Автор Тема: машина заперлась и посадила акум - что делать?  (Прочитано 6234 раз)
pirduschi
« : 03 Октября 2008, 00:37:03 »
Коллеги, помогите!
Дело в том, что перед отпуском поставил машину около дома. Приехал и понял, что акум сел и открыть ее не представляет никакой возможности. Бить стекло очень не хочется ибо родные и очень хорошие.
На форуме прочитал, что можно каким-либо образом открыть капот, вот только не совсем понимаю, что и как делать.
Подскажите плз. лучше если сможете сделать фотки операции.
Заранее спасибо!
RSVP
Рекомендуем почитать по теме машина заперлась и посадила акум - что делать?
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #1 : 03 Октября 2008, 00:51:12 »
а что ключем дверь просто нельзя открыть?
  • 325 cabrio 88'
1QWRC
« Ответ #2 : 03 Октября 2008, 01:02:16 »
Если нет возможности ключём открыть машину, то лучше попробовать достать заднее стекло, которое с обогревом! А проще найти фирму, которая занимается вскрытием замков и перекодировкой сигналки.
« Ответ #3 : 03 Октября 2008, 01:05:48 »
Когда у меня сел акум в 34-ке, и нельзя было открыть ключём, то я поддомкратил машину, взял 2-й акум, залез под машину и подключил его: "-" на мотор, а "+" на стартер... Открыл с брелка сигналки...
1QWRC
« Ответ #4 : 03 Октября 2008, 01:17:39 »
Если можно, а то и автор темы просил даже с фото, что куда.... и как.
Alsh
« Ответ #5 : 03 Октября 2008, 01:45:25 »
+1. Так-же сделал, когда по глупости оставил машину в гараже с включёнными габаритами. Но вместо другого аккума использовал зарядку для него от сети...
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #6 : 03 Октября 2008, 08:40:26 »
Капот открывается длинной плоской отверткой шириной 5-7 мм.
Для этого надо зайти к машине спереди и шариться в районе правой от себя декоративной решетки фар. Хорошо  это делать с фонариком.
За решеткой надо обнаружить замок капота, вставить жало отвертки в дырку корпуса этого замка (дырка 8 мм на вид), попасть при этом в горизонтальную (вроде) щель между двумя железками механизма замка. Поворотом отвертки раздвинуть эту щель, капот откроется. В решетке фар напротив замка под это дело даже спец-дырочка есть.
Можно и решетку снять, если не найдешь так. Там 2 самореза внизу и пружинистые клипсы вверху.
Удачи
  • 318i/09/1985, была :(
pirduschi
« Ответ #7 : 03 Октября 2008, 09:31:51 »
MaxOtto, огромное спасибо! Про это я и спрашивал. Не подскажешь поточнее, где этот замок? Я пока саму решетку не снимал, но и замка еще не нашел((
« Ответ #8 : 03 Октября 2008, 09:40:04 »
возле фары дальнего света (левой)
« Ответ #9 : 03 Октября 2008, 10:18:29 »
решетку с закрытым капотом, не поломав ее, снять не получится.
  • Репутация +221/-143
« Ответ #10 : 03 Октября 2008, 10:55:24 »
Отогни рукой рамку водительской двери и жесткой проволкой поддень ззащелку двери (или как там ее называют...0  Открывали таким способом 3 разных машины начиная от Део Эсперо кончая Додж
  • Репутация +15/-1
« Ответ #11 : 03 Октября 2008, 10:57:14 »
Решетку не помню, как-то вроде снимал. У меня вроде клипсов некоторое время не было, может поэтому снять удалось??
Там почти ничего не видно, поэтому говорю с фонариком. Ближе вверх к капоту. Как говорилось - от лампы дальнего к центру немного. Будет видна плоскость железная, в ней дырочка около 8-10 мм. Внутри дырочки - щель между деталями механизма замка. Ответрку в решетку надо совать или в дырку для кручения гайки или в специальную, совершенно отдельную дырку именно для этих целей. На старой решетке такая дырка была, на нынешней, Клоккерхольмовской, вроде и нету, потому что последний раз тоже пришлось покорячиться, пока нашел, куда ответрку сунуть.
« Ответ #12 : 03 Октября 2008, 11:04:02 »
Пробовал я открывать капот отвёрткой, решётку снять не удалось, отогнул, отвёртку сунул, шуровал - нифига не вышло! В результате, так как пытался открыть таким способом из за порванного троса капота, содрал рубашку троса и дёрнул за остатки...
Так что ИМХО в случае полного запирания машины, лутше как написал Rabinovich525e сделать с 2м аккумом!
iklut
« Ответ #13 : 03 Октября 2008, 11:07:39 »
И все-таки ключиком попробуй :)
mishka
« Ответ #14 : 03 Октября 2008, 11:19:19 »
Да блин, полностью согласен с MaxOtto, открывал так капот каждый день.(был порван тросик) никаких там проблем нет все очень просто. чем блин поднимать чета лезть и тд. сунул повернул и все открылось. Точно так же и Лолитопу открывали.))))))))
« Ответ #15 : 03 Октября 2008, 12:04:06 »
просто врубаться как оно работает нужно не в такой критической ситуации))) и желательно со снятой решеткой или вообще замком))) потом можно и в темноте открывать)
mishka
« Ответ #16 : 03 Октября 2008, 12:09:14 »
В том то и дело что я без проблем открыл с неснятой решеткой. там блин тока сунуть надо и сразу врубишься как все работает )))))
« Ответ #17 : 03 Октября 2008, 13:34:17 »
ну... оно везде так и всегда - как сунул, так и врубаешься и работать начинаешь...
а потом када вынимаешь, то понимаешь...
...на что попал...  :) :o
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #18 : 03 Октября 2008, 13:51:50 »
У меня так тоже было, благо на усилок идут провода на аккум, кинул на провода от усилка и открыл так машину.
BMW E30 323i Turbo - продана
shel
« Ответ #19 : 03 Октября 2008, 14:11:17 »
Где значек БМВ, берешься руками и совсей дури дергаешь капот вверх :)   Только потом придеться замок менять, или будет всегда так открываться.
 З.Ы. Проверено лично мной
« Ответ #20 : 03 Октября 2008, 14:12:37 »
замок можно таким образом разорвать только если он убитый. в противном случае придется еще и капот менять
« Ответ #21 : 03 Октября 2008, 14:22:56 »
люди! Вы - звери!!!(с)
« Ответ #22 : 03 Октября 2008, 15:29:37 »
еще можно взять лом или кирпич и ... открыть машину)
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #23 : 03 Октября 2008, 15:34:05 »
можно плазменным резаком аккуратно срезать замок двери! и вуаля! штатным рычагом открыть капот)
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« Ответ #24 : 03 Октября 2008, 15:38:50 »
ден правильно написал .отогни рамку двери.окуратно без фанатизма.проволка на кнопку потянул и готово.я на работе несколько раз в месяц открываю.недавно у брата на бэхе пятерки ключи в машине остались,а машина закрылась.так я таким образом за 5 минут открыл.
