Автор Тема: Разборка КПП различные вопросы...  (Прочитано 10820 раз)
« Ответ #50 : 16 Августа 2008, 23:10:26 »
То что показанно стрелкой вынул, болты давно открутил, по пункту 2 непонял... =( Фотка хорошая... =)
Рекомендуем почитать по теме Разборка КПП различные вопросы...
  • Репутация +20/-17
« Ответ #51 : 16 Августа 2008, 23:18:56 »
Если открутил все болты какие можно ))) и снял стопорное кольцо с первичного вала , то должна расстыковаться.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +30/-21
« Ответ #52 : 16 Августа 2008, 23:48:20 »
Если смотреть по ходу машины с левой стороны коробки внизу,есть два болта по-моему на 13мм, вот это и есть "паразитка" о которой я отписал выше (шестерня задней передачи).
« Ответ #53 : 17 Августа 2008, 11:59:24 »
Спасибо! Поищу... =)
« Ответ #54 : 17 Августа 2008, 19:16:37 »
Открутил я эти болты, стал вынимать крышку - сдвинулась на 4 милиметра и всё... Что делать? Ощущение что держит первичный вал в подшипнике...
  • Репутация +30/-21
« Ответ #55 : 18 Августа 2008, 13:39:47 »
2 Victor I
   А жабку ты выкрутил (датчик включения заднего хода)???
« Ответ #56 : 18 Августа 2008, 16:03:27 »
2 Victor I
Да! Первым делом! =)
  • Репутация +30/-21
« Ответ #57 : 18 Августа 2008, 17:42:28 »
Так...с. Значит надо поднять мануал...может действительно чего-то забыл.
   А вот и первая ошибка(прошу прощения). Болт на 13мм надо выкручивать один, тот который находится на картере(он-же колокол, второй, который находиться в задней крышке оставить).
 Далее мануал предлагает выбить штифты(но я помоему этого не делал).
 А вообще отличается иксовая коробка от обычной? То что я описал на 240-260 Getrag.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2008, 17:46:41 от Ozzy316
« Ответ #58 : 18 Августа 2008, 17:51:08 »
Гык! А что если я вывернул и тот что на крышке? ИКСовая вроде несильно отличается, в основном задней крышкой...
  • Репутация +30/-21
« Ответ #59 : 18 Августа 2008, 18:15:26 »
У меня плохие фотки в мануале. Но я теперь точно вспомнил,что откручивал только один. Я сейчас не могу  посмотреть на разобранную(в гараже была где-то). Но там понт в том, что когда откручено все вышеперечисленное задняя крышка снимается со всем гамузом,а картер остается голый(за исключением подшипника первичного вала, он остается в картере)
« Ответ #60 : 18 Августа 2008, 18:22:30 »
А вот у мну ощущение что первичный вал нехочет из подша вылезать...
  • Репутация +30/-21
« Ответ #61 : 18 Августа 2008, 18:34:16 »
Мануал еще гласит так;
   - На КПК типа 260/5 снимите картер сцепления с помощью приспособлений 23 1 460 ,и 33 1 301.
 Если есть TIS поищи там, эта штуковина должна там быть( на фото это представляет съёмник по принципу выдавливания)
 можно попробывать нежными ударами медным молотком по первичному валу попытаться сдернуть его с места, НО Я ЗТОГО НЕ ГОВОРИЛ.
« Ответ #62 : 18 Августа 2008, 18:52:23 »
Я пытался его нежно через деревяху - неполучилось... :(
« Ответ #63 : 25 Августа 2008, 17:11:41 »
Разбив деревяшку выстучал вал!
Вопрос - неоткрутить гайку фланца выходного вала, как её открутить, чем лутше зафиксировать вал, она в нормальную сторону должна ваобще откручиватся???
  • Репутация +20/-17
« Ответ #64 : 25 Августа 2008, 17:57:27 »
Отнеси в ближайший сервис, и в тисках ее гайковертом. Я на своей гайку фланца только так открутил- рычагом никак не получалось.
BMW 316i - sold
« Ответ #65 : 25 Августа 2008, 18:58:32 »
Так до ближайшего адекватного сервиса 2 километра... Я её не дотащу. Неужели нет другого варианта?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #66 : 26 Августа 2008, 10:06:06 »
  Если я правильно тебя понял, ты имеешь ввиду вторичный вал??? Тогда вопрос о том, почему ты её не открутил когда коробка стояла на двигле???
  Гайка откручивается в правильную сторону....Стопор можно сообразить таким образом...вставить два болта в фланец,и используя подходящую по ширине планку или гаечный ключ(планку вставлять между фланцем и корпусом коробки) расклинив о лапы коробки,  открутить гайку фланца вторичного вала (предварительно снять стопор)...
« Ответ #67 : 26 Августа 2008, 10:53:32 »
Именно её я и имею в виду! Почему не снял на машине - у меня там раздатка стоит, снять отдельно раздатку гимор ещё тот... Так что снималась вся коробка с раздаткой и передним карданом! Фланец у меня с болтами, зафиксировать удовалось ломом, стопор давно снял а вот открутить гайку не удаётся даже метровой трубой - сама коробка крутится, зафиксировать не удаётся! :( Похоже придётся как написал andrews в сервис перется - х.з. помогут ли!
  • Репутация +30/-21
« Ответ #68 : 26 Августа 2008, 12:35:11 »
провтыкал... прости...
« Ответ #69 : 26 Августа 2008, 12:40:52 »
Да ничего! =) Спасибо что помочь старался! Жаль неполучается!
  • Репутация +30/-21
« Ответ #70 : 26 Августа 2008, 13:34:38 »
2 Victor I
  Если не секрет, зачем колол коробку?
« Ответ #71 : 26 Августа 2008, 16:23:03 »
2 Victor I
Не секрет! =) Синхронизатор 4й передачи сдох! Фотки позже вывешу - там зубцы на нём все нафиг спилины! Ну и сальники поменять нужно - течёт как решето!
« Ответ #72 : 26 Августа 2008, 17:45:06 »
Исчо один вопрос - обязательно ли снимать вилки включения передач перед выбиванием вторичного вала? Или можно их снять вместе с валом? А то влом штифты хитропопые выбивать, да и не чем...
« Ответ #73 : 27 Августа 2008, 11:07:01 »
Ну что? Куда делись все любители экстримального ремонта?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #74 : 27 Августа 2008, 12:50:18 »
Попробуй прочесть...В данном вопросе больше ничем не помогу...
http://picasaweb.google.ru/Ozzy316/Getrag240260
