Автор Тема: Вопрос по СВАРОЧНОМУ АППАРАТУ!!!  (Прочитано 3866 раз)
Dimon318i
« : 04 Сентября 2008, 11:04:25 »
Мужчины, доброго времени суток всем.
Появилась острая необходимость в сварочном аппарате.
Прошу людей знающих и умеющих разъяснить и подсказать пару моментов.
1. Какой лучше аппарат купить, так сказать универсальный, чтоб и тонкий металл, и 5-ти миллиметровый можно было намертво присобачить. Но и не самый мощный, чтоб потом не акуеть от счета на электроэнергию.
2. Более менее простой в использовании(без супернаворотов и настроек, без всякого аргона, ацетилена, кислорода), и не дорогой (в районе 4000р), можно также бу.
3. Пару - тройку советов по использованию или оч. желательно ссылку на инфу «для чайников стремящихся на хорошо освоить это дело». Ну типа какими электродами какой толщины металл варить, как лучше не делать и т.д., и т.п.
4. Принадлежности: электроды, маска, перчатки…Что нужно и какие лучше
Заранее всем премного благодарен.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по СВАРОЧНОМУ АППАРАТУ!!!
Dimon318i
« Ответ #1 : 04 Сентября 2008, 11:06:04 »
Кстати мож кто и на форуме продаёт, рассмотрю варианты, или знает где купить не за дорого... ???
  • Репутация +20/-17
« Ответ #2 : 04 Сентября 2008, 11:20:02 »
Можешь купить инвертор постоянного тока.  Легкий , компактный, простой в использовании. У меня инвертор BlueWeld, после здоровенного и тяжеленного полуавтомата, прям не нарадуюсь.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibHVld2VsZC5ydS8=
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50b29sY2l0eS5ydS9jYXRhbG9nL2NhdGVnb3IvMTcvdmVuZG9yLzI0Lmh0bWw=
электроды , в зависимости от толщины металла и силы тока, перчатки кожаные, маску сам выбирай ))
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2008, 11:31:39 от andrews
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #3 : 04 Сентября 2008, 11:28:10 »
Dimon318i
« Ответ #4 : 04 Сентября 2008, 12:55:31 »
Что такое инвертор и чем он отличается от обычного аппарата?
Ты какой и за сколько брал, если не секрет?
« Ответ #5 : 04 Сентября 2008, 13:16:27 »
хороший инвертор начинается как минимум от 1000$, остальное баловство.
Dimon318i
« Ответ #6 : 04 Сентября 2008, 13:22:51 »
Так отличаются чем они???
Насколько я понял Трансформатор-это сварочный аппарат простейшего типа, самый бюджетный, с помощью которого можно выполнять все сварочные работы, при должном профессионализме и сноровке. Так?
Antoshka_318
« Ответ #7 : 04 Сентября 2008, 16:27:04 »
Бери полуавтомат ПДГ 185 или ПДГ 165, стоят вполне адекватно - от 9-10 тысяч руб. Лучше бери с итальянской горелкой и иностранным механизмом протяжки, отечественный моторчик от стеклоочистителя тупит часто (у меня горелка длинная, поэтому навеное, с короткой штатной проблем думаю и так не будет).  Им можно многое варить, а аналогичные по качеству аппарата заграничного пр-ва дороже раза в 2. Это все если тебе надо машину варить.
Если машину не надо,  а надо только лавочки/скамеечки/ворота, то нужно простой трансформатор тыщ за 3-4 руб.
Если в бюджете ограничен, иди в конференцию Авто.ру - Инструмент и оборудование - там можно купить б/у баллоны, аппараты и прочее.
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #8 : 04 Сентября 2008, 17:02:20 »
Простите пожалуйста,Автор,что влез,но,думаю многим будет интересны,ответы на следующие вопросы...
Уважаемые,подскажите начинающему:
-Варю полуавтоматом...Из каких соображений выбирать силу тока?
-Что такое проволка со ФЛЮСОМ и в чем преимущество перед обычной?
-Зачем варить в среде газа и чем плохо если без нее...
Очень надеюсь на Ваши ответы  Уважаемы соклубовцы )))
                                                         Зарание спс ))
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #9 : 04 Сентября 2008, 22:04:48 »
без газа краска горит! газ служит своего рода охлаждением!
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
« Ответ #10 : 04 Сентября 2008, 23:20:06 »
!!))) грамотно :)
  • Репутация +20/-17
« Ответ #11 : 04 Сентября 2008, 23:31:19 »
!!))) грамотно :)
+1 :)
BMW 316i - sold
  • Репутация +7/-6
  • Локация: Москва, СЗАО, Строгино
« Ответ #12 : 05 Сентября 2008, 00:04:39 »
Углекислота мешает окисляться металлу в процессе сварки, почти тот же эффект дает проволока с флюсом, только она стоит заметно дороже простой. Кажется так если ниче не путаю :) Химия давно слишком была :)
8-926-371-1864 Артем
« Ответ #13 : 05 Сентября 2008, 09:16:52 »
все правильно, называется "сварка металла в среде защитного газа" которым может служить углекислота или аргон например.
Автору могу сказать одно, с данными условиями которые заданы в вопросе , сварочников не существует))) Без газа образуется окалина которую надо удалять. Да и соединение не имеет прочности.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2008, 09:20:39 от Serg010
Dimon318i
« Ответ #14 : 05 Сентября 2008, 10:06:31 »
Автору темы? или какого либо поста?  Если темы, то поясни, что ты имел ввиду(про условия).
