Автор Тема: Стук в головке?  (Прочитано 6968 раз)
Алексей 320
« Ответ #50 : 12 Сентября 2008, 16:23:26 »
если голову шлифовали то есть ремонтные прокрадки. но возможно на клапана ты попал.
Рекомендуем почитать по теме Стук в головке?
Vitala
« Ответ #51 : 12 Сентября 2008, 17:46:00 »
Вот фоточка заценити ;)
<a href="/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9saWFyMjAwNi8xMzUxNDc0NDYvMTM3NzA3NjIzLw=="><img src="/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS9waG90by9saWFyMjAwNi8xMzUxNDc0NDYvc21hbGwvMTM3NzA3NjIzLmpwZw==" border="0"></a>
я думаю все найдут следы поршня
Vitala
« Ответ #52 : 12 Сентября 2008, 17:51:49 »
да ты прав бывают прокладки ремонтного размера оригинал 1.5мм потом 1.75мм и 2.05мм изночально поставил 1.75 стучит, вчера закинул 2.05 вечеров завёл а ей пох
« Ответ #53 : 12 Сентября 2008, 17:51:59 »
следов не видно, но что голова шлифована очевидно.
Vitala
« Ответ #54 : 12 Сентября 2008, 17:55:19 »
Посмотри внимательней у впускн клапана полумесец томного цвета, это самое высокое место поршня
Vitala
« Ответ #55 : 12 Сентября 2008, 18:02:41 »
Бошку тоже вчера померил она на один мм меньше оригинала найтибы где прокладку не 2,05мм а 3,00мм и проблема была решена ::) есть умные мысли ::)
« Ответ #56 : 12 Сентября 2008, 18:14:40 »
на заказ делай. как под турбомотор. тока компрессию считай.
Vitala
« Ответ #57 : 12 Сентября 2008, 18:32:14 »
Это как под турбо мотор????? на заказ типо они такие в природе существуют m 20? :-[ :-[
« Ответ #58 : 12 Сентября 2008, 21:40:16 »
существуют...на Украине стоят 100 долл где-то, в Америке 250 долл без доставки под любую толщину почти)))
Vitala
« Ответ #59 : 18 Октября 2008, 16:24:50 »
Всем привет, вобщем надо закончить тему, немог две недели написать. Прокладку я толще так и непоставил, пошол более простым путём вытащил поршня, дал токарю сняли с поршней покругу 1 мм собрал двиг завёл ;) и теперь немогу нарадоватца ;) вобщем всё ОК.
