Автор Тема: Люфт руля...  (Прочитано 1635 раз)
Rex
« : 16 Сентября 2008, 15:27:13 »
На днях появился люфт руля... это что рейка разбилась или шаровые...?  Я в подвеске не силён... Наверняка многие сталкивались с этой проблемой... в поисковике на эту тему юзал но не нашёл... Подскажите что там и как...
Рекомендуем почитать по теме Люфт руля...
mishka
« Ответ #1 : 16 Сентября 2008, 15:28:28 »
А как ты понял что люфт руля?
Rex
« Ответ #2 : 16 Сентября 2008, 15:33:03 »
Машина на дороге стала уходить то вправа то влево...  остановился  у дома кручу руль он в холостую немного гуляет...
mishka
« Ответ #3 : 16 Сентября 2008, 15:40:21 »
Для начала посмотри схождение.
« Ответ #4 : 16 Сентября 2008, 15:48:45 »
люфт могет быть от разбитых рулевых наконечников, большого зазора в рейке, разбитого карданчега. нужно лезть под машину и смотреть/слушать пока ктото руль дергать будет. хотя кардан и под капотом видно.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #5 : 16 Сентября 2008, 17:17:46 »
а еще мослы могут быть,на рейке,под кожухами!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #6 : 16 Сентября 2008, 17:38:25 »
Такое было у меня с убитым карданчиком рулевой колонки.
Что не исключает, врочем, для тебя и другие варианты:
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +23/-2
« Ответ #7 : 16 Сентября 2008, 17:52:32 »
буквально на днях заменил втулочку и муфту в карданчике рулевом, после этого стала четче управляться. а еще есть у меня люфт в нижней крестовинке. надо тоже менять.
глаза боятся, руки делают.
Rex
« Ответ #8 : 16 Сентября 2008, 19:01:25 »
Спасибо за ответы... на днях гляну, посмотрю на яме...  а так сёдня смотрел карданчик вроде не люфтит а вот рейка гуляет немного... вобщем придётся трести в любом случае...  Рулевая дело серьёзное...