А я в свою очередь напомню, что мне нужен ааппарат - трансформатор, без всяких газов - шмазов...
т.к. я пока еще профан во всех сварочных делах, варил в жизни три раза... хотя два раза получилось ^-^
« Ответ #15 : 05 Сентября 2008, 10:25:37 »
углекислота и аргон - это совершенно разные вещи. процессы в дуге происходят совершенно разные.  "сварка металла в среде защитного газа" - защита металла от окружающего воздуха - это только часть функции углекислоты или аргона. особенно касается аргоновой сварки, в которой аргон выступает активным участником процесса.
ты б написал что ты вообще варить собрался.
« Ответ #16 : 05 Сентября 2008, 10:59:37 »
я в курсе...щас не про это речь
  • Репутация +20/-17
« Ответ #17 : 05 Сентября 2008, 11:29:08 »
2 Dimon316 покупай  инвертор. Тыс. за 10 найдешь, он без баллона и прост в использовании.
Потренируешься и кузовное железо варить сможешь. Хотя, конечно, так аккуратно, как  полуавтоматом не получится.
BMW 316i - sold
Dimon318i
« Ответ #18 : 05 Сентября 2008, 11:55:48 »
[/quote]
Вообще всё!, но так как я понял из вышенаписанного, что обычным трансформатором варить кузовщину весьма сложно, если не нереально; и на личном опыте убедился, что определенную работу можно доверять только профессионалам в своей деятельности (а профессионалом по варке становиться нет ни времени, ни особого желания), то пришел к выводу, что ВСЁ - кроме кузовщины.
Думаю, что запаять тот-же глушитель хорошим трансформарором не сложно, т.к. получалось и убитым древним, который перегревается каждые 5 мин.
А по поводу инвертора - опять палка о двух концах: дешевый - тысяч за пять - нет смысла, а дорогой  - опять вопрос о том что профессионалом становиться... а иначе нет смысла в дорогой игрушке. При всем при том, что через пару гаражей автомастерская в которой он (проволока с каким-то газом) есть, и знакомый "дядя Лёша, батин однокашник" за умеренныю плату заварит что угодно.
Спасибо за советы, мужики, теперь просто роюсь в нете в поисках такого плана инфы: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzYwOC4w , если кто подкинет пару ссылочек, буду благодарен.
Antoshka_318
« Ответ #19 : 06 Сентября 2008, 01:51:34 »
                                                         Зарание спс ))
силу тока выбирать из соображений толщины свариваемых деталей. Соотв, чем толще, тем больше.
Старайся не делать слишком сильной, иначе будешь прожигать, но и не забывай, что надо не просто "какнуть" красиво проволочкой, а еще и прогреть детали, чтобы соединение было прочным.
если по аглицки шпрехаешь, заходи сюда www.mig-welding.co.uk там найдешь наглядыне пособия
« Ответ #20 : 06 Сентября 2008, 01:57:28 »
имхо, рускоязычных изданий достаточно.. и еще одно имхо - автору покпать обычный СА постоянного тока с механически изменяемой силой тока - самый раз.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #21 : 06 Сентября 2008, 23:54:04 »
Мало интересуюсь сваркой, но когда инертный газ - активный участник процесса - это сильно! Кстати, если углекислоту заменить на аргон, хуже не станет, только дороже.
  • М40В16, 1990
« Ответ #22 : 07 Сентября 2008, 00:27:49 »
вы не правы. учите матчасть.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #23 : 07 Сентября 2008, 00:34:24 »
Возможно я и не прав. Смутно припоминаю, что инертные газы вообщем то реакциоспособны, но как-то очень слабо.. Не просветите?
  • М40В16, 1990
  • Репутация +0/-1
« Ответ #24 : 07 Сентября 2008, 00:36:44 »
Во!
"Химическая инертность аргона (как и других газов этой группы) и одноатомность его молекул объясняются прежде всего предельной насыщенностью электронных оболочек. Тем не менее разговор о химии аргона сегодня не беспредметен.
Есть основания считать, что исключительно нестойкое соединение Hg – Ar, образующееся в электрическом разряде, – это подлинно химическое (валентное) соединение. Не исключено, что будут получены валентные соединения аргона с фтором и кислородом, которые, скорее всего, будут неустойчивыми, Как нестойки и даже взрывоопасны окислы ксенона – газа, более тяжелого и явно более склонного к химическим реакциям, чем аргон.
Еще в конце прошлого века француз Вийяр, сжимая аргон под водой при 0°C, получил кристаллогидрат состава Аr · 6Н2О, а в 20...30-х годах XX столетия Б.А. Никитиным, Р.А. Франкраном и другими исследователями при повышенных давлениях и низких температурах были получены кристаллические клатратные соединения аргона с H2S, SO2, галогеноводородами, фенолами и некоторыми другими веществами. В 1976 г. появилось сообщение о синтезе гидрида аргона, но пока еще трудно сказать, является ли этот гидрид истинно химическим, валентным соединением.
Вот пока и все успехи химии..."
Так принимает участие?  В жалкой вольтовой дуге:))
А вот более буквальная ссылка, наводящая на некоторые размышления:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jcmlvZ2VuLWZpcm1hLnJ1L3NwZWNpYWwv
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2008, 00:40:38 от SergeD
  • М40В16, 1990
