Автор Тема: Замена редуктора  (Прочитано 1504 раз)
f1t
« : 09 Августа 2008, 01:25:46 »
Собираюсь на этих выходных менять редуктор.
Знатаки подскажите пожалуйста с чем мне прийдётся столкнуться?
На что обратить внимание?
Редуктор вот втаком состоянии:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5waG90b3NoYXJlLnJ1L2RhdGEvMjEvMjExNTAvMy8zbGszbGgtbmcwLmpwZw==
Рекомендуем почитать по теме Замена редуктора
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 09 Августа 2008, 09:56:37 »
Неделю назад менял редуктор в сборе с балкой, в одиночку, просто на земле.
Там особых засад нет. Основные моменты навскидку:
- если делать не на яме или подъемнике, продумай, как машину задрать, чтобы жестко стояла, так как придется усилия большие прикладывать.
- очисти места кручения от грязи, торцевые болты полуосей особенно, пролей WD.
- подумай, как будешь опускать старый и поднимать другой редуктор. Он, сука, тяжелый, руками не удержишь. Доски, домкраты и т.п.
- когда отосоединишь кардан, смотри, чтоб он на топливные трубки не упал.
- полуось в отцепленном состоянии тоже подвесь на проволоку.
- приготовь хороший инструмент для для кручения 4 болтов на редукторе. Там мало места, оч. неудобно. Нужны головка на 19 вроде и хороший вороток, может и трубку придется подключить.
- болты полуосей тоже аккуратно крути. Там внутренний шестигранник на 8 вроде. Я для такого случая купил нормальный недешевый набор шестигранников, так как дешевое фуфло влет влизывается. Очисти дырочки от сухой грязи, пролей WD, дочисти. Шестигранник перед кручением осади в отверстии молотком.
- очки используй, а то грязь будет лететь в глаза в самые неподходящие моменты.
У редуктора на фотке потеки масла видны. Сальники не текут ли? Для собственного удобства очисти тщательно этот редуктор от грязи, чтоб опять же в глаза всё это не летело.
Удачи!
  • 318i/09/1985, была :(
f1t
« Ответ #2 : 09 Августа 2008, 15:12:16 »
MaxOtto спасибо! За подробную информацию. Сальники не должны течь.. просто он лежал и масло через дырку вытекло.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #3 : 10 Августа 2008, 09:29:08 »
