Автор Тема: Вопрос по рейке М-10..?  (Прочитано 2628 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 11 Сентября 2008, 10:02:10 »
Подскажите пожалуйста что менять..: вообщем при движении по неровностям прослушивается незначительное тихое но напрягающее стуканье в районе ног пассажира... Осмотр передка показал что пыльники наконечников убиты, сами шаровые наконечьников не стучат,... стук обнаружился на входе наконечника в рейку, гдето за пыльником =( короче совсем малюсиникий продольный люфт.... Что это может быть и что менять? Руль крутиться отлично, в остальном по подвеске всё ок...! Что смотреть подскажите или купить концевики и попробовать воткнуть, а потом послушать опять?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по рейке М-10..?
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #1 : 11 Сентября 2008, 10:16:49 »
Ща я сбегаю в книжке гляну
« Ответ #2 : 11 Сентября 2008, 13:24:57 »
Что, все рейки новые покупают или на СТО только ремонтируются? Помогите разобраться откуда стукает и что посоветуете сделать., поменять для начала наконечники или же лезть и в рейку тоже?
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #3 : 11 Сентября 2008, 13:34:06 »
не думаю что это рейка, если бы рейка то наверняка не хило люфтила, тем более что крутится руль намана
обрати внимание на сайленты, деталь №8, у меня тож так было, вот она убилась ;D
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 11 Сентября 2008, 13:35:26 »
для чего человеку даны глаза и руки? машину на эстакаду или яму, один крутит руль туда сюда, другой смотрит и щупает люфты, иначе никак.
« Ответ #5 : 11 Сентября 2008, 14:06:41 »
Машину подымали, дергали, щупали.... :-) вообщем когда беру в руку наконечник и сильно дергаю его поралельно плоскости рейки, появляется стуканье гдето в рейке, на ощупь даже рука слышит этот малюсинький провал, а, вспомнил ещё..! появляется только при повернутых прямо колесах, в других положениях помоему нет стука..?  Деталь номер 8 дома посмотрю, сейчас с телефона ни чего не вижу =(
  • Репутация +18/-5
« Ответ #6 : 11 Сентября 2008, 14:55:14 »
Я к тебе вечером заеду вместе посмотрим
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2008, 14:56:56 от korp-BMW3
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #7 : 11 Сентября 2008, 14:58:35 »
если проявляется в среднем положении - рейка 100%, она изнашивается больше всего именно в этом положении. скорее всего пластиковая втулка с правой стороны.
« Ответ #8 : 11 Сентября 2008, 16:44:58 »
Эта фтулка продаётся или можно через токаря замутить...?.?.?  Левая сторона не стучит кстати если дергать...  значит фтулка говоришь?
« Ответ #9 : 11 Сентября 2008, 16:46:14 »
заезжай после 7:00
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 11 Сентября 2008, 18:58:28 »
втулка вродь продается, но мне выточил токарь из фторопласта за 100 ру
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #11 : 11 Сентября 2008, 20:37:49 »
И как ощущение? Размеры фтулок есть? Всех фтулок в рейке?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #12 : 12 Сентября 2008, 09:08:15 »
она оригинальная стоит дешевле (слышал что на е30 ставят с е21), однако если изношен сам вал (рейка) то новая втулка поможет не на 100% - у вала может быть выработка в средней точке. говорят что при проф. восстановлении его шлифуют и ставят ремонтную втулку. вообщем лучше сдвинуть пыльник с правой стороны(это не трудно), выкрутить руль влево и заценить поверхность вала. если сильные задиры - износ подумать о приобретении другой рейки...
« Ответ #13 : 12 Сентября 2008, 12:11:04 »
Хорошо, полезу заценю после завтра =) хотя причувствие у меня на живую рейку почемуто, думаю наконечниками с фтулками отделаюсь, а пока пусть потерпит немного  )))
« Ответ #14 : 13 Сентября 2008, 06:11:22 »
Сайленты новые ВОGЕ, да и вообще по резинкам притензий нет.....  Снимал пыльник, вывернул руль, выработки и задиров нет.., получается что ни чего не понятно =) поменяю наконечники, а потом посмотрю если опять стучит полезу в рейку.
« Ответ #15 : 13 Сентября 2008, 12:53:56 »
Люфт в рулевом карданчике проверил?
« Ответ #16 : 13 Сентября 2008, 16:54:24 »
Люфта в карданчике при повороте руля нет вообще, а вот если сам карданчик потелепать по его плоскости со стороны капота и в определенном положении руля, то есть небольшой люфт со стуком =) но это 100% не он стучит-то, физически не может стучать, стучит справа вообще, а карданчик слева вверху... тишина короче от него, люфт со стуком в рейке однозначно =)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #17 : 16 Сентября 2008, 11:54:29 »
Может яйца на стабилизатор в рез шарнире давать приличный стук!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #18 : 16 Сентября 2008, 13:44:09 »
Яица и резинки стаба тоже в хламе оказывается   >:D >:D >:D но они не стучат почему-то....  хотя закажу, так уж и быть  :-[
mishka
« Ответ #19 : 16 Сентября 2008, 15:32:30 »
У меня было тоже самое менял все. при наезде на неровности на не большой скорости был стук глухой. как будто что то билось об кузов. Заменил рейку все исправилось. Да я думаю не помешает. Руль стал крутиться легче да и стоит он не дорого. Больше потратишь на всякий гемор.
« Ответ #20 : 16 Сентября 2008, 15:54:54 »
Спасибо за совет конечно, но пока-что буду искать причину по мере замены З.Ч своими руками, пусть стучит пока мне пох, на новую денег нет =)
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2008, 15:59:08 от 23 rus
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 16 Сентября 2008, 17:54:02 »
Я разобрал рейку, вытащил втулку, кот круглая, и отдал токарю. Он выточил с чуть меньшим отверстием под вал рейки, чтоб я сам ее подогнал, тем самым компенсируя износ вала. Пока рейку не собирал
BMW Z3 1998 г.в.
Sanya_p
« Ответ #22 : 22 Сентября 2008, 23:26:14 »
Насколько я понял из вего прочитанного, менять надо все. И желательно не тянуть с этим, т.к. любая изношенная деталь обязательно приводит к увеличению нагрузки на другие детали подвески. Кстати проверено что не факт если стук слышится слева или справа, то именно там и причина. Машина- это консерваная банка, и по ней звуки распространяются очень хорошо. Кстати сегодня заезжал на сервис, тряс машину на вибростенде. Хотя стуков у меня спереди нет, специалисты рекомендовали заменить сайленблоки, опры реактивной тяги и еще по мелочам. Только полный ремонт даст результаты( проверено).
