Автор Тема: Странный шум в редукторе  (Прочитано 1956 раз)
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« : 29 Июля 2008, 09:28:06 »
владею BMW 325i всего 1 месяц,раньше ездил на жигулях,поэтому не придовал особого значения этому шуму при покупке.Когда поездил привык к относительной тишине,все больше и больше напрягает шум в редукторе.Собственно сам вопрос : у меня редуктор с самоблоком издает звук похожий на скрежето-звон какой-то,я понимаю что так в BMW быть не должно,но звук то не усиливается.Извините за глупый вопрос может так и должно быть,и что делать если нет?
Рекомендуем почитать по теме Странный шум в редукторе
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 29 Июля 2008, 09:48:28 »
Извини за глупый ответ, но так не должно быть однозначно.
Исккаать причину звука.
Привода.
Крестовины на кардане.
Ну и сам редуктор диагностить.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #2 : 29 Июля 2008, 10:26:07 »
поменял масло на рекомендованное BMW Castrol 90W140 ,шум остался .Кстати само масло старое было полупрозрачное,без какой либо стружки ,а провел пальцем внутри редуктора через сливное отверстие,там какой-то осадок черный типа мазуты и очень мелкая блестящая крошка ,как блески в металике
  • Репутация +18/-5
« Ответ #3 : 29 Июля 2008, 10:29:34 »
а еще задирали  зад под рычаги домкратами,и слушали.Звук 100% от редуктора,примерно отот передней части хвостовика,я там понимаю по всей видимости кранты переднему подшипнику.?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #4 : 29 Июля 2008, 10:31:59 »
Вот что ты паришься то? Этот редуктор прошел уж поди под милион километров, пора и погудеть немного. Если не напрягает гул, то забей на него, еще 20 лет гудеть будет. Напрягает - купи б/у редуктор, недорого стоят.
« Ответ #5 : 29 Июля 2008, 10:37:00 »
если подшипник то вот:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlDMjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QzJCMDAwMDg=
почему то только оригинал и их там 2 ставиться - 1600 и 1800р
Думаю RAS прав, купи б/у редуктор (500-1500р) а самоблок перекинь со своего!
  • Репутация +18/-5
« Ответ #6 : 29 Июля 2008, 10:48:33 »
спасибо за советы поеду по разборкам ,DEMON36 а какой редуктор мне искать чтобы самоблок подошел?
« Ответ #7 : 29 Июля 2008, 10:49:53 »
могу ошибаться, но самоблок вроде можно поставить в любой редуктор... но лучше уточни! главное ещё подобрать подходящее передаточное число ... а то их 12 видов )))
  • Репутация +18/-5
« Ответ #8 : 29 Июля 2008, 11:02:35 »
вот-вот и я о том же ???
  • Репутация +18/-5
« Ответ #9 : 29 Июля 2008, 11:41:27 »
может кто посоветует где в Краснодаре  грамотный мастер по редукторам?
« Ответ #10 : 29 Июля 2008, 11:41:35 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTQ0
я думаю для стоковой 325 -  3,64 самое оно!
« Ответ #11 : 29 Июля 2008, 12:15:53 »
3,64 или 3,73...
