Автор Тема: Тормозные киты на е30  (Прочитано 237724 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина,г.Аккерман,Одесская обл.
« Ответ #300 : 17 Января 2011, 23:45:40 »
Ребят,извеняюсь подскажите какое ЦО у диска от ТТ???Диск стаёт без дороботки ЦО на стандартную ступицу 30-тика???И ещё,мож кто-то расскажет по подробнее о дороботке отверстий под болты на диске!!!Заранее благодарю!!!!
  • е30 1985г,316-320,м20в20.седан,строится потихоньку.335i
Рекомендуем почитать по теме Тормозные киты на е30
  • Репутация +52/-3
« Ответ #301 : 18 Января 2011, 10:22:08 »
ЦО в диске ТТ 65мм, а на е30 надо 66мм. Так что растачивать на 1мм.
Два отверстия досверливаются элементарно (два родных задействуются). Штангель, керн, дрель и все, дело сделано :-)
volgapower
« Ответ #302 : 20 Января 2011, 13:30:25 »
какои выступ задних тормозных дисков Е30?
« Ответ #303 : 20 Января 2011, 13:31:49 »
60мм
volgapower
« Ответ #304 : 20 Января 2011, 13:44:12 »
тоесть сам диск ширинои 70мм?
« Ответ #305 : 20 Января 2011, 13:49:48 »
нет весь диск 600мм
volgapower
« Ответ #306 : 20 Января 2011, 13:53:49 »
60
ясно спасибо дима
  • Репутация +4/-0
« Ответ #307 : 24 Января 2011, 22:57:47 »
А возможно ли все подвеску от е36 поставить?
  • BMW e30 320 m20b20 1986 продана, теперь 325я 84го тоже продана, 535 89го
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #308 : 24 Января 2011, 23:18:03 »
Можно, смотри на главной странице или в поиске, эта тема про другое.
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #309 : 25 Января 2011, 15:17:50 »
понимаю что идея бредовая но если на один тормозной диск 2 супорта поставить.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #310 : 25 Января 2011, 16:32:29 »
Я думаю,что это гон!Даже представить такую конструкцию не могу.....а вес какой у нее будет!!!!
  • Репутация +52/-3
« Ответ #311 : 25 Января 2011, 18:37:20 »
Диск меньше греться не станет от того, что на него 2 суппорта вопрешь, + компоновочны геморой+ вес. Игра не стоит свеч.
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #312 : 25 Января 2011, 20:15:21 »
чертеж скабы для супортов под ТТшные диски
fota.mota.ru, 66 Kb
  • Репутация +1/-1
« Ответ #313 : 25 Января 2011, 21:32:28 »
fota.mota.ru, 66 Kb
А вот за это спасибо,они под брембо четырёхпоршневые Е38??????
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #314 : 26 Января 2011, 00:20:57 »
да подних делал так что вроди с любыми 16 лезут
  • Репутация +25/-18
« Ответ #315 : 26 Января 2011, 11:14:02 »
респект тлько эскизик маленько доработать надо может кто в автокаде начертит??
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #316 : 26 Января 2011, 13:43:15 »
Толщина переходника какая?
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +52/-3
« Ответ #317 : 26 Января 2011, 18:41:33 »
Брембы с любыми 16ками на 312мм полюбому не влезут - надо подбирать.
Толщина я делаю 12мм.
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #318 : 26 Января 2011, 21:09:49 »
nu  na moi 2 kamplekta lezut  estestveno mnogo zavisit ot ovseta  tolscina skobi 15mm
nazmi nafotku budet  te bolsaja fotka
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 21:13:58 от deuce
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #319 : 26 Января 2011, 21:36:44 »
шеф, за эскиз - ДВОЙКА...
для токаря важны только расстояния между дырками (отверстиями)... они помечены красным... остальные размеры выбираешь на свой вкус и цвет (исходя из соображений надежности, эстетики, легкости в конце концов)... т.е. 140... 56... 52,5... нахрен никому не нужны...
у тебя не хватает самого главного размера (помечен зеленым)... укажи его и народ будет доволен...
P.S. мой эскиз исходит из того, что нижние отверстия находятся на одном уровне...
P.P.S. то что помечено зеленым просто так получилось... сколько там должно быть я не знаю...
P.P.P.S. deuce, не обижайся на меня, пожалуйста... давай просто доведем чертеж до конца... :)
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 21:39:58 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #320 : 26 Января 2011, 21:45:20 »
zavtro  skazu  skoba i certez na rabote nu vrode 17 tak i est   certez esli chto v naturalnuy velechenu  posledni raz v skole chertil a etobilo dovno
nu vot 17 tak i est a sdrugoi storoni8 nezabivaite chto nado frezerovat poniznim dirkam 3,6
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 21:33:32 от deuce
IZzada
« Ответ #321 : 26 Января 2011, 23:49:38 »
жду не дождусь
  • Репутация +25/-18
« Ответ #322 : 27 Января 2011, 12:03:31 »
deuce +1
« Ответ #323 : 27 Января 2011, 21:54:09 »
уж полночь близится, а Германа все нет... (С)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #324 : 27 Января 2011, 22:41:02 »
smatri vise
