Автор Тема: Доп. воздушная заслонка на М-10  (Прочитано 2505 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« : 17 Октября 2008, 20:59:42 »
В закрытом ("прогретом") состоянии должна быть абсолютно герметична?У меня есть две (включая стоящую на авто) одна сильно травит, вторая меньше в закрытом состоянии. подозреваю что возможно в этом причина того, что машина не желает ехать больше 120 (всё остальное проверено, акромя сцепления).
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
Рекомендуем почитать по теме Доп. воздушная заслонка на М-10
  • Репутация +4/-1
« Ответ #1 : 19 Октября 2008, 07:01:06 »
Подсос воздуха (а в случае с негерметичной заслонкой получается именно так) не влияет на скорость движения?
Не уверен, к примеру сними с неё патрубки на работающем двигателе и увидишь заглохший двигатель.
Вопрос в другом, повторюсь: абсолютно герметична исправная заслонка в "разогретом" состоянии??
« Ответ #2 : 19 Октября 2008, 18:40:17 »
Нет.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #3 : 19 Октября 2008, 19:46:30 »
Ильич, обоснуй, это опыт или теория?
« Ответ #4 : 19 Октября 2008, 20:09:11 »
И то, и другое. Есть два вида этих заслонок - электрическая и жидкостная. Электрическая использует эфект биметалла, тоесть метал при нагреве проходящим по нему электричеством ( и обдуваемым воздухом ) меняет свою форму и плавно перекрывает канал дополнительного воздуха. Жидкостной клапан основан на принципе термостата.
Видел новые клапана, и они перекрывались не полностью. Плюс со временем меняются характеристики рабочего элемента в сторону увеличения зазора. До определенного предела этот зазор компенсируется регулятором холостого хода ( при отсутствии подсосов воздуха ). Если у вас винт количества оборотов закручен полностью, а обороты холостого хода все равно высокие - значит зазор в доп. заслонки слишком велик. Все это справедливо при отсутствии подсосов воздуха.
« Ответ #5 : 19 Октября 2008, 20:18:51 »
На М10 должен быть вот такой:
Его можно подрегулировать (на фото видно гайку)...
З.Ы. Закрывается он не полностью, остаётся маленькая щель...
« Последнее редактирование: 19 Октября 2008, 20:20:49 от Rabinovich525e
Victorius
« Ответ #6 : 29 Ноября 2008, 16:18:49 »
Очень интересно стало, а где, под капотом, стоит это чудо?
« Ответ #7 : 30 Ноября 2008, 00:40:13 »
прямо посредине между пауком инжа и ГБЦ
