Автор Тема: Уфимская 335i МТ1. Продал.....  (Прочитано 669611 раз)
« Ответ #4575 : 25 Августа 2013, 12:45:29 »
Я один вижу трещину в корпусе расходомера?
Айдар, ты подвинул мотор? или он так об радиатор и чиркает? :)
« Ответ #4576 : 25 Августа 2013, 15:55:02 »
это не трещина. то ли краска то ли налет облез.
мотор некуда двигать оказалось. надо сильно пилить кузов. я не готов к этому....
чиркает. не красиво. но до каналов далеко.
« Ответ #4577 : 26 Августа 2013, 20:26:04 »
У нас в городе рейды по стритсракерам. Стараюсь не выделяться  :).
  • Репутация +30/-207
« Ответ #4578 : 26 Августа 2013, 20:55:24 »
а они только на вид определяют сракеров?)) или ты и звук "выключил"?))
« Ответ #4579 : 26 Августа 2013, 21:27:57 »
я звук выключил)
ну сракер это что? пердак, тонер и лоб закатанный на половину или полностью, пиленые пружины, просроченные транзиты ..... все это и смотрят.
вот они замеряют шум, стекла светят, смотрят пружины, измеряют линейкой полоски на лобовом. короч любой пост тормозит, потом приезжает техконтроль оборудованный всем необходимым и снимает номера, или вообще на штафку ...  (
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #4580 : 26 Августа 2013, 22:02:05 »
я звук выключил)
Ну вроде твоя то не канает по этим пунткам))))) Ну акромя мотора
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #4581 : 26 Августа 2013, 22:09:25 »
ну а как же пердак? Думаешь они отличают остальное? У меня машина громче была, чем тазик со снятым вообще глушителем :D  Дети плакали, беременные рожали, когда я проезжал :D :D короче был повод снять номера и еще какой ....
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #4582 : 26 Августа 2013, 22:12:02 »
Не, ну тогда да. Ну я правда не понимаю такого выхлопа даже на полугражданских машинах. Ну тут дело каждого. Хотя на такой тачке можно и нормальный звук сделать)))))))))
« Ответ #4583 : 28 Августа 2013, 00:44:44 »
заказал
« Ответ #4584 : 28 Августа 2013, 00:45:17 »
а то как-то не серьезно .....
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #4585 : 28 Августа 2013, 20:25:29 »
А это серьёзно по пацански!))
  • Altezza RS200
« Ответ #4586 : 28 Августа 2013, 21:06:21 »
ну почти так же как было) тока вверх загнуто. Решил разнообразить немного :D
« Ответ #4587 : 29 Августа 2013, 01:16:40 »
Есть определенный кайф ездить быстро и тихо. Меня прям прет от такого) Хотя и громко было круто, с прострелами и рявками.  ....... но, наверное, дело все же не в выхлопе а в машине. Она офигенная сама по себе, с любым звуковым сопровождением. В прошлом сезоне  от нее устал, а в этом не перестаю балдеть от нее каждый день, когда на ней езжу.
Кстати я услышал только щас что подшипник гудит, не сильно :D
  • Репутация +1/-2
« Ответ #4588 : 30 Августа 2013, 11:38:21 »
Вопрос с охлаждением  так не думал сделать?!
Вопрос открытый у меня тоже! У меня нет кондиционера но машина греется когда за окном +30
Кнопка включения:
Вопрос также можно чем то закрыть пыльником пластиковым или чем нибудь снизу? Есть ли штатные? Или только колхозить?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2013, 11:43:03 от SUD
  • e30, 1990, купе, 335 M30B35
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #4589 : 30 Августа 2013, 12:37:37 »
кнопка ахтунг))))))))))))
по жизни с БМВ
  • Репутация +1/-2
« Ответ #4590 : 30 Августа 2013, 13:12:45 »
Еще есть такой вариант установки радиатора и вентиляторов:
  • Локация: царицын
« Ответ #4591 : 30 Августа 2013, 13:29:07 »
резать телек дело не благодарное + капот получаетс надо снимать ставить ))))))))))))
по жизни с БМВ
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #4592 : 30 Августа 2013, 13:45:08 »
срезать телик это вообще глупое решение
лонжероны вообще своей жизнью жить будут
а с нашими дорогами каждую неделю на морде будут новые зазоры  ;D
  • Репутация +1/-2
« Ответ #4593 : 30 Августа 2013, 15:00:43 »
Это как вариант выставить радиатор вперед а вентиляторы в замен радиатора, не срезая верхних усилений панели как на фото.
  • Локация: царицын
« Ответ #4594 : 30 Августа 2013, 15:04:49 »
так афтор уже выложил такой вариант вроде)
по жизни с БМВ
  • Репутация +1/-2
« Ответ #4595 : 30 Августа 2013, 15:13:09 »
ждемс афтора  ;)
« Ответ #4596 : 30 Августа 2013, 21:29:13 »
красная е30 это твоя как я понял?
вентилятор от е36 как я понял стоит. без дифузора? Если да, то его не хватит. У меня стоит от е39 дорестайда, он с родным дифузором. И надо плотно закрыть все дыры, откуда может уходить воздух.
Если не поможет, то имеет смысл поставить радиатор от е28 525. Он не сильно больше, но струтктура заметно отличается .....
И еще, у меня в самом налаче была проблема, стоял термостат, вроде бы заказывал по вину донора, термостат вахлер, не говно какое .... но однако он не подходил, был короткий и открывался не полностью. Получалось что вроде радиатор полностью прогрет и внешне никаких признаков неисправности, однако циркуляция не полная.
Поставить расширительный бачек как на первом фото - очень хорошее дело. Но у меня там распорка, она красивая и легкая) Поэтоту я просто сдвинул родной расширительный максимлаьно высоко (даже выше чем можно, капот на 2-3 мм приподнят). И антифриза в нем выше максимума.
« Ответ #4597 : 30 Августа 2013, 21:29:51 »
Короче, диффузор вентиялтора это важно! Очень важно. Займись в первую очередь им.
« Ответ #4598 : 30 Августа 2013, 21:36:29 »
Меня сейчас охлаждение усраивает. Приешел к  этому так:
Термостат был не правильный, короткий, методом тыка и линейуи подобрал тот, который будет открываться максимально широко.
Радиатор тропик е30/36 заменил на тропик от е28 (или просто от е28 525)
Вентилятор от е39 дорестайла
Максимально полный диффузор вентилятора
Повыше расширителный
Датчик температуры 87/92 (выкл вкл)
там был кастом радиатор, он помещался внунтри телека. Тоже хороший вариант кстати, даже самый лучший. Если есть такая возможность. Как я понял главная проблема м30 в е30, это то что мотор вполнтую к радиатору и горячему воздуху некуда выходить.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2013, 21:39:59 от TALIS//MAN
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #4599 : 30 Августа 2013, 21:43:56 »
Датчик температуры 87/92 (выкл вкл)там был кастом радиатор, он помещался внунтри телека. Тоже хороший вариант кстати, даже самый лучший. Если есть такая возможность. Как я понял главная проблема м30 в е30, это то что мотор вполнтую к радиатору и горячему воздуху некуда выходить.
Забыл сказать что такой вариант очень, очень, очень дорого обходится.
При условии если ещё найдёшь такой радиатор.
