Автор Тема: Заводится со второго тыка.  (Прочитано 4133 раз)
spywares
« : 26 Октября 2008, 21:45:42 »
Собственно сабж.
сажусь  в машину после простоя скажем больше получаса. Завожу.
Если заводить с первого раза, то крутить приходится 4-5 секунд. Если же первый раз просто тыкнуть на секунду. потом выключить и заводить со второго раза, схватывает в момент.
причем неважно сколько крутить первый раз. с полтычка хватает тока со второй попытки.
что делать? куда смотреть?
Рекомендуем почитать по теме Заводится со второго тыка.
  • E30man
  • Репутация +2/-4
  • Локация: Fryazino
« Ответ #1 : 26 Октября 2008, 21:49:10 »
тоже самое.
  • 318iS, m42b18, 2-doors.
« Ответ #2 : 26 Октября 2008, 21:49:59 »
Какой мотор?
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #3 : 26 Октября 2008, 22:14:54 »
М40 наверное?У меня тоже самое.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
« Ответ #4 : 26 Октября 2008, 22:19:48 »
Обычно все моторы с мотроником так заводятся... Не сразу...
Rex
« Ответ #5 : 26 Октября 2008, 22:26:26 »
У меня вообще перестал заводится... ток получил номера... поставили.. и всё померла... даж намёков на искру нет причём ни где.. А история было что заводилась сразу... потом через раз.. потом упрашивал её чтоб завелась... и  THE END!!!
« Ответ #6 : 26 Октября 2008, 22:29:17 »
есть несколько вариантов, проводка к мозгам, сами мозги, ДПКВ.
Rex
« Ответ #7 : 26 Октября 2008, 22:37:07 »
Вот я тож за датчик думаю...
« Ответ #8 : 26 Октября 2008, 22:39:39 »
для начал попробуй звониться ли он...
Rex
« Ответ #9 : 26 Октября 2008, 23:13:24 »
Короче у кого м40 качайте там всё подробно написанно что и в каких ситуациях проверять... такой подробной инфы по м40 я ещё не читал... Только что сам скачал и рад...   /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lcGljZW50ZXIuaW4vY2Fycy9wcmludDpwYWdlLDEsMTkzLWJtdy0zLWUzNi1jLTE5OTAtcnVrb3ZvZHN0dm8tcG8tcmVtb250dS5odG1s
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #10 : 26 Октября 2008, 23:40:39 »
Но у 36 и 30 кузова моторы хоть и м40 всё же различаются.Или не так сильно как я думаю.
+79052071440
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #11 : 26 Октября 2008, 23:50:07 »
у меня норм заводится
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #12 : 26 Октября 2008, 23:52:50 »
даже зимой в -25 заводился с полтычка...
BMW E30 323i Turbo - продана
Rex
« Ответ #13 : 26 Октября 2008, 23:59:48 »
   Нет... на м40 е30 мотроны версии 1.3 на е36 тоже ставили 1.3 и боле позднии 1.7... Просто в руководстве по е36 конкретно и подробно всё расказывается про мотроны 1.3 на м40 тоесть то что ставили на е30... чего не встретишь в руководстве по ремонту е30..
« Последнее редактирование: 27 Октября 2008, 00:02:02 от Rex
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #14 : 27 Октября 2008, 03:04:06 »
У меня та же  ботва. Заводится ровно со 2 раза. Всегда почти.
Зажигание повернул - сработало втягивающее, зажужжал стартер - мотор молчит.
Зажигание второй раз включаешь - с 1 секунды схватывает.
Разбирал стартер, криминала не нашёл. Но всё же решил менять бендикс. Иных причин не вижу.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
spywares
« Ответ #15 : 27 Октября 2008, 10:32:17 »
Стартер тут не причем. У меня двигатель крутится хорошо. Проблема в том что либо не хватает топлива, либо проблема с искрой. А в чем именно проблема ХЗ. провода новые, свечи новые. Форсунки промыл. Может еще регулятор давления поменять. Такое ощущение что бензонасос нихха не накачивает.
И еще вопрос. Есть ли в топливной системе какой нибудь клапан обратки кроме самого регулятора?
  • Репутация +24/-4
  • Локация: Новая Москва
« Ответ #16 : 27 Октября 2008, 12:38:50 »
M10 таже фигня, причем с каждым разом все хуже и хуже, приходится дольше крутить стартером.
  • BMW E30, 325e, M20B27, Sedan, 1987->продана скрепя сердцем; Езжу -> Audi A4 V6
spywares
« Ответ #17 : 27 Октября 2008, 13:08:02 »
в общем и целом все теоретические изыскания привели к следующему:
учитывая что мотроники не качают топливо до включения стартера, то здесь скорее всего отсутствие давления в рампе. давление в рампе задается регулятором. после выключения зажигания травить может либо он, либо форсунки. Но ! учитывая что форсунки я промыл на прошлой неделе. стало немного лучше, но не совсем. буду менять регулятор, для проверок выбрал волговский, говорят подходит.
Поделитесь мыслями на счет волговоского регулятора. Правда что он встает туда как родной? и какой у него номер?
spywares
« Ответ #18 : 27 Октября 2008, 13:10:06 »
кстати то что приходится долго накачивать, опять же виноват бензонасос. что и как в нем менять пока еще не в курсе. но судя по прошлым машинам (не BMW) как правило на лицо износ крыльчатки и перемыкание контактов обмоток движка из за чего то начинает хреново крутиться
VirMay
« Ответ #19 : 27 Октября 2008, 13:13:21 »
на м20 возле бензонасоса стоит обратный клапан, у меня травит он, прбовал в магистраль поставить обратный клапан от ваз, не подошел по диаметру...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #20 : 27 Октября 2008, 13:39:20 »
У меня 44 не заводился с первого раза,почистил форсунки,заменил фильтра и все в норме!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
x-500
« Ответ #21 : 27 Октября 2008, 14:19:57 »
не согласен...
у меня когда мафына недельку постоит, то заводится лихо! (откуда давлению держаться неделю!)
а когда горячая постоит полчасика (давление еще не убежало) тоды и наблюдается затык на первом старте...
вывод: возможно форсы и свечи залиты :/ или мозг забывает искрой правильно командывать... но как мне кажется, то всему причиной около-рабочая температура двигла!
« Ответ #22 : 27 Октября 2008, 14:26:58 »
Мне тоже так кажется. В книжке, кстати, написано (примерно) - если горячий двигатель не запустился, нажмите газ, отпустите газ и попробуйте еще раз. Возможно, это фича, а не баг.
Я это так и не поборол. Регулятор менял, насос менял, форсунки мыл.
x-500
« Ответ #23 : 27 Октября 2008, 14:43:38 »
тоже видел это в книжке, и насколько помню, это звучало в контексте карбюраторных двигателей!, а не инжекторов с мозгами!
вот идею со стартом с нажатым газом - любопытно проверить, хотя стремно что-нить повредить при этом...
« Ответ #24 : 27 Октября 2008, 14:46:40 »
не повредишь
