Автор Тема: косяк со стеклоподъёмником  (Прочитано 1656 раз)
  • Репутация +23/-22
  • Локация: г. Москва СВАО-Отрадное
« : 11 Июля 2008, 00:59:22 »
фсё работало отлично,потом в один момент перестала работать магнитола и правый подъёмник((
а вчера сажусь,жму на кнопку и поехало окновниз и вверх,тока поднялось и тю-тю,опять не работает
мож с проводкой что?подскажите!
« Последнее редактирование: 11 Июля 2008, 18:22:52 от yshastik85
Рекомендуем почитать по теме косяк со стеклоподъёмником
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 11 Июля 2008, 10:02:56 »
вскрывай,полны моторы воды,у меня не 11 такая же борода была,помыл почистил но не надолго.
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #2 : 11 Июля 2008, 10:38:56 »
Если магнитола... Стеклоподъёмники что колхозные?
  • Репутация +23/-22
« Ответ #3 : 11 Июля 2008, 18:22:04 »
не подъёмники как раз родные стоят,оригинал,а магнитола когда работала очнь грелась,при чём пипец как,и в один день магнитола и подъёмник тю-тю)
« Ответ #4 : 11 Июля 2008, 18:26:02 »
Просто магнитолы обычно колхозят к прикуривателю, а ещё некоторые колхозники к прикуривателю прикручивают стеклоподъёмники...
  • Репутация +23/-22
« Ответ #5 : 11 Июля 2008, 19:13:30 »
жесть,походу придётся фсё разбирать!((((
« Ответ #6 : 11 Июля 2008, 23:13:01 »
Ну по крайней мере надо прозвонить провода СП и убедится что они не закорочены на прикуриватель... А кстати проверь сам прикуриватель... Если он работает - то там другое!
  • Репутация +23/-22
« Ответ #7 : 12 Июля 2008, 01:51:08 »
прикуриватель 100 пудово работает,прикуриваю от него))))
« Ответ #8 : 14 Июля 2008, 11:48:41 »
Тогда или у тебя магнитола подключена к чему-то другому и там косяк, или у тебя коротыш между магнитолой и стеклоподъёмниками... Управление стеклоподъёмниками рядом с ручкой КПП?
  • Репутация +23/-22
« Ответ #9 : 15 Июля 2008, 01:15:57 »
ага,совсем рядом),но тут вот какая штука магнитола заработала ни стого ни сего),хрен знает радоваться или огорчатся!
« Ответ #10 : 15 Июля 2008, 10:20:11 »
А стеклоподъёмник? Всё ещё нет? Просто провода от кнопок с/п идут по центру в торпеду... Я думаю нужно снимать центрельную консоль, магнитолу и смотреть как там идут провода... Если конечно глюки с магнитолой и с/п действительно связаны...
  • Репутация +23/-22
« Ответ #11 : 15 Июля 2008, 11:13:19 »
не с/п всё ещё нет(!я бы залез,тока не шарю я электрике и проводах(!на днях приобрету новую музыку и поъеду к электрикам,а то сам я ещё хлеще замучу)!
