Автор Тема: Тормозные киты на е30  (Прочитано 244334 раз)
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #475 : 29 Марта 2012, 12:12:14 »
без проставки не влезет
10 мм где то?
Рекомендуем почитать по теме Тормозные киты на е30
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #476 : 29 Марта 2012, 13:06:32 »
не скажу, не мерил, наверное больше
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #477 : 30 Марта 2012, 18:56:23 »
ткните носом, не могу найти про задние тормоза описание (Диски от е46 294ммх19 вентиля и суппорта от е34 540.) - вот про это. заранее спасибо.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #478 : 30 Марта 2012, 19:19:17 »
... ??? ??? может суппорта от Е39
  • Репутация +23/-88
« Ответ #479 : 30 Марта 2012, 19:25:56 »
нашел. 2 страница
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Красноярск/Сочи
« Ответ #480 : 12 Апреля 2012, 21:47:29 »
А что на счет ниссановских тормозов, от ская?! у меня просто лижит весь комплект 4х поршневых
может у кого есть чертеж переходников?!
  • 316i`89 swap to e30 2jz gte ... http://www.drive2.ru/r/bmw/353407/
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #481 : 28 Апреля 2012, 13:04:50 »
кто нибудь использовал суппорта с е23 ? перед 4х поршневые, зад 2х, на сколько преполагаю большие тормозные диски к ним не поставишь? в стоке на е23 одевались r14 . зад вроде похоже встанет без особых проблем, а перед напрягает вынос суппорта наружу
с какими дисками кто ставил? если ставил?
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +13/-20
  • Локация: SPB Southeast Site
« Ответ #482 : 11 Мая 2012, 14:34:09 »
КАК решить проблему пустой педали тормоза после установки но морду 4х поршневых Брембо(е38)
ICQ-239-298-51два mob-+7-921-985-99-3три
Сonvertible top s50b32(M3 body black) 90"
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #483 : 11 Мая 2012, 16:37:30 »
Я себе поставил перед от дорестайловой М5, пришлось менять ГТЦ с вакумом. Воткнул от 730-й Е32, помогло.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • Репутация +13/-20
« Ответ #484 : 11 Мая 2012, 22:18:20 »
а посоветуйте самый мощный и компактный ГТЦ ...а то вот с местом под капотом беда=)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #485 : 11 Мая 2012, 22:41:15 »
Помоему тут либо мощный, либо компактный) середины нет.  Двойной ставь, на брызговик)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #486 : 12 Мая 2012, 08:19:52 »
Компактный не значит маломощный, усилие они создают одинаковое.
« Ответ #487 : 12 Мая 2012, 08:21:12 »
От ауди А8 человек ставил вместе с тормозным главным. Говорит тормоза стали легкие и усилие теперь дозировать легко, тормозит при легком нажатии на педаль. Вакуумник там маленький.
« Ответ #488 : 12 Мая 2012, 17:59:24 »
Лично мне середины не встречалось....
  • Репутация +52/-3
« Ответ #489 : 14 Мая 2012, 10:33:29 »
Ставить ГТЦ с большим диаметром поршня. На самом деле на размеры оно не сильно влияет. На родной вакуум - от ранних 750е32 25мм поршень. Либо всборе с двойным вакуумом от в8 е34-е32. Либо вакуумник поставить поменьше, от гольфа например. Либо вообще его выкинуть и переделать педаль под безвакуумность - сразу в гтц давить через переходник/проставку.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #490 : 15 Мая 2012, 15:35:29 »
вопрос, тормозной диск TRW DF6041S диам. 340мм по каталогу на Ауди ТТ, станет ли на Брембо е38 и в r17 диски? кто-нить в курсе?
Race Customs
« Ответ #491 : 15 Мая 2012, 15:55:45 »
У меня,пепед с ТТ 312 с передними брембами, на диски 17 встает но не на все налазит....
  • Репутация +52/-3
« Ответ #492 : 16 Мая 2012, 10:28:20 »
340мм это может от новой тт? Полюбому 340мм и брембы - 17е диски анриал.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #493 : 16 Мая 2012, 10:37:00 »
328 диаметр с брембами на 17 диск последний допустимый диаметр,если не ошибаюсь. и то еще не на каждый 17ый диск встанет
  • Репутация +32/-9
« Ответ #494 : 16 Мая 2012, 12:52:58 »
По гтц - самый простой способ от любой е32 с гидравликой на стоковый вакуумник.
встает легко проблем не будет.
Плюс очень важный момент правильно прокачивать тормозную систему!!! У меня на стоковом гтц хорошо работало все после прокачки верной.
Делать необходимо так:
Одеть на все прокачные штуцера тонкие прозрачные шланги, я делал из термоусадки (так будет видно пузырьки воздуха).
Жидкость должна протекать самотеком без каких либо нажатий на педаль тормоза.
Открываем все штуцера и ждем пока начнет капать жидкость.
Даем жидкости протечь пару минут.
Закрываем все штуцера.
Идем к зад правому колесу. Открываем ждем пока стечет тормозуха, убеждаемся что пузырьков воздуха нет. Закрываем. Берем молоток или  киянку из плотного полимера обстукиваем суппорт, в основном около поршня. Далее открываем штуцер смотрим как выходят пузырьки воздуха по трубке, закрываем
штуцер.
Так делаем несколько раз на каждом колесе по очереди.
Вначале задние потом передние.
После этого идем покурить - даем отстояться воздуху еще раз. И повторяем процедуру с подбиванием суппортов. Постукивать нужно поближе к поршням, так как как раз  на поршнях как правило остаются маленькие скопление воздуха.
Взято из опыта ребят которые сидят в МАМИ и прикручивают любые тормоза к любым движущимся средствам.
А вообще это из инструкции к много поршневым тормозным системам брембо.
И еще если тачан с абс, все действия нужно проводить с включенным зажиганием.
e30 тачка - гонка
  • Репутация +76/-16
« Ответ #495 : 16 Мая 2012, 13:23:48 »
Подскажи пож, что будет с педалькой, если на стоковые тормоза поставить такой гтц? Улучшения будут?
  • Репутация +32/-9
« Ответ #496 : 16 Мая 2012, 13:58:48 »
как
какой ты ждешь приход?
эффективности тормозам этот узел добавить не может.
так как тормозит то не гтц а колодки диски и суппорта
педаль будет жестче и все
e30 тачка - гонка
  • Репутация +76/-16
« Ответ #497 : 16 Мая 2012, 14:52:25 »
каккакой ты ждешь приход?
про педаль и спрашивал. т е срабатывать будет раньше, меньший ход педали получу?
  • Репутация +32/-9
« Ответ #498 : 16 Мая 2012, 14:58:42 »
поршни в гтц больше - соотв ход педали меньше
e30 тачка - гонка
  • Локация: kronon.BY
« Ответ #499 : 17 Мая 2012, 12:37:07 »
возникла проблема: Тормозной диск 312х25 от Ауди ТТ(вроде бы) доработанный не становится на ступицу е30-упирается в рулевой наконечник.Какой вылет ТТ-ых дисков? Заранее спасибо.
  • bmw e30 coupe 327turbo"Black Mamba" 1987
тяжелая правая нога
