Автор Тема: Сильные рывки ровно на 1900об.  (Прочитано 1303 раз)
R48Max
« : 10 Августа 2008, 13:34:23 »
Вобщем BMW M20B20. Предположительно началось когда ехал 600км в страшный ливень, иногда (особенно когда шел рядом с фурой) заливало трамблер/катушку/комутатор и обороты скидывались до 1500 не реагируя на газ, но через несколько секунд накатом, все опять тянула. С тех пор поменял провода и крышку с бегунком. Но появилась такая проблема, абсолютно ровно на 1900 оборотах машина дергается, причем сильно, т.е. если быстро разгоняться не чувствуешь, но если плавно то начинается беда, особенно неприятно когда едешь накатом на 4-5 передачи и если опускаешься на 1900, такое ощущение что ты на тросе едешь и там то газ то тормоз. При этом прет отлично выше 2000 оборотов. Расход 8трасса. 17-18 город(до этого было 12-14!!).
Сначала грешил на расходомер воздуха, но разные манипуляции с ним не изминили ничего в этом ключе.
Вопрос в том, из-за чего вероятнее всего эта проблема? Мозги? Катушка? Коммутатор?
От чего-нибудь там от советского автопрома  подходит катушка или комутатор, т.к. такие детали например от ваза для проверки мне достать легко. А потом уже купить конкретную, нужную, родную деталь.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2008, 17:24:23 от R48Max
Рекомендуем почитать по теме Сильные рывки ровно на 1900об.
Vitart
« Ответ #1 : 10 Августа 2008, 14:19:12 »
проверь на влякий пожарный дополнительную воздушную заслонку, как она работает, и проверь реле холостого хода...(похожие симптомы бывают и от этого)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #2 : 10 Августа 2008, 14:48:54 »
а на холодном двигле такая хрень проявляется?
а вообще вот=) /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjEyMzkuMA== система зажигания у тя тоже как я понял джетрон
п.с. я так и хрен понял откуда чё берётся
