Автор Тема: глохнет находу  (Прочитано 4393 раз)
volgapower
« : 05 Октября 2008, 01:45:43 »
машина глохнет находу после небольших нагрузок
а потом пару минут не могу завести...
где искать проблему? насос или воздухомер?
что ишо может там борохлить?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2008, 01:47:38 от volgapower
Рекомендуем почитать по теме глохнет находу
volgapower
« Ответ #1 : 11 Октября 2008, 13:15:28 »
может ли там быть глюк в электрике... ?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 12 Октября 2008, 01:20:56 »
может просто масса на двиге вы""ся?
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #3 : 12 Октября 2008, 23:55:55 »
есть 3 варианта
у тебя когда машина глохнет моментально падает стрелка тахи...
1. масса
2. разъем эбу
3. сам блок эбу..... вот это скорее всего оно и есть...
короче поставь другой блок и покатайся... если траблы не будет то под замену...
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #4 : 13 Октября 2008, 01:48:07 »
имеется такая же проблема. я этого жука вроде выследил. Обрати внимание, при какой температуре она заводится. когда подостынет?  мне это обьяснили так - врет датчит температуры  двигателя (идущий на мозги) типо он говорит что машина холодная, а она на самом деле горячая. идет переобогащенная смесь и она глохнет.  если еще при этом на свечах черный нагар копоти (переобогащенная смесь значит) то тут без вариантов по моему....
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
volgapower
« Ответ #5 : 13 Октября 2008, 02:51:54 »
иногда глючит дачик воды
начинает играть...
сначала думал что насос поставил новеньки поменял штекер на насос
буду смотреть дальше
расскажу про паразита как тока наиду его
спасибо за помошь  :-*
« Последнее редактирование: 13 Октября 2008, 02:54:29 от volgapower
« Ответ #6 : 13 Октября 2008, 09:59:56 »
 это он и есть - датчик температуры охлаждающей жидкости  датчик температуры двигателя.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #7 : 13 Октября 2008, 10:00:53 »
слушай, а сколько жрет твоя зверюга 2.7 литра, под 20 наверное!?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #8 : 13 Октября 2008, 10:04:34 »
не больше чем 2.0
volgapower
« Ответ #9 : 13 Октября 2008, 12:37:50 »
sergio marello
там вроде 2 дачика та аорпусе термостата
какои из них менять?
2 мистик инжектори от М50 2.5 жрет при тихои езде 12-13 по городу
на трассе 8-10  ну а если активно то наверное и 20 не мерил никогда расход
« Ответ #10 : 13 Октября 2008, 12:47:52 »
что есть инжектори от М50 2.5 ???
ну не далеко ушол :) так же 2-ки хавают...
« Ответ #11 : 13 Октября 2008, 12:48:10 »
джетрон или мотрон?
из-за датчика на мозги глохнуть не должна.штатные пределы обогащения или обеднения могут варьироваться в широких пределах от стехиометрии.
имхо, насос вырубается. или мозги.
с насосом просто- ставится на входе в рампу тройник, от него шланг и манометр в салон или на лобовое. или просто под капотом оставить. как заглохнет - смотреть на манометр. с мозгами тоже просто - если мотроник 1,3 - подключается ноут к диагностическому разъему и катаешся-  смотришь что там и как, может и датчики глючат - это будет видно.
« Ответ #12 : 13 Октября 2008, 12:48:50 »
форсунки
« Ответ #13 : 13 Октября 2008, 12:50:26 »
на джете, если снять фишку с датчика температуры, то не заводиться....
« Ответ #14 : 13 Октября 2008, 12:51:32 »
у volgapower  явно не джет.
volgapower
« Ответ #15 : 13 Октября 2008, 12:51:53 »
мотроник 1,3
« Ответ #16 : 13 Октября 2008, 12:56:37 »
мотроник 1,3
мотроник 1,3 заводится, работает и потихоньку едет ))) с отключеными датчиками температуры ОЖ, воздуха на впуске, отключеным ДМРВ и т.д. ....
не работает только без ДПКВ.
кстати, если плохое состояние датчика дпкв или его провода, поменяй его на волговский - стоит копейки, хуже только тем, что корпус самого датчика пластмассовый, в штекер влазит как родной.
п.с. а что кстати со стрелкой таха?
volgapower
« Ответ #17 : 13 Октября 2008, 13:13:15 »
ДПКВ. ?? дачик каленвала?
а что там со стрелкой таха... ?
« Ответ #18 : 13 Октября 2008, 13:15:26 »
volgapower
« Ответ #19 : 13 Октября 2008, 13:19:44 »
да стрелка моментально падает на 0
некаких сбоев и намеков на то что она заглохнет все происходит сразу
« Ответ #20 : 13 Октября 2008, 13:53:23 »
попробуй заменить ДПКВ на волговский.
да
насос и бензин тут значит нипричем, смотреть мозги и дпкв. а еще катушка зажигания может пробивать иногда... мозги при этом конкретно глючат...
volgapower
« Ответ #21 : 14 Октября 2008, 13:35:14 »
ети дачики воды все одинаковые на М20 или там тоже по номерам???
+ где конкретно находитса реле насоса?
сегодня буду менять все если денег хватит  :(
« Последнее редактирование: 14 Октября 2008, 13:46:01 от volgapower
« Ответ #22 : 14 Октября 2008, 14:06:13 »
какие "эти"? датчики положения коленвала или чего?
волговский 0 261 210 113
родной 0261210035
среднее - насос, белое - питание мозгов, слева - подогрев лямбды.
volgapower
« Ответ #23 : 14 Октября 2008, 14:10:13 »
ясно
поменяю оба реле
лямбда у меня отклучена
« Ответ #24 : 14 Октября 2008, 14:20:05 »
одинаковые не только на е30, а и еще на куче машин.
13 62 1 709 966
