Автор Тема: Машина не едет  (Прочитано 1714 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 17 Сентября 2008, 11:36:11 »
после замены прокладки №9, машина перестала ехать. что бы добраться до этой прокладки надо снимать генератор, предварительно отключив аккумулятор. все это я сделал. сзаменил, собрал. заодится теперь на холодную  с первого раза (раньше также было) но тепер немного проработав сек 15 глохнет. повторный запуск, все ОК. начинаю двигаться а машина просто не едет. жмешь  газ, а она не набиарет обороты, а потом как будто прорвет и поехала, но не долго. если на нейтрали с включенной передачей раскуртить двигл до 3000 оборотов и затем отпустить сцепеление то машинка едет но оять не долго. в чем дело может быть. машина нужна на ходу.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlGMjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODgxMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OTc1MDAwMDA=
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Машина не едет
  • Репутация +74/-61
« Ответ #1 : 17 Сентября 2008, 12:39:26 »
ИМХО это прокладка никак на езду не влияет!Дело в чём то ещё в частности топливовоздушная смесь! В первую очередь посмотри на все фитинги может где воздух сосёт или когда собирал накосячил!
  • 318 M10 '83,318 M10 '85,318 M40 '88, 318 M40 '89, 318Is M42 '89
Audi S8 D2 продана Audi A6 C5 катаюсь Audi TT продана Porsche Boxster S продан Audi Q3 обкатываем
  • Репутация +74/-61
« Ответ #2 : 17 Сентября 2008, 12:43:30 »
а вообще раз у тя М40 очень похоже на датчик коленвала посмотри проводок может повредил или фишку вынул она как раз там и есть!!
Skazka
« Ответ #3 : 17 Сентября 2008, 12:47:56 »
у меня тоже не едет :(
  • Репутация +23/-2
« Ответ #4 : 17 Сентября 2008, 12:58:08 »
погляжу
господа, еще варианты....
  • Репутация +74/-61
« Ответ #5 : 17 Сентября 2008, 13:02:40 »
Твою на помойку пора уже!!! :)
  • Репутация +74/-61
« Ответ #6 : 17 Сентября 2008, 13:10:03 »
погляжу
Других вариантов просто нет если конечно что то не приговорило само себя одновременно с этой заменой! Может и бензонасос умирает давление не даёт!
« Ответ #7 : 17 Сентября 2008, 13:38:38 »
проверь массу
  • Репутация +23/-2
« Ответ #8 : 17 Сентября 2008, 13:51:55 »
проверь массу
ну да откручивал ее, а что может быть не так?
провод обломан? или плохо притянул?
« Ответ #9 : 17 Сентября 2008, 14:30:42 »
Проверять надо все, что трогал в процессе замены.
Как прокладка могла повлиять на работу двигателя, я не могу придумать. Сосет воздух? Тогда бы масло хлестало струями. Вверх ногами прокладку не поставил?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #10 : 17 Сентября 2008, 14:46:18 »
нив коем случае, 100 раз все проверил.
« Ответ #11 : 17 Сентября 2008, 15:03:53 »
Расходомер отключал? Назад подключил? (смешно, а я один раз забыл подключить) Разъем чист, провода не обломались?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #12 : 17 Сентября 2008, 15:22:21 »
не отключал.
