Автор Тема: Дергание при старте  (Прочитано 1930 раз)
NiceCarE30
« : 28 Июля 2008, 21:55:52 »
Подскажите, что за беда! Пытаюсь плавненько тронуться, а машинка начинает дергатьсь как дурная, а как только отпускаю сцепление до конца, дерганье пропадает! Сенкс!
Рекомендуем почитать по теме Дергание при старте
« Ответ #1 : 28 Июля 2008, 21:59:19 »
диск сцепления залипает.... притом скорей всего на холодную явление не наблюдается а только на горячую ?....
NiceCarE30
« Ответ #2 : 28 Июля 2008, 22:05:38 »
ага так и есть!
« Ответ #3 : 28 Июля 2008, 22:20:35 »
лечится заменой диска сцепления.... у тебя стоит левак какой-то с дешевыми накладками... оригинальные диски не залипают ))))
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #4 : 28 Июля 2008, 22:23:21 »
Как это залипает? Просто диск кривой как колеса на старом МАЗе :)
« Ответ #5 : 28 Июля 2008, 22:54:25 »
начинается....
а на холодную, значит, ровный....
  • Репутация +8/-2
« Ответ #6 : 28 Июля 2008, 23:25:07 »
Всегда кривой, просто на холодную диск меньше пробуксовывает при старте. Могу также сказать что вибрации сильнее при трогании в горку или же на груженой машине. Или просто при трогании на высоких оборотах. При этом вибрации полностью отсутствуют если трогаться с 800-1000об/мин.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2008, 23:27:46 от RAS
« Ответ #7 : 28 Июля 2008, 23:29:53 »
короче результат один... менять диск...
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #8 : 28 Июля 2008, 23:33:05 »
Нет. Вернее возможен вариант.
Подушки КПП. Подвесной. Резинка на редукторе, которая его держит.
« Ответ #9 : 29 Июля 2008, 09:26:22 »
ALex_HS Это всё возможно, но человек говорит что "дёргание" проявляется на горячую...так что в этом конкретном случае врядли! А сайлент редуктора вообще врядли - у меня на М40 он просто развалился весь и редуктор бъётся только если со шлифами трогаться, а при спокойной езде ничего такого нет!
  • Администратор
« Ответ #10 : 29 Июля 2008, 09:42:42 »
Дерганье на горячую, какрас и было ключевым словом.
В былые времена, на м20, было все точно так же. Холодная - все окей. Рабочие режимы - все окей. Только постоял в пробке, минут 10-15, дергает так, будто щас задний мост оторвет к чертям. Но это в пробке, при плавном троганье с места.
Решилось заменой падушек двигателя, КПП, подвесного и сайлента редуктора.
Т.к. менялось все сразу, конкретно и точно утверждать несмогу, но склоняюсь к падушкам.
А первоночальной причиной считаю чуть поведенный диск сцепления.
« Ответ #11 : 29 Июля 2008, 10:22:06 »
скорее не диск ведённый, а диафрагменная пружина кривая. У меня так было. тоже дёргалась при старте в момент когда ещё фрикцион работал. + педаль была очень жёсткая.
falc
« Ответ #12 : 29 Июля 2008, 11:32:29 »
у меня дергалось при трогании.- был стерт диск. после замены было счастье
