Автор Тема: Уводит вправо  (Прочитано 2739 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 28 Августа 2008, 01:21:44 »
Собственно в чем может быть косяк? Была разбита шаровая справа - поменял рычаг целиком, не помогло. Давление в шинах одинаковое - 2 атм.
Рекомендуем почитать по теме Уводит вправо
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #1 : 28 Августа 2008, 01:35:16 »
Из самого ростого , наверно можно проверить схождение...
Равномерность износа резины.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2008, 01:37:33 от LUCHS
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
« Ответ #2 : 28 Августа 2008, 09:56:35 »
Проверяй амморты, пружины, рычаги, балку и т.д.... Лутше всего съездить на сход/развал, отрегулировать схождение переда и замерить остальное... А дальше будет понятнее.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 28 Августа 2008, 10:07:29 »
Расскажу свою историю...
Поменял амо, сделал схождение, рулевой наконечник, диски ровные, резина тоже, всё есно отбалонсированно....но не чего не помогло!!!!!
так и уводит в лево правда!!!
Голову ломаю, но когда ездил на схождение, выяснилось, что у меня правая стойка гнутая.
Но я грешу на ступечные подшипники!!! Потомучто заметил когда проварачиваеш колесо, то левое хуже врашаеться чем правое...
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 28 Августа 2008, 10:39:18 »
Это, кстати, больше похоже на неполное отпускание тормозных колодок.
« Ответ #5 : 28 Августа 2008, 10:57:08 »
+1 у меня из-за такого уводило.
+ стоит првоерить в среднем ли положении находится сама рейка когда колёса прямо.
« Ответ #6 : 28 Августа 2008, 10:59:16 »
Вот это, по-моему, никак не влияет на увод. Поясни, пожалуйста.
« Ответ #7 : 28 Августа 2008, 11:02:20 »
может и не влияет... я просто подумываю о том, что рейки-то у нас переменного шага...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 28 Августа 2008, 19:19:59 »
В общем на сход-развал надо ехать. Спасибо всем за отклики)
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #9 : 28 Августа 2008, 20:06:00 »
уводить может из-за разности углов КАСТОРа , правого и левого колеса
« Ответ #10 : 28 Августа 2008, 20:21:19 »
+1, и это покажет сход-развальный стенд (главное не забыть спросить распечатку и комментарии у сход-развальщика)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #11 : 28 Августа 2008, 21:33:10 »
сколько примерно это будет стоить?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #12 : 28 Августа 2008, 21:38:44 »
Кстати, мне казалось раньше и до сих пор кажется, что правое колесо как-то сильнее повораичатся. Т.е. левое как-то не доворачивает до правого.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 28 Августа 2008, 23:57:03 »
Хороший развальщик все раскажет и покажет и распечатку даст и денег чисто за диагностику/замер 200 ру возьмет, а то и вообще за спасибо, если кривизну на глас будет видно
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #14 : 29 Августа 2008, 00:55:50 »
Спасибо.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #15 : 29 Августа 2008, 01:05:14 »
правое до левого тож не будет доворачивать если руль в обратную вывернуть.
Так и должно быть
PROSPORTi777
« Ответ #16 : 29 Августа 2008, 09:21:41 »
а если у меня передний левый ступичный подразбился , изза етого может в право слегка уводить?
« Ответ #17 : 29 Августа 2008, 11:13:29 »
Я таких не встречал. Имхо, от 650 до 1300р.
"только замер" от "замера с регулировкой" отличается двумя минутами вращения гаек на рулевых тягах.
Хотя нет, вру. Недавно с меня взяли 300р "за диагностику", т.к. не смогли отрегулировать из-за люфта. Но это, я считаю, мне повезло, либо я сделал очень жалостливые, несчастные глаза.
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 29 Августа 2008, 11:25:26 »
Может потому что мы живем в разных городах?) у нас по телефону, после фразы "у меня бмв" говорят 800 ру за перед и 400 за зад, у нек контор наоборот. Приезжаешь, доказываешь развальщику, что регулируется тока схождение переда и цена падает)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #19 : 29 Августа 2008, 11:26:07 »
вращением гаек... если только резьба тяги не закисла наглухо в тяге... а этим оно страдает...
« Ответ #20 : 29 Августа 2008, 11:36:56 »
Мне за 500, если не ошибаюсь, делали регулировку схождения причём с закисшими тягами... Он их грел и всё отошло. И кстати он сам сразу сказал что регулируется только схождение переда.
Sanya_p
« Ответ #21 : 01 Октября 2008, 22:51:57 »
У меня была подобная ситуация, Заменил стойки, рычаги, рейку с наконечниками, сделал развал-схождение, а машину все равно уводило в лево. Никак не мог понять в чем дело. Спасибо парень , который делал развал-схождение (К стати 2 раз) посоветовал передние колеса местами поменять. Сказал, что отечественная резина страдает таким недостатком.
« Ответ #22 : 02 Октября 2008, 10:06:00 »
у меня отеч резины никогда и не было на ведре - Клебер, Нокиан. Один хрен вело влево почти всегда при том что машина не битая и схождение по обоим мостам в норме.
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 02 Октября 2008, 21:14:37 »
уводить может если изменился угол кастор - так он вроде называется. Это изменение положения колеса не вправо-влево, а вперед-назад. Т.е. одно колесо чуть впереди/позади относительно другого. Например он меняется, когда ставишь эксцентрики в рычаги или когда чашку повело или если стойки в хлам убиты, тогда наклон стойки может менятся постоянно и машина будет "рыскать" по дороге.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2008, 21:18:35 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
