Автор Тема: машина заперлась и посадила акум - что делать?  (Прочитано 6115 раз)
« Ответ #25 : 03 Октября 2008, 15:42:22 »
не знаю как у кого, а у меня "шпеньки" такие что с них всё что угодно соскользнёт.
Рекомендуем почитать по теме машина заперлась и посадила акум - что делать?
x-500
« Ответ #26 : 03 Октября 2008, 15:57:47 »
пирдуччи! ты снова принялся машинки угонять?
помнится, ты уже выяснял как-то у народа как открыть капот...
x-500
« Ответ #27 : 03 Октября 2008, 15:58:10 »
решетку с закрытым капотом, не поломав ее, снять не получится.
« Ответ #28 : 03 Октября 2008, 16:00:06 »
у меня тоже) с проволокой прокатит только вариант крючком зацепить ручку открывания противоположной двери.
« Ответ #29 : 03 Октября 2008, 18:01:12 »
"Расскажите, пожалуйста, как проникнуть в хранилище банка, желательно с фотографиями" :)
Ветровое стекло вынимается снаружи, бить ничего не надо, заодно и стекло поменяй, если не новое.
Sanya_p
« Ответ #30 : 04 Октября 2008, 18:13:26 »
У моего друга Мерседес закрылся, а ключи и брелок в машине остались. За 15 минут, обзвонив нескольких человек нашли спеца, который очень быстро(минут 5)  с помощью отвертки, плокогубцев и куска проволоки открыл машину. Я думаю, в твоем окружении тоже найдется подходящая кандидатура.
Но если честно, то вариант со вторым аккумулятором очень симпатичный. А главное реализуется очень быстро и бесболезненно.
« Ответ #31 : 08 Октября 2008, 01:07:25 »
видел альтернативный вариант открывания спецом
под ту же рамку двери запихивается резиновая подушка и накачивается груша
а потом уже чем хош пролезешь:-)
вопрос только - где взять такую подушку...
искандер
« Ответ #32 : 08 Октября 2008, 04:10:17 »
ну народ ----ЖГЕМС!!!!! е сли разговор всётаки про 30ки и багажник без ЦЗ откываем и на задней стенке посередине есть или прихваченный сваркой люк, или же его отсутствие. если двумя ногами хорошо ударить - слетит вместе со спинкой. маленький,щупленький в салон пролезет. а тот картон(если он есть) со стороны багажника ,потом можно хоть из ДСП вырезать и вставить(если напягает)
  • Репутация +221/-143
« Ответ #33 : 08 Октября 2008, 08:12:44 »
нас всех в тюрьму. как пособников автоворов!!!!
« Ответ #34 : 08 Октября 2008, 10:28:48 »
Фиг ты сидушки из багажника снимешь. Да и если снимешь, то это при условии что у товарища нет дополнительного бака! Недавно обнаружил что он там у меня есть... Да и смысл ломать когда по нормальному можно!
x-500
« Ответ #35 : 08 Октября 2008, 13:18:22 »
это что за такое и где оно, можешь подробнее, а то у себя не встречал подобного ?
« Ответ #36 : 08 Октября 2008, 13:27:38 »
За стенкой которая за спинкой заднего дивана, под обшивкой багажного отделения (обшивка кстати различается и можно наличие бака определить по ступеньке внизу обшивки) имеется дополнительный бак на 15 литров! Обнаружил я это недавно, когда один товарищ сдесь на форуме спросил про этот бак, и я проверил и обнаружил что под обшивкой (её не снимал, только приотодвинул и руку просунул) находится пустая ёмкость! По каталогу там как-раз и есть бак!
x-500
« Ответ #37 : 08 Октября 2008, 13:37:56 »
у меня в обшивке багажника тоже есть уступы - первые под опоры стоек, другой под прямоугольную нишу под аркой какбы. Со второй еще полностью не разобрался, но думал, что это конденсатор паров - барботажный бак, как обсуждалось где-то ранее...
и как ты себе представляешь дополнительный резервуар на высоте выше багажника?
« Ответ #38 : 08 Октября 2008, 13:46:38 »
Ступенька у меня в дальней части обшивки багажника! То есть открываешь багажник и смотришь на дальнюю стенку! Если она внизу имеет ступеньку по всей длинне, то там должен быть бак! Бак стоит на полу багажника, то бишь ниже заливной горловины!
Вот схема:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUExRjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MjJBMDAwMDQ=
может так понятнее будет!
x-500
« Ответ #39 : 08 Октября 2008, 14:36:30 »
понятно. у меня такого точно нет!
« Ответ #40 : 08 Октября 2008, 18:52:08 »
MaxOtto mishka
отверткой капот открывается элементарно! не снимая решетки
...а вот через не полностью захлопнувшуюся водительскую дверь (было такое 2 раза за один вечер) проволочкой у меня ничего так и не вышло , хотя и отгибать рамку не надо было - щель была ...но кнопочки уж оч скользкие )) хорошо , что зажигание было включено, с 5-7 попытки получилось нажать тонкой длинной пластиковой планкой на кнопку стеклоподъемника и опустить стекло
pirduschi
« Ответ #41 : 02 Декабря 2008, 12:47:40 »
коллеги! помогите.
тема все еще актуальна) если можно, выложите фото, куда надо вставить. у меня там нет дополнительных отверстий, а ломать пластмассу не особо хочется.
« Ответ #42 : 02 Декабря 2008, 13:48:56 »
ничего ломать не надо - отвертку вставляешь через щели пластиковой решетки
Вот схема:
кстати! похоже у меня тоже был такой бак! только недавно понял, что это такое у меня за фиговина в багажнике валяется (деталь №3 на картинке из каталога)  :D бак похоже выкинули и поставили саб....или хез куда он делся ))) и со шкалой датчика уровня топлива теперь прояснилось - она у меня под 2 бака наверное...не такая как у всех ))
« Ответ #43 : 02 Декабря 2008, 14:25:11 »
коллеги! помогите.
сфоткай свою решетку между ноздрями левой фарой дальнего
x-500
« Ответ #44 : 02 Декабря 2008, 14:26:30 »
коллеги! помогите.
привет пирдуччи!
а ключиком пробовал открывать замки дверей?
pirduschi
« Ответ #45 : 02 Декабря 2008, 15:19:30 »
Holland.9, сфоткать не могу, т.к. нет фотика под рукой.
но смысл в том, что у меня там литой пластик в решетке.
x-500, не смешно.) у меня в одной двери заглушка стоит массивная, а другая дверь н открывается ключиком. и ломать все это дело не хочется.
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #46 : 02 Декабря 2008, 16:44:56 »
прошёл уже месяц, я бы стекло выбил нафиг!
x-500
« Ответ #47 : 02 Декабря 2008, 17:25:51 »
тут как-то советовали... берешь за перед капота и сильно дергаешь вверх!
может тебе поможет (сам не пробовал, предпочитаю ключик), т.к. замок работает по принципу прищепки, и если тебе повезет, то капот выскочит наверх... но не злоупотребляй таким способом открытия...
pirduschi
« Ответ #48 : 02 Декабря 2008, 20:05:59 »
LoveFirst, ну меня все равно прав лешили, т.ч. все ок)
x-500, не катит.
коллеги! ну сфоткайте то место, куда надо вставлять отвертку. Очень вас прошу!
« Ответ #49 : 02 Декабря 2008, 20:48:38 »
Ну тогда у тебя и будет бажить уровень топлива...
