Автор Тема: Заводится со второго тыка.  (Прочитано 4227 раз)
« Ответ #25 : 27 Октября 2008, 14:52:42 »
тоже видел это в книжке, и насколько помню, это звучало в контексте карбюраторных двигателей!, а не инжекторов с мозгами!
Возможно. Ключевое слово - продувка или вентиляция цилиндров.
вот идею со стартом с нажатым газом - любопытно проверить, хотя стремно что-нить повредить при этом...
максимум - зальешь свечи.
Рекомендуем почитать по теме Заводится со второго тыка.
« Ответ #26 : 27 Октября 2008, 14:54:52 »
С "нажатым газом" холодный мотор с мотроником не заведёшь... Свечи зальёт...
« Последнее редактирование: 27 Октября 2008, 14:56:39 от Rabinovich525e
« Ответ #27 : 27 Октября 2008, 14:57:38 »
Только так заведёшь! Сам заводил на морозе так...
« Ответ #28 : 27 Октября 2008, 15:01:49 »
Ну, не знаю... Сколько было М20, М30 и М50 - все заливало...
x-500
« Ответ #29 : 27 Октября 2008, 15:02:57 »
разве открытием форс не мозг управляет? я так думаю, нажатая педаль ничего не даст, а бенз пойдет когда мозг увидит что есть достаточные обороты колена... потом нажатая педаль  заставит дать бОльшие обороты... но вот стартер нужно вовремя отпустить, чтобы эти обороты по нему не дали (вот это и беспокоит).
x-500
« Ответ #30 : 27 Октября 2008, 15:03:41 »
а горячий? в чем отличие
« Ответ #31 : 27 Октября 2008, 15:08:39 »
Не знаю не пробовал......
В мануале написано, что моторы оборудованные системой впрыска топлива надо заводить не трогая педали газа...
« Ответ #32 : 27 Октября 2008, 15:18:14 »
А у меня в мануале написано, что очень холодный или горячий (если не заводится) мотор, нужно заводить нажимая педаль газа, в зависимости от системы впрыска на половину хода педали или до конца!
x-500
« Ответ #33 : 27 Октября 2008, 15:19:48 »
! совершенно верно !
так в чем же прикол и как с ним бороться?
кста, где Иллич?
Rex
« Ответ #34 : 27 Октября 2008, 17:01:48 »
Кто как может так и заводит... :D
spywares
« Ответ #35 : 30 Октября 2008, 11:50:23 »
Для своего двигла причину выяснил, заливаются свечи.
Завожу теперь так, вдавливаю газ в пол, поворачиваю ключ, стартер начинает крутить двиг, резко бросаю педаль и вуаля, с первого же такта сжатия мотор цепляет. получается так: поворот ключа, один вжик и мотор уже работает.
Осталось только найти причину такого поведения.
Мысли такие:
При низких оборотах, т.е. при заводе, форсунки открываются очень ненадолго, а воздух открыт на всю, первым тактом продувает цилиндры, но бензина не хватает и первый цилиндр не цепляет, при отпускании газа в следующем цилиндре создается нормальная смесь при сухой свече и он вспыхивает.
« Ответ #36 : 30 Октября 2008, 14:44:13 »
Когда форсунки мыл - смотрел, не капают ли они?
Насколько я понимаю, эксперимент с нажанием на газ свидетельствует о неправильном смесеобразовании в момент старта. Т.е. проблемы с насосом и недостатком давления топлива исключаются.
bik-top
« Ответ #37 : 06 Августа 2009, 12:56:44 »
и сюда запостю тоже (чел говорит что решил такуюже проблему)
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXctc3luZGljYXQuY29tL3BocEJCMi92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9MTUzNw==
