Автор Тема: машина дергается на холостых помагите починить  (Прочитано 2007 раз)
  • Репутация +0/-2
  • Локация: м.о г.подольск
« : 29 Августа 2008, 20:40:00 »
машину колбасит на холостых помагите задрало уже
« Последнее редактирование: 29 Августа 2008, 20:42:02 от oleg150rus
Рекомендуем почитать по теме машина дергается на холостых помагите починить
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #1 : 29 Августа 2008, 20:47:32 »
м40?
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
  • Репутация +0/-2
« Ответ #2 : 29 Августа 2008, 20:47:57 »
да двигатель м40
  • Репутация +0/-2
« Ответ #3 : 29 Августа 2008, 20:56:17 »
может расходометр виноват?
  • Репутация +44/-44
« Ответ #4 : 29 Августа 2008, 20:58:25 »
это большая проблема всем М40 и моего в том числе. по моему мнению, причин может быть несколько (кстати я так прям и не излечил полностью дрожание, просто забил):
расходомер
свечи
клапан ХХ
датчик дрос. заслонки
распредвал (износ)
инжектор
катализатор
начни с клапана хх - промой
потом форсунки промой каждую
затем подъедь на разборку попроси расходомер любой рабочий поменяй на месте для проверки не покупая просто может не он, посмотри изменилось ли к лучшему.
если и это не помогло думаю дело уже скорее всего распредвал (я кстати менял его и гидрики первым делом но все равно плавают обороты и движок колбасит иногда на хх)
если хочешь приезжай какнить в Москву вместе помутим может вместе и избавимся от проблемы. у меня конечно не сильно его колбасит но вибрация есть и плавают иногда обороты.
  • Репутация +0/-2
« Ответ #5 : 29 Августа 2008, 21:17:16 »
с удовольствием приехал бы.а куда именно в москву
  • Репутация +0/-2
« Ответ #6 : 29 Августа 2008, 21:21:23 »
а где стоит клапан хх
  • Репутация +44/-44
« Ответ #7 : 29 Августа 2008, 21:22:22 »
ул. вавилова юзао, но могу быть что скорее всего на выхах если тачку делаю на эстакаде юао подольских курсантов или же на пересечении с балаклавкой там тож гаражи короче думаю на след. выхах реально заняться темой да  и разборка где есть расходомеры на днепропетровской улице! тебе в принципе недалеко...
  • Репутация +0/-2
« Ответ #8 : 29 Августа 2008, 21:29:19 »
давай на следущих тогда займемся .как с тобой связатся
  • Репутация +44/-44
« Ответ #9 : 29 Августа 2008, 21:30:12 »
клапан ХХ
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlGMjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODgxMDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OEI4MDAwMDM= деталь 5
находится за инжектором ближе к водителю
  • Репутация +44/-44
« Ответ #10 : 29 Августа 2008, 21:31:22 »
звони. телефон под аватарой! договоримся))) думаю сделаем все возможное сами а что не сможем потом будем делать но я тебе скажу скорее всего это расходомер т.к. я промывал клапан хх, инжектор, менял распредвал с гидриками - все это не помогло!
  • Репутация +0/-2
« Ответ #11 : 29 Августа 2008, 21:51:35 »
хорошо тода к следущим выходным тебе наберу)
  • Репутация +44/-44
« Ответ #12 : 29 Августа 2008, 21:54:55 »
кто еще что скажет по поводу дергания?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #13 : 29 Августа 2008, 22:06:12 »
Плавающие ХХ на моем М40 исключительно из-за регулятора ХХ, он кстати родной 89 г.в. :) Там на заслонке выработка образовалась, вот заслонка и заедает. Снимаю регулятор, смазываю селиконом, неделю все норм. Потом опять начинается. Правда ХХ плавают в диапазоне 600-800, так что я не парюсь.
Если мотор "тресет" на холостых, то самое простое это грязные форсунки или плохие свечи. Ну а край это износ распредвала или неровная компрессия по горшкам.
