Автор Тема: Проблемы с подцветкой  (Прочитано 1542 раз)
BAD SERG
« : 05 Октября 2008, 08:14:17 »
Как поменять лампочки на подсветке включения фар и противотуманок ???
Зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с подцветкой
« Ответ #1 : 05 Октября 2008, 10:01:49 »
Там одна лампочка! Снять это дело просто, только я забыл привинчина ли панелька или просто на защёлках. Сними подрулевой кожух и посмотри с низу - всё поймёшь как разобрать и снять.
« Ответ #2 : 05 Октября 2008, 10:25:30 »
подрулевой кожух сними, открути 1 или 2 гайки изнутри на этой панели, достань ее и смени лампочку
BAD SERG
« Ответ #3 : 05 Октября 2008, 12:47:58 »
Две гайки нашел и открутил, но панелька не вылазиет, мешает выключатель габаритов и ближнего света фар который внутри (он слишком большой и не вылазиет), а отсоединить его не получается
« Ответ #4 : 05 Октября 2008, 13:13:39 »
да всё там нормально вылазиет
сними там разъе наверняка сзади есть
« Ответ #5 : 05 Октября 2008, 13:35:15 »
Да поменяй не вынимая! Я вставлял не вынимая до конца, просто через щель.
BigWig
« Ответ #6 : 05 Октября 2008, 15:34:51 »
я вытягивал снизу аккуратно за 2 проводка, что идут к лампочке весь патрон из корпуса выключателя, поменял лампочку и засунул обратно. можно и снять всю фишку с проводами с выключателя и вытащить наружу, а потом уже менять лампочку.
« Ответ #7 : 06 Октября 2008, 14:20:43 »
Выключатель вставлен в панельку и держится на двух довольно плотных защелках. Круглую ручку на конце оси переключателя, конечно же, надо открутить (придерживая ось чем-нибудь вроде гвоздя сквозь специальное отверстие, которое видно при выдвинутой оси (положение "ближний свет").
Но, по-моему, к лампочке можно подлезть снизу, как следует изогнув руку. Она находится посередине между значками, вставлена в патрон, патрон - в пластиковый световод.
BAD SERG
« Ответ #8 : 06 Октября 2008, 15:43:08 »
Спасибо это оказалось действительно быстрее и проще всего :D
BAD SERG
« Ответ #9 : 06 Октября 2008, 15:43:55 »
И остальным то же спасибо что помогали советами
