Автор Тема: Разборка КПП различные вопросы...  (Прочитано 10360 раз)
« Ответ #75 : 27 Августа 2008, 13:25:04 »
Спасибки почитаю счаз! =)
Рекомендуем почитать по теме Разборка КПП различные вопросы...
« Ответ #76 : 27 Августа 2008, 13:38:03 »
Посмотрел! Увы это такая же книжка как у меня - а там написано что мол надо снимать сначало шток и вилки! А это аццкий гемор! Будут ещё мнения на этот счёт?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #77 : 27 Августа 2008, 21:04:14 »
попробуй качнуть мурзилку вот отсюда /go.php?l=aHR0cDovL2JpbW1lci5ydS9tYWluLmh0bQ== в мануалах смотри. только качай 75-82 год. больше инфы по коробкам чем там я ещё не встречал. может что нового подчерпнёшь.
а вообще респект тебе и уважуха =) я вот ни как не решусь на эту процедуру максимум меня хватит на замену сальников
« Ответ #78 : 27 Августа 2008, 23:12:23 »
Небоись! Это не так и сложно! =) Самое проблематичное это снять кольцо стопорное на первичном, открутить гайку фланца вторичного вала, выбить валы (особенно вторичный) и собрать потом всё это обратно! =)))
Сейчас пытался выбить вторичный с вилками - не получилось, купил выколотки и выколотил оси на вилках, снял 2 вилки и шток выбора, попытался снова выколотить вторичный - нифига! :( Вот теперь думаю - несмогу завтро выколотить сам - может к сервисменам опять сунусь...
P.S. По итогам останется только статью написать как это делается!
« Ответ #79 : 28 Августа 2008, 12:55:44 »
Граждане гаражнеге-колхознеге! Не получается у мну выбить вторичный вал! :( Цена съёмника меня тоже никак не возбуждает! Есть ещё какие способы решение этой задачи?
