Автор Тема: Проблемы с приборкой.  (Прочитано 4114 раз)
BLOODBAT
« : 29 Сентября 2008, 19:41:22 »
купив машину на ней стояла приборка с часами у которой толком только часы работали. все остальное либо врало, либо не работало.
Купил я себе приборку с Тахо... радовался.. сначала. Все работало, кроме тахо ))) иногда отмирал, но потом всетаки вырубался... панель была от 6-ти цилиндровой машины - поэтому тахо и не работал толком.
Поехал менять панель, много перебрал панелей... и всетаки одну нашел, у которой тахо работает как надо. Обрадовался ))) только отъехав заметил что не работает СПИДОМЕТР. и вот тут понеслась.
Тахо работает всегда как часы.
С спидометром беда. Иногда  он начинает работать, включается, НО тогда в этот же самый момент начинает глючить датчик температуры. Все вместе работать нормально не может ((( что то одно  обязательно должно почему то НЕ работать.
Так же есть проблемы с подсветкой приборки. Не включается леваяполовина (где спид. и бак) но дав панельке щелбана включается. )))
Вобщем вот такая беда.
Подскажите что сделать, и как. Я грешу на контакты, которые присоединяются к приборке со стороны спидо.
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с приборкой.
« Ответ #1 : 29 Сентября 2008, 21:11:28 »
первым делом поменяй акумы в приборке, или хоть просто разбери и промеряй показатели оных.... (они влияют на показания температуры) а по спидометру посмотри на фишке в районе редуктора контакт, не окислились ли провода... а потом дальше по цепи...
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2008, 21:13:18 от BMW_3xx_i
« Ответ #2 : 29 Сентября 2008, 22:03:43 »
разбирай паяй чистьконтакты собирай
  • Репутация +221/-143
« Ответ #3 : 30 Сентября 2008, 11:07:35 »
Лампочку поменяй чтоб все засветилось!!!
BLOODBAT
« Ответ #4 : 30 Сентября 2008, 17:52:20 »
Акумы меняли, точнее не их, а всю эту схему... толку никакого.
На редукторе посмотрю контакты. хотя странно... до перемены панели все работало здорово..  а потом заработал Тахо, но умер Спидо.....
« Ответ #5 : 30 Сентября 2008, 21:07:56 »
может и сам прибор виноват.. после долгого простоя оне начинает глючить... (я про спидометр)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 30 Сентября 2008, 22:05:23 »
помогите ПЛЗ .
купил машину , всё работало , проехал пол пути домой , имер ТАХО , на следущий день завёл - работает , проехал пол пути в институт , о5 умер , и так каждый день.
мы решили , гдето не контачит , сняли приборку , покрутили в руках - назад поставили , и он совсем окончательно перестал подавать признаки жизни. ну мы ещё раз сняли , снова поставили , перестал работать ещё и  датчик температуры ОХЛ.ЖИДК.
заранее спасибо
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #7 : 30 Сентября 2008, 22:41:03 »
У тебя СИ плата старая осталась? Если Да, Да даже если и нет, и если приборка сборная солянка, то в твоем случае ищи электроника и пусть пропаивает тебе все платы полность. Это 100% пайка.
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 30 Сентября 2008, 23:46:14 »
что за СИ плата?
я ничего не менял.можешь посоветовать электроника?
BLOODBAT
« Ответ #9 : 01 Октября 2008, 15:07:12 »
ну это же можно решить !!! как то сделать.. вот ща контакты посмотрю.. не поможет, попрошу друзей пропаять мне приборку на выходных.
« Ответ #10 : 01 Октября 2008, 18:01:23 »
+1. постукивание по приборке в районе спидометра не помогает ему ожить?
+1, лампочка капут. (Нужна лампочка 3вт, 5 - ни в коем случае)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #11 : 01 Октября 2008, 18:14:01 »
вот у меня точно такие проблемы ....
незнаю что делать ... пропаял все .. не помогает ....
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
  • Локация: Пермь
« Ответ #12 : 01 Октября 2008, 19:01:10 »
и я только что всё пропаял  и тоже не помогло ((((((((((
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 01 Октября 2008, 23:14:37 »
« Ответ #14 : 01 Октября 2008, 23:23:03 »
Меняйте приборку, и берите ту, где меньше пробег))) Легче потом будет продать авто)))
BLOODBAT
« Ответ #15 : 02 Октября 2008, 11:53:13 »
Приборок поменял кучу.... пробовал их... штук 10 переменял... + занимались переставлением в приборках плат, спидо и тахо, ключей.... что то одно да все равно не работает. ПОЧЕМУ ТО ((((
  • Репутация +9/-2
« Ответ #16 : 02 Октября 2008, 12:19:02 »
to BLOODBAT ..
попробуйте пожалуйста, работает ли тахометр без платы ТО ... просто я смотрю вы разбираете, меняете, пробуете ...
BLOODBAT
« Ответ #17 : 02 Октября 2008, 17:21:01 »
to BLOODBAT ..
немного не понял. Плата ТО - это что ??
Ну разбираю. смотрю... стараюсь решить проблему )) а как же иначе... вот только пока что езжу без спидометра....
  • Репутация +9/-2
« Ответ #18 : 02 Октября 2008, 18:47:55 »
когда разбираешь приборку, под самими круглыми приборами есть плата прямоугольная, которая стоит препендикулярно круглым! на лицевой части приборки есть светодиодная полоска oil service ... эта светодиодная полоска стоит на этой прямоуголной плате ...    еще ... когда снял приборку, выкрутил сзади саморезы, приборка разбирается на две части ... бензин, спидометр, тахометр, температура остаются на задней части ... а эта прямоугольная плата в передней части осталась ...   так вот интересует , будет ли работать тахометр без этой прямоугольной платы ... а то не соображу в какую сторону капать ...    спасибо!
BLOODBAT
« Ответ #19 : 03 Октября 2008, 11:27:37 »
Вообще то это мозг приборки ))) куда без него ?
Mihon
« Ответ #20 : 05 Октября 2008, 18:44:09 »
делается есче проще)) выдергивается целиком коса проводки вместе с щитком предохранителей))) потрошится, пропаивается, чистица)) упаковывается и прокладывается обратно и после такого вливания хозяин радуется что все работает)) я делал такую процедуру и все стало ОК! любую приборку впихиваю и все работает))
« Ответ #21 : 05 Октября 2008, 19:51:00 »
это че за хрень под постом?
BLOODBAT
« Ответ #22 : 06 Октября 2008, 12:25:07 »
Ну миха ты загнул )))
  • Репутация +9/-2
« Ответ #23 : 06 Октября 2008, 12:58:06 »
как с приборкой дела ? работает ?
« Ответ #24 : 06 Октября 2008, 14:14:22 »
И сколько стоит такая работа в твоем исполнении?
