Автор Тема: Разрыв тенов на зднем стекле  (Прочитано 2323 раз)
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« : 15 Сентября 2008, 23:39:34 »
Вот  посоветуйте мне  что делать у меня на заднем стекле пару дорожек обогрева разорвано как выстоновить их что бы обогрев снова работал?
Рекомендуем почитать по теме Разрыв тенов на зднем стекле
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 15 Сентября 2008, 23:41:50 »
в магазине есть токопроводящий клей.....как то так ...или прям комплект ремонта...
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 16 Сентября 2008, 00:01:59 »
Понтяно   на недели пойду куплю его до зимы дорожки склеить ато опять земой  будет   плохо без обогрева  стела заднего
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 16 Сентября 2008, 14:24:55 »
Клей  я нашёл для склеивания дорожек   там есть  недорогие  есть подороже  я думаю лучше по дороже взять или нет смысла?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 16 Сентября 2008, 15:39:36 »
Лучше подороже.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 16 Сентября 2008, 16:59:47 »
Понел
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 16 Сентября 2008, 17:07:32 »
А обьясните  как вобще  этим клеем клеить дорожки где разрыв как что делать?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #7 : 16 Сентября 2008, 17:13:08 »
я делал так:
сначала тестером искал обрыв , для этого тестер в режим напряжение и включить обогрев стекла
далее ползём по нити - и когда видим что напряжение стало гдето 12в, локализуем место разрыва
далее в это месте клеем маску и мажем нашим чудо-средством.
после высыхания маску оторвать аккуратно.
больше проблем доставляют нити где более одного разрыва, приходится устранять один за одним
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 16 Сентября 2008, 18:14:40 »
Понятно  спасибо   буду скоро   делать
  • Локация: Рязань
« Ответ #9 : 18 Сентября 2008, 22:07:26 »
Сёдне  мне стекло заднее подогнали с хорошими дорожками вот или на выходных или на следущей недели ставить его буду  затанировать его ещё надо.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 01 Октября 2008, 14:15:53 »
а у меня совсем не работает обогрев , с чего начать?
  • Локация: Рязань
« Ответ #11 : 05 Октября 2008, 00:19:17 »
Ну  тебе  бы надо так: снять заднее стекло  взять прозванить  его  если не работает  обогрев, то надо искать разрыв дорожек,   потом  брать их   и склеивать клеем  электро проводящем!
Ну  почитай  повыше мне там писали как  делать, вот так  и надо делать как написано выше.
Body Barnett
« Ответ #12 : 09 Ноября 2008, 13:31:22 »
а я думаю надо идти  от простого к сложному!!  пусть  в начале  предохранители  проверит..а  уж  потом  обрывы  искать  стоит))
