Автор Тема: Вопрос по редуктору  (Прочитано 8279 раз)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« : 01 Сентября 2008, 15:03:55 »
Помирает на моей ласточке редуктор, у меня движёк  m20b20 и есть возможность достать редуктор с m40b18 подойдёт ли он ко мне без всяких переделок или нет? Подскажите плиз кто знает!!
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по редуктору
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 01 Сентября 2008, 15:21:02 »
Я бы не ставил, слишком короткий...
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 01 Сентября 2008, 15:23:58 »
120км/ч - 3700об/мин.
140км/ч 4500об/мин. Упирается в ограничитель на 185км/ч
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #3 : 01 Сентября 2008, 15:24:17 »
подойдёт без переделок, без заморочек кардана и т.д.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #4 : 01 Сентября 2008, 15:34:30 »
Неужели на столько плохо? У меня умирает 4.10 с м40 предлагают 4.27, тоесть если щас она у меня бегает до 200 то будет не больше 140??
« Ответ #5 : 01 Сентября 2008, 15:36:46 »
ты правельно понял.
ищи от М10 1,6-1,8
  • Репутация +23/-2
« Ответ #6 : 01 Сентября 2008, 15:48:58 »
у меня на м40 стоит редуктор 4,27 максималка 180. но блин гудит редуктор безбожно.
а ты где берешь редуктор 4,27? может мне уступишь? ;)
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #7 : 01 Сентября 2008, 16:07:29 »
Беру у знакомого на разборке, хочу всётки попробывать поставить, если не понравится и желание не пропадёт то  продам!! Уж не обессудь!!
  • Репутация +158/-122
« Ответ #8 : 02 Сентября 2008, 01:50:26 »
на 2,0    4,1 самое оно для города  именно их ставили на рестайлинговые 320, до рестайлинга были 3.46
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #9 : 02 Сентября 2008, 10:40:56 »
ХОЧУ РЕДУКТОР С БЛОКОМ :( :( :( :(, свой в щепки разлетелся
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #10 : 02 Сентября 2008, 10:56:44 »
Иди к Бабочке, тут их не раздают...)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #11 : 12 Сентября 2008, 23:09:52 »
Привет всем!
Вот поменял редуктор. Видел где-то на форуме, о чем говорят цифры на табличке, что прикреплена к редуктору.
Помню, что первое - передаточное число, а второе?
У меня написано: 4.45 6651 ...  что это значит?
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
« Ответ #12 : 13 Сентября 2008, 00:26:33 »
да ставить могли всё что в голову прийдёт и 3,64 и т.д
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #13 : 21 Сентября 2008, 19:43:29 »
Привет всем!
тк, никто не знает?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: свао
« Ответ #14 : 23 Сентября 2008, 11:27:57 »
ребят а подскажите стоит ли ставить редуктор 3,91 на двигатель m20b20? и как машина себя будет вести после этого вплане денамика и максималка!!!???
  • Уехала е30, теперь форд, и е39
Малярка
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #15 : 23 Сентября 2008, 13:00:49 »
3.91 самый оптимальный для м20б20 если в будущем на 100% не собираешься менять мотор,для всех следующих обьемов сильно короткий
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +2/-0
  • Локация: свао
« Ответ #16 : 23 Сентября 2008, 14:52:14 »
поооонил спасибо, огромное, в выходные поставлю, ну а, так чисто гипотетически, примерно по оборотам и скоростям можно хотя бы примерно, если на второй докрутить до 6000об, какая примерно будит скорость?!!
Малярка
« Ответ #17 : 23 Сентября 2008, 15:22:35 »
у меня на 2,5    стоит 3.91 с блоком.   раньше был стандартный 3.64
 для города самое оно   все 5 передач задействованы
на 5ой при 1500 оборотах 60км/ч    вторая в отсечке (6400)  ок 80 км/ч   первая 45 где то
на трассе при 90 км/ч  вроде 2500 или 2750
максималка не меняется если мотора хватит.   я укладывал 5ю в отсечку на спидометре 230,  по расчетам исходя из передаточных отношений и размера  резины  при 6400 оборотах должно быть 229 кмч
тяга заметно веселее с таким редуктором.  вот только как по мне так при гонках в городе  2ая чуть чуть коротковата,  постоянно подтыкаю 3ю на совсем короткое время и отпускаю, с 3,64  хватало чтобы до отсечки докрутить и не втыкать 3ю. но все это субъективно
по расходу.   6,6 л   при 90 км/ч  4 парня в машине, полный багажник,  передняя зимняя резина, за 200 км  пути  2-3 обгона,  а так все очень спокойно и плавно.
при пути в 300 км   из которых 230  со скоростью 120-130 км/ч   и   70 км   100км/ч    расход ровненько 8 л  на всех зимних колесах но 1 я в машине. Замеры от полного бака до полного
в городе  расход 10-11 л    упал существенно после установки короткого редуктора. видимо из-за того что меньше приходится давить на газ и  постоянно держать обороты в узком диапазоне экономичном, плюс  возможность использовать 5ю в городе,  тяга у 325 позволяет  тянуть на низких оборотах на 5ой
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2008, 15:27:03 от -Agressor-
« Ответ #18 : 24 Сентября 2008, 23:52:09 »
на 320 стоит редуктор 3,45 - максималка хз (всё место для проверки не подвернётся :) ), но 200 ходит легко, 1-я - 60, 2-я - 110, 3-я - 165. Очень экономично по трассе получается, но для частых разгонов в городе охото редуктор по короче, а так приходиться обороты держать не ниже 3000 чтобы ехала. )
« Ответ #19 : 25 Сентября 2008, 00:22:01 »
п.с. тока небыло 3,45 ,  был этовский 3,46
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2008, 00:35:03 от Holland.9
« Ответ #20 : 25 Сентября 2008, 09:50:34 »
У меня 320 с редукторм 3,45
« Ответ #21 : 25 Сентября 2008, 09:52:09 »
А если поставить покороче, для города - экономичней должно быть поидее...
« Ответ #22 : 25 Сентября 2008, 09:53:37 »
с редукторами надо пробовать.... ато так никогда точно не просчитаешь...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: свао
« Ответ #23 : 25 Сентября 2008, 10:52:28 »
я все никак не успакоюсь с этим редуктором, подскажите пожалуйста, какое масло в него лучше залить, редуктор 3,91, двигатель m20b20!!??? заранее спасибо!!
Малярка
« Ответ #24 : 25 Сентября 2008, 10:54:20 »
Castrol 80W90
