Автор Тема: высокое СО  (Прочитано 1676 раз)
VVA
« : 07 Октября 2008, 13:35:17 »
купил новый расходомер не могу настроить СО
Рекомендуем почитать по теме высокое СО
« Ответ #1 : 07 Октября 2008, 13:36:01 »
Какой мотор? М40? Там не настраивается...
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #2 : 07 Октября 2008, 22:05:17 »
Странно. Мы на моем М40 поправляли СО на ДМРВ. Помню даже корректировали под 0.7% (или под 0.5% - не помню): вставляли в выхлопную датчик, меряли и болтом подкручивали. Соответственно показания СО-метра менялись.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
m3fan
« Ответ #3 : 08 Октября 2008, 11:35:44 »
как так ненастраиваеться?  а винт под заглушкой  на коробке для чего там?
« Ответ #4 : 08 Октября 2008, 13:10:56 »
Данный винт регулирует поток воздуха идущий в обход расходомера и соответственно немного, косвенно влияет на данные получаемые с него мозгами, но на M40 Мотроник 1.3 (если не ошибаюсь), который имеет лябдазонд и соответственно регулирует состав смеси по показаниям лямбды. А так как на лямбду этот винт никоем образом не влияет, то и CO он в случае рабочей лямбды не регулирует. Надеюсь что понятно объяснил!
Кирилл318i
« Ответ #5 : 08 Октября 2008, 19:26:28 »
на м40 с катом должен идти расходомер без болтика,а без ката собсно с ним
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #6 : 12 Октября 2008, 21:12:50 »
А.. ну вот у мну, к примеру, машинка без ката, поэтому и регулировалось.
VVA
« Ответ #7 : 13 Октября 2008, 10:28:55 »
мотор м10 а винт выкручивали полностью и ничего,
