Автор Тема: Сменил приборку, горит OILSERVICE и не сбрасывается.  (Прочитано 6579 раз)
« Ответ #50 : 12 Сентября 2008, 00:10:11 »
Ну тогда может и приборка неправильно подключается из за разницы переходов! Честно не знаю! Попробуй снять приборку и сбросить джампиком!
А чего такое джампик и как его сделать?
Джампик это съёмная перемычка! Используется для установки некоторых опций на уровне железа в электронике. Делать его не надо! =)) Выглядит как пластмассовая хренька (типо разъёма без проводов) насаженная между двумя контактами! В данном случае он насажен между двумя контактами из трёх, надо пересадить на другую пару из трёх, подержать некоторое время (например пол минуты) и поставить обратно!
Рекомендуем почитать по теме Сменил приборку, горит OILSERVICE и не сбрасывается.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #51 : 12 Сентября 2008, 08:38:30 »
Вчера снимал приборку.
1. горела лампочка inspection, после перестановки этого джампика гореть перестала.
2. У меня приборка, спидометр, топливомер,  температурный прибор - VDO, тах. и экономайзер, плата - мотометр.
В зади на экономайзере приходит четыре дорожки а от спидометра на экономайзер приходит только один контакт (штырек).
Межет по этому и тах. и эконометр сильно врут.
Вопрос. Видел ли кто нибуть ( у кого правильно работают эти приборы на четырех цилиндрах) сколько должно подходить контактов. Или к моей приборке не подобрать тахом., нужно менять полностью приборку?
« Ответ #52 : 12 Сентября 2008, 09:53:49 »
Ну мне кажется что такая сборная салянка работать нормально не будет! Так что нужно или VDOшные искать, причём от такой-же по годам приборки) или целиком приборку менять!
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #53 : 01 Октября 2008, 20:02:01 »
Тахо не врет. Отсечка как раз на 5800 оборотах. Проверил.
Млин, а должна же на 6200-6500...
Запутался, теперь. :(
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
