Автор Тема: Установка салонного фильтра  (Прочитано 13531 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 30 Июля 2008, 19:07:04 »
ребта, я думаю всем надоело летм чистить и пылесосить салон, а также вдыхать копоть камазов
вот насколько я понял статья на немецком как внедрить фильтр в машину без кондея надо человек который переведет
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMDQ0My9mMDA0NDMuaHRt
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме Установка салонного фильтра
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 30 Июля 2008, 19:18:29 »
коротко
если есть такая оранжевая наклейка, то микрофильр установлен(есть для него место)
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #2 : 30 Июля 2008, 19:30:52 »
насколько я знаю, в рестайлинговых печках у всех есть место под фильтр,  если кондея нет то просто стоят заглушки под кондейные дела
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 31 Июля 2008, 01:12:58 »
уже была эта статейка...
перевода не требуется - все понятно и по картинкам...
только вот у себя я ничего похожего не нашел... :-(
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #4 : 31 Июля 2008, 18:09:16 »
Надо какой-то колхоз придумать. Но это, вроде, уже обсуждали :( и к единому мнению не пришли
« Последнее редактирование: 01 Августа 2008, 11:11:48 от Abra
Shizgara
« Ответ #5 : 04 Августа 2008, 17:46:52 »
пришли к единым колготкам
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #6 : 24 Ноября 2008, 23:56:47 »
Менял моторчик печки - нашупал что не понятное под ним. Вроде каковото набивочного материала... вроде филитр а вроде и нет на современные бумажные фильтры не пожоже совсем - без кондея тачка...
  • Репутация +435/-56
« Ответ #7 : 23 Января 2009, 06:19:01 »
А фильтр какой туда ставить надо?
« Ответ #8 : 23 Января 2009, 09:28:54 »
чисто теоретически - вот этот:
№ 64 31 1 394 093
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #9 : 29 Января 2009, 17:10:58 »
мне кажется, что если кондея нет пох на тот фильтр
все равно с весны до осени открыт либо люк либо окно
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #10 : 31 Января 2009, 17:18:37 »
С фильтром хоть с воздуходувок шняга не летит
« Ответ #11 : 08 Февраля 2009, 05:05:55 »
№ 64 31 1 394 093
1000 рублей стоит, у меня самопал оказался - синтетический какойто - я его вынул почистил печку - а его керхером промыл так что он опять белый стал, просушил и обратно засунул)) Зато грязь не летит))
Тачка без кондея - наклейка есть... неужели заводский???
« Ответ #12 : 08 Февраля 2009, 13:38:04 »
ты бы фотки выложил как его доставал... ну или описал накрайняк... неужели все как по 1-ой ссылке???  :o
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #13 : 08 Февраля 2009, 14:08:35 »
Я к мозгам лазил и попутно решил в печку залесть так как она под рукой оказалась - нет ничего там сложного. Немного долго правда с пол часа операция займет.
Бардачек с подвесок отстёгивам, затем два кожуха верхний и левый за которым крышка печки - там болты под torex -  20.
Крепление кожухов не помню - там я всё рукой насщупал - тянеш не идёт смотриш где держит)) там все на клопах
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #14 : 09 Февраля 2009, 19:37:24 »
ты видимо первый кто его обнаружил:)
  • Репутация +13/-8
« Ответ #15 : 15 Марта 2009, 15:47:13 »
хотелось бы верить что не последний :)
кому ей?
  • Репутация +137/-54
« Ответ #16 : 20 Апреля 2009, 12:53:04 »
проверил все свои печки(4 шт, 2 на машинах и 2 в гараже валяются) и нихрена  :( :( и приколхозить походу хрен получится...
« Ответ #17 : 20 Апреля 2009, 13:09:43 »
печки просто разные. с фильтром печки это под кондей, КМК, чито йесть большая редкость на Е30
« Ответ #18 : 16 Декабря 2009, 13:31:20 »
Продал свою 320 90 года
взял туринг 91 - хрен там!! Хотел разориться на фильтр оригинальный  - так ставить его некуда там...
Нет наклейки - нет прохода в печку...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #19 : 16 Декабря 2009, 13:42:56 »
Прочитай пост Димыч_Сф прямо над твоим и всё поймёшь.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #20 : 16 Декабря 2009, 13:52:51 »
у меня кондейная печка есть, дома лежит, так в ней тоже нету меса под фильтр, видимо только с какого-то года пошли фильтры ставить и печки поменялись.
есть задумка ченить типа крепления придумать под решетками  вождухозаборников чтобы к ним изнутри фильтрующий элемент крепить, нужно будет еще и придумать и подобрать подходящий фильр. зато потом чистить просто, не надо в салоне разбирать, но наверно засираться немного быстрее будет.
« Ответ #21 : 16 Декабря 2009, 13:56:03 »
Насколько я знаю фильтр вставляется в то-же место куда вставляется радиатор кондея. Если это так, то места под фильтр, на кондейной печке, не быть не может по определению.
« Ответ #22 : 16 Декабря 2009, 14:05:09 »
ну смотри... радиатор кондея по сути аналогичен по способу всовывания в корпус как и отопителя так?..так. если там есть место под фильтр, а фильтр не 1мм в толщину.. а думаю сантиметра 2. то должна быть либо щель с одной стороны радиатора кондея либо отдельно планка для щели фиьтра.. ничего подобного не нашел.
можешь даже прийти покопаться в печке, если найдешь куда ставить фильтр с меня пиво!...
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 14:05:23
не, не пиво.... коньяк)
« Ответ #23 : 16 Декабря 2009, 14:26:26 »
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 13:05:23
Покопаюсь на досуге на балконе - там печ кондейная. Если что придумаю - покажу на твоей. За коньяк... :)))
« Ответ #24 : 16 Декабря 2009, 14:33:20 »
кстати у тебя есть блок регулировок к кондейной печке?
