Автор Тема: Нет зарядки  (Прочитано 1753 раз)
klan3333
« : 13 Августа 2008, 01:41:39 »
Друзья подскажите пожалуйста  : второй раз наглухо садится аккумулятор , думал - генератор накрылся , снял отвез в ремонт (зря) , генератор в норме , заряд выдает , может сам аккумулятор надо поменять?
Рекомендуем почитать по теме Нет зарядки
  • Репутация +14/-1
« Ответ #1 : 13 Августа 2008, 03:50:26 »
Попробуй проверить зарядным устройством силу тока аккумулятора, можешь попробовать отсоеденить клемму на ночь, вероятно в проводке появились утечки.
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 13 Августа 2008, 03:58:06 »
а за какой срок садиться ?
  • e30m50b25
klan3333
« Ответ #3 : 13 Августа 2008, 20:25:44 »
Трудно сказать может недели за 2 -3 после зарядки )
klan3333
« Ответ #4 : 13 Августа 2008, 20:26:41 »
А смысл снимать клемму ?)
Pushkin
« Ответ #5 : 13 Августа 2008, 20:30:14 »
ну да два варианта либо проводка либо аккум. либо генератор ))
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #6 : 13 Августа 2008, 20:52:22 »
тут 3 варианта=)
а по теме раз генер нормальный проверь аккум ареометром, нагрузочной вилкой
клемму снимать для того что бы узнать разрядится аккум за ночь или нет, и делать выводы на предмет утечки.
вообще когда мало ездишь на высоких оборотах и громко слушаешь музыку, да ещё фарки включаешь генер просто не успевает заряжать аккум мало того с него ещё тянет а если ещё аккум подубитый...
klan3333
« Ответ #7 : 14 Августа 2008, 22:50:03 »
спасибо будем пробовать , методом проб и ошибок )) а вообще я заметил, что лампа зарядки никогда не загорается , тут возможен в ней косяк ?!)это уже 4й наверное вариант ( надеюсь крайний))!
« Последнее редактирование: 14 Августа 2008, 22:53:33 от klan3333
