третьего цилиндров местами. После чего завести. Машина начинает чихать по страшному(Правда вот жигули чихают вяло, почему не знаю). В результате продуваются жиклеры, а главное не надо ничего разбирать, но естественно за исключением воздушного фильтра. Из 10 машин по крайней мере восьми этот способ помогал. Я лично проверял , помогает. Возможно в данном случае была примерно такая же ситуация, только машина сама решила прочихаться...
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2008, 22:35:54 от Sanya_p
skazi
« Ответ #9 : 01 Октября 2008, 19:43:34 »
Спасибо за интересные и полезные ответы=)
Горыныч
« Ответ #10 : 05 Октября 2008, 23:19:23 »
Прикольный метод завтра попробую этакую самоочистку
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #11 : 06 Октября 2008, 11:47:55 »
Есть такой способ, еще надо слегка погазовать, и держите на всякслучай под рукой огнетушитель!))))
95нуль464оди
Горыныч
« Ответ #12 : 31 Октября 2008, 21:32:30 »
Попробовал -не помогло
