Автор Тема: Пенится антифриз  (Прочитано 4449 раз)
Therion2
« : 19 Августа 2008, 00:06:27 »
Навернулась муфта , стал перегреваться мотор, правда не доходил в красную зону, Муфту заклинил, греться перестало , но при нажатии на газ незначительно пенится антифриз в расширительном бачке(пробки на радиаторе нет ). Менял его позапрошлой зимой , заливал Nord зеленый . Были мысли что газы пробивают в рубашку охлаждения, но масло чистое и в камеру сгорания антифриз не попадает и уровни масла и антифриза не изменяются. Стоит ли менять антифриз или забить на то что он слегка пенится?
Рекомендуем почитать по теме Пенится антифриз
« Ответ #1 : 19 Августа 2008, 00:27:27 »
А как понять: "пробки на радиаторе нет"? В смысле вообще нет?
Antoshka_318
« Ответ #2 : 19 Августа 2008, 02:57:11 »
ну вот у меня на м20б20 нету пробки на радиаторе(т.е. она не предусмотрена), есть только на расширительном бачке.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 19 Августа 2008, 09:42:17 »
Думаю что остатки воздуха в системе!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
Therion2
« Ответ #4 : 19 Августа 2008, 11:02:10 »
ну вот так... не предусмотрена она конструкцией .... и радиатор от чегото-непонятного , но сидит как родной и шириной он от блока фары до другого блока...   Сегодня сниму на видео как оно пенится и выложу...
« Ответ #5 : 19 Августа 2008, 11:14:16 »
На M20 её и не должно быть!
  • Репутация +14/-1
« Ответ #6 : 19 Августа 2008, 11:20:59 »
Видимо все таки где то газовый стык открывается, тосол не проникает через нее, а вот газы под давлением просачиваются.
Исус
« Ответ #7 : 19 Августа 2008, 11:29:38 »
а может антифриз гамно?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #8 : 19 Августа 2008, 11:34:22 »
тоже могет,кто то его помешал с чемто,у меня такая хрень с маслом была!!!
Исус
« Ответ #9 : 19 Августа 2008, 11:37:13 »
у знакомого такая ерунда на волге была на 406. Из нагнетательного патрубка в расширительный бачок антифриз ввиде пены сливался. Систему промыли и другой антифриз залили, вроде пока полгода все норм
Therion2
« Ответ #10 : 19 Августа 2008, 23:28:31 »
Вот именно такая фигня и у меня.... Правда купил сегодня новую термомуфту и греться мотор вроде перестал... попробую на выходных слить это гуано и залить обычной дистиллированной воды , а там смотреть буду дальше.... уж очень не хочется мотор вскрывать к тому-же тянет он прекрасно и уровни все на месте...
« Ответ #11 : 20 Августа 2008, 18:27:58 »
Хм, если открутить пробку и смотреть в бачок, из стенки горловины бачка, через дырочку, будет тонкой струйкой "писать" антифриз. Когда струйка падает на поверхность ОЖ в бачке, получаются брызги и пузырьки.
"Пенится" - это значит вместо струйки льется пена? Пена лежит на поверхности ОЖ толстым слоем?
Therion2
« Ответ #12 : 20 Августа 2008, 19:20:24 »
нет , пена почти сразу рассасывается... но стрелка указателя почти всегда на миллиметр отклонена вправо на прогретом моторе... короче , неясная фигня какая-то...
З.ы почти прихолхозил электровентилятор.... тот , который идет в дооснащении , влез идеально, но крепление на трех точках получается, не хватает одной пластины... Буду завтра думать как сделать четвертую точку крепления... Фотоотчет выложу...
« Последнее редактирование: 20 Августа 2008, 22:55:15 от Therion2
« Ответ #13 : 21 Августа 2008, 14:38:36 »
Блин, я задал 2 вопроса, ты ответил на один. Ты злюка.
Если из дырочки писает струйка, а не выползает пена - имхо, норма, проблемы нет.
Миллиметр - не считается. Разбери приборку и подвинь стрелочку налево, и будет тебе успокоение :)
mishka
« Ответ #14 : 21 Августа 2008, 18:18:22 »
Слушай а ты или кто то другой не сыпал ли герментик для системы охлаждения? Есть такая фигня сыпучая типа сыпишь и все офигенно. Просто после того как засыпишь есть у этой фигни свойство пениться такое ощущение как будто шампуня налили.
Therion2
« Ответ #15 : 22 Августа 2008, 00:10:46 »
Нет Миш , никогда ничего подобного не делал и делать не собираюсь...
Я не злюка, я вообще очень мягкий и пушистый....  По теме - пока не даешь газу писает тоненькая струйка, а вот если открыть дроссель , тогда струйка превращается в поток пены , которая почти сразу рассасывается ...
